#1 04-06-2023 14:41:35
steph71r1120
questions électrique
je continue le remontage de ma 62. Apres le moteur, qui tourne bien, j'en suis à l'élec.....
Est ce que quelqu'un saurait si les fils des clignotants se branchent coté point rouge sur la platine du feu qui fait clignotant-veilleuse? Je n'ai pas démonté, l'auto était en pieces, je remonte et du coup, je tatonne
Lorsque je mets les clignotants, ça fonctionne. Mais dès que je rajoute l'allumage des veilleuses, les clignotants ne fonctionnent plus. J'ai lu des posts indiquant de mauvaises masses mais tout est gratté et propre. Est que cela peut venir du comodo? Il n'y a pas de feux de detresses sur les modeles 62?
Merci à tous
Dernière modification par steph71r1120 (04-06-2023 14:41:49)
#2 05-06-2023 00:25:01
Re : questions électrique
Bjr
Non pas de feux de détresse. En 6 volts, veilleuse + clignotant, il ne faut pas s'attendre à un éclat vif. Tu peux rajouter un fil de masse jusqu'au châssis en essai déjà pour voir s'il y a du mieux. Il y a une possible inversion des cosses. Sur ton ampoule à 2 filaments, la lumière la moins vive est pour la veilleuse...
#3 11-06-2023 16:31:46
steph71r1120
Merci, je vais essayer de tirer un fil en direct
