#1 19-07-2023 14:01:44
MRZ35
Enduit coté intérieur des ailes
Savez-vous quel est l'enduit ou le mastic qui se trouve coté intérieur des ailes sur les 4L :
-Anti gravillon épais ?
-Mastic à la brosse ?
Sur ma 4L cela fait 1 à 2 mm d'épaisseur, couleur blnac cassé (ou sale :-) ).
Photo ci dessous.
Merci !
#2 19-07-2023 22:34:37
Re : Enduit coté intérieur des ailes
Anti gravillon.
#3 20-07-2023 05:29:59
Personnellement je n'aime pas l'anti gravillon, pour la bonne et simple raison, il vieillit mal. Au fil du temps le produit se crevasse, laisse des poches entre la tôle et c'est la corrosion invisible.
Pour la carrosserie intérieure, le châssis, je dépose de la peinture anti corrosion en 2 ou 3 couches.
Sa ne reste que mon avis naturellement.
#4 20-07-2023 07:27:27
Dans mes constatation apres en avoir retiré pas mal, c'est que tout depend de l'épaisseur.
J'ai remarqué que là  ou il avait bien tenu sans craquelures  ni oxydation c,est dans les épaisseur de 1,5 à  2mm.
Certainement que d'autres facteurs entrent en jeux : propreté  du support avant application  etc..
#5 21-07-2023 05:55:20
Même sur un support très bien préparé, on dit que cette matière vieillis mal, mais il y a plusieurs facteurs qui interviennent:
- Mauvaise accroche suite à un corps gras
- Le chaud et le froid qui à la longue forme des crevasses
- Suite aux crevasses = mauvaise étanchéité de protection de la tôle
J'ai fait laissé en déposant de la peinture, puis de l'anti gravillon, le problème sa ne tien pas dans la durée.
#6 21-07-2023 07:39:46
Sur mes sinpar là  ou la couche etait ni trop epaisse ni trop fine l'anyi gravillon a bien tenu aucune craquelures ni oxydation, 30 ans et plus....
On peut espéré  vu les vehicules actuels  qui le sont tous que les produits sont mieux adapté.
Sur ma S128 j'ai tout décape, CIP, apprêt epoxy, anti gravillon, peinture, dessous  de  caisse, passages de roue, dessous d'ailes, qui vivra verra......
#7 21-07-2023 13:25:37
Pat77
A savoir ; l'anti gravillon  polyuréthane noir ou gris, se pose sur un apprêt frais qui à juste maté.
Il est évident que la préparation de la surface ou est appliqué l'apprêt doit être faite suivant les règles se l'art.
C'est à dire sur tôle nue et parfaitement dégraissée.
Ensuite il faut le recouvrir d'une peinture polyuréthane et là, c'est garanti, il tiendra bien plus longtemps que vous.
