#1 07-11-2023 15:23:31
- Pat2chi1
- Lieu : Châtellerault
fixation d'aile MRP
Peut-être une question bête de ma part mais est-ce que les fixations d'aile (AVD , AVG , ARD , ARG) vendues sur MRP sont des pièces de réparation pour refaire une partie abîmée ou est-ce que je vais trouver ces morceaux lors du démontage de mes ailes arrières ?
Le lien vers la pièce (il en existe pour les 4 ailes de la voiture d'où ma question) :
https://www.melun-retro-passion.com/fr/ … lt-r4.html
07-11-2023 15:23:31
#2 07-11-2023 16:38:07
Re : fixation d'aile MRP
Ce sont des bandeaux de tôle qui sont vendu pour remplacer ceux existants oxydés .Pour les mettre en place il faut disquer la tôle et ressouder .(gros boulot )Sinon si ton dessus d'aile est bon tu n'en as pas besoin et tu ne changes que les ailes .
#3 07-11-2023 17:08:20
- Pat2chi1
Merci pour cette réponse rapide !!! Du coup, c'est la partie qui va sur l'aile ou sur la caisse (c'est surtout l'arrière qui m'inquiète et j'ai peur de la réponse) ?
De toute façon, je crois que je n'ai pas le choix... :(
Je n'ai pas de photo de l'avant mais le côté gauche (aile + contre aile) est bien abîmé à la jonction des 2.
#4 07-11-2023 19:31:30
Là il faut impérativement démonter les ailes.
En espérant que la caisse n'ai pas de perforations (ce qui ce peut vu les boursouflures...).
#5 07-11-2023 20:03:38
- Pat2chi1
La caisse a bien de la corrosion perforante. J'ai vérifié avec un tournevis et ça rentre comme dans du beurre au niveau des boursouflures...
Je savais que je serait bon pour de la tôlerie à ce niveau là et j'espère que les kit de montage MRP que j'ai cité plus haut sont du côté de la caisse. Si quelqu'un peut me le confirmer, ce serait du boulot en moins !!!
#6 07-11-2023 20:37:08
le lien MRP que tu as mis c'est pour le haut de l'aile.
#7 08-11-2023 09:17:48
- Pat2chi1
Merci pour ta réponse.
Tant pis, ce sera de la tôlerie en + à faire côté caisse...
Pour les ailes, vu que la droite a le bas qui est aussi très abîmé, je vais partir sur une aile complète. Par contre, ce kit de réparation peut m'intéresser pour l'aile gauche (à voir après démontage).
Pour l'instant, je vais me concentrer sur le châssis, chaque chose en son temps !!!
