#36 23-11-2023 08:07:31
Re : Comment attacher les bacs de porte ???
hello superbe cette pièce adaptable
23-11-2023 08:07:31
#37 23-11-2023 08:29:10
il y a aussi ce modèle https://fr.aliexpress.com/item/40010478 … 7EReEFQgCH
#38 25-11-2023 19:21:04
Inserts reçus et collés dans la porte à la résine (EPIGLUE)
Détail des griffes remisent dans le plan
J'ai choisi ce modèle la colerette étant bien plus large que l'autre modèle, donc plus de surface d’adhérence.
#39 26-11-2023 18:50:50
J'ai résolu le problème ainsi :
Réalisation de "diabolos" en impression 3D
collage d'un écrou à griffes, griffes redressées (colle bi-composant Epiglue)
Montage des diabolos les vis étant serrée à faible couple je les ai montées au frein filet bleu
Détail
bac en place ( je n'ai pas réussi à lui redonner le brillant du neuf rénove plastique, polish rien n'y a fait...)
(certaines photos font doublons par rapport à des post précédents, mais j'ai voulu récapituler)
#40 26-11-2023 21:39:15
- Pat77
Un bon dégraissage, un coup de Scotch Brite de carrossier suivi d'un re dégraissage et application de peinture en bombe satinée ça le fait bien.
Je n'ai pas la 4L pour faire des photos ça n'enlève pas les rayures mais ça redonne du lustre.
#41 27-11-2023 00:03:00
J'essaierai ! Merci.
#42 27-11-2023 10:45:21
- Pat77
Il existe également des bombes de peinture pour matière plastique.
#43 27-11-2023 12:04:37
j'admire ta patience pour les détails
#44 27-11-2023 13:13:53
Quand j'ai démonté la voiture le bac ne tenait que par les deux vis du haut et 1 diabolo... .
Et comme j'ai lu que pas ces bacs avaient la fâcheuse tendance à se désolidariser de la porte, il fallait trouver une solution pérenne. J’espère l'avoir trouvée
#45 27-11-2023 14:54:57
Je pense que tu as trouvé une belle et bonne solution.
