#1 14-12-2023 12:56:03
Christian83
Fuite d'essence vers carburateur
Bonjour ,
Je reviens vers vous pour une fuite d'essence au niveau du carbu Zenith 28.
C'est complètement aléatoire.
Ma question est : si le flotteur ou le pointeau reste bloqué est ce que de l'essence sort du carbu et par ou ?
J'ai changé le pointeau , refait la côte à 8,9mm et ça continue. Le flotteur n'est pas percé.
J'ai du mal à saisir d'où ca vient.
Merci de vos conseils.
#2 14-12-2023 15:04:06
Re : Fuite d'essence vers carburateur
Bonjour , il fuit par où ? si c'est par le dessus ça m'est arrivé l'année passée une inversion de flotteur ; diverses pièces étaient sur mon établi et j'ai pris le premier que j'avais sous la main .
il y a plusieurs modèles , mais bon ton souci peut provenir d'ailleurs ....
#3 14-12-2023 15:22:18
JP26
Si le pointeau reste bloqué en position  haute, pas de fuite sauf si le pointeau n'est pas étanche et il est à remplacer dans ce cas.
S'il reste bloqué en position basse, la cuve va déborder par le point de fuite le plus bas et dans ce cas, il faut vérifier que rien n'est grippé, puis que le flotteur flotte bien, puis que la hauteur de flotteur est correcte? (attention à l'épaisseur du joint de pointeau)
Si le pointeau est étanche, que le flotteur est aussi correct, il faut vérifier qu'il n'y a pas de fente dans le corps du carbu
Si après tout ça, la fuite persiste, reste que le magicien vaudou ou le griot africain pour arranger le problème
#4 14-12-2023 16:24:29
Christian83
Merci de vos réponses,
Il me l'a refait en fin de matinée.
Il me semble que l'essence sort du haut du carbu par un pièce ronde en acier   peut être une mise à l,air de la cuve
Je vous joins la photo.
#5 14-12-2023 20:06:38
Oui c'est une mise à l'air.
#6 15-12-2023 05:26:54
Si tu as fait ton réglage de la cote A à 8,9, normalement c'est ok pour une GTL
Cette cote fait que lorsque la cuve est pleine, par l'intermédiaire du flotteur ferme le fameux pointeau, par effet de flottaison. plus la cuve se remplie, plus le flotteur appuie. En théorie, tout doit être étanche. c'est le même principe que la réserve d'eau des WC
En commençant par l'arrivée d'essence: une pompe à essence sur une 4L débite sur une pression qui se situe entre 0,170 bar et 0,265 bar
C'est cette pression que tu vas avoir à l'entrée du carbu.
Contrôler cette pression de la sortie de pompe, si celle-ci est au delà, le flotteur pourra faire son office de travail, mais vu qu'il y a trop de pression et bien sa passe quand même et sa remonte part la prise d'air. (Dans les WC, si tu appuies sur le flotteur, l'eau continue à arriver)
Ensuite tu peux avoir un flotteur qui est percé ou voir qui coince voir qu'il ce bloc...
Es ce que l'entretoise est bien en place?, A t'il du liquide à l'intérieur? Es ce qu'il n'a pas une bavure contre les parois du logement du flotteur ou le flotteur lui même?
Ton pointeau peux ne pas être étanche et là il n'y a plus rien qui empêche l'arrivée d'essence.
Il  faut le contrôler en soufflant par l'arriver d'essence avec une seringue et dans une bassine d'eau (petit montage à effectuer)
#7 15-12-2023 10:17:30
la même experience c'était soldée pour moi par un flotteur micropercé.
de ce fait sa ligne de flottaison était modifée à la baisse et il ne pesait pas "assez" sur le pointeau.
pour s'en assurer il faut le demonter le secouer prés de l'oreille et ecouter s'il y a du liquide dedans.
si oui le poser sur un plan chaud ou au soleil pour faire s'évaporer l'essence et reparer le percement si on peut
sinon changer; pour ma part j'avais pu remplacer par un flotteur cuivré.
#8 15-12-2023 17:31:49
à la lecture de vos messages la piste du flotteur qui n'appuie pas assez sur le pointeau me semble être à vérifier bien sur
j'entrevois une autre possibilité si les investigations que vous suggérez ne changent pas la donne;.....le flotteur qui ne correspondrait pas à ce modèle de carbu  de flottaison trop faible et donc appui insuffisant sur le carbu
en relisant, e viens de voir que verdo est sur cette piste..scusi
autre piste la pompe à essence
certaines comme sur ma voitures sont équipées de deux tuyaux
- le premier qui alimente le carbu
- le second qui est une décharge pour retour au réservoir limitant ainsi la pression d'arrivée au carbu....
j'ai déja lu il me semble sur le forum que certains bouchaient la sortie de retour car absence de tuyau....
#9 15-12-2023 19:53:13
bonjour , je vois que tu as un moteur de GTL donc pas de retour au réservoir au niveau carbu , post une photo de ta pompe au cas où ..
message précédent à supprimer , merci
Oui chef smile smile
#10 16-12-2023 06:35:48
Les pompes à essence équipée d'un retour, c'est sur les Savane et les TL, pas sur les GTL, les Clan, ni su les F4 / F6
#11 27-12-2023 18:07:03
Salut Christian83
C'est quasiment le même problème qu'Iratz, le carbu fuit par le haut, ça veut dire tout simplement que les trous de mélange gazeux et essence à l'intérieur du carbu sont obstrués par des micro saletés, tu le démontes en pièce, même le gicleur au fond de la cuve qu'on oublie, et pulvérise bien fort dans tous les petits trous du nettoyant frein, c'est ultra puissant et décroche tout, remontes le tout, et après tu nous diras le résultat wink .
#12 11-03-2024 19:05:03
Christian83
Je reviens  faire le point. Je me remets au boulot.
La pompe une entrée une sortie. Pas de retour.
J'ai démonté complètement le carburateur et passage à la cuve a ultrason pour être sûr de la propreté.
Par contre le joint est coupé au milieu entre la cuve et le côté mélange. J'en attends un neuf.
Autre chose au niveau de la vis de richesse. Moteur au ralenti,tuyau de dépression débranché, réglage à trois tours. Je trouve qu'elle n'agit pas sur la vitesse du moteur. Existe t il une astuce pour la réglé.
Merci d'avance
Christian
