#1 27-02-2024 22:23:03
jeromeG
Réfection moteur cléon 1108 mon premier
Bonjour à tous , je poste cette rénovation de moteur , ma premiére je tiens à le signaler  ,car j'ai procéder au démarrage sur un " banc moteur "
un peut spécial , je demande à tous un peut d'indulgence .
Et quelques conseils , je ne suis pas mécanicien , bien que manuel dans mon métier .
J'ai acheter l'année derniére sur  coin coin un ensemble moteur boite à 100 €, juste pour le plaisir de mettre les mains dedans  d'apprendre par moi même ( avec l'aide de la 4 L de sylvie , et de vos post ) merci aux anciens .
Une fois le moteur démonter , nettoyer, peint , commander les pièces ,déglacer les cylindres ,contrôler la culasse  voilà l'étape du remontage .
Avec une petite préparation de la culasse , rien de méchant , part rapport à certains .
Le voici enfin complet sur son banc d'essai , et contact ......
IL TOURNE    ,au premier coup ,allumage nickel , enfin ,il tourne sans échappement ni liquide de refroidissement moins d'une minute, après je coupe le contact .
Mais il tourne et plutôt pas mal ; décrire la joie ressentie reste difficile .
Ce message pour dire que de l'audace, beaucoup de méthode ,énormément de réflexion , on y arrive courage .
Tu démontes, et après tu lis la notice .
Ensuite vient la réflexion .
#2 27-02-2024 23:06:43
Re : Réfection moteur cléon 1108 mon premier
bravo !
et en plus j'adore le caddie-banc d'essais lol
#3 27-02-2024 23:09:04
jeromeG
Merci , tu peux pas imaginer comme j'était content de l'entendre tourner , et rond .
Le caddie j'en suis moins fier ,c'est pas trés classe comme exemple .
#4 27-02-2024 23:46:17
tu apprendras que "classe" ne rime pas  forcément avec "4L"; le champ lexical est plutot  "demerde; passion; coeur; pratique; fonctionnel et .....émouvant (mais çuilà tu viens de l’expérimenter) wink
#5 28-02-2024 00:56:10
Bravo ! c'est très propre et ça démarre !
#6 28-02-2024 07:20:02
Etienne33
Bravo, beau travail et j'adore aussi ton banc d'essais!!!
Petite remarque, je trouve que la modification de culasse est trop profonde et que cela risque de créer des turbulences pouvant finalement être contre productif et freiner le flux de mélange
#7 28-02-2024 11:55:05
Bravo, beau travail
#8 28-02-2024 15:09:44
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bravo a toi pour cette réfection moteur quand on ose et que le résultat est là on ne peut qu'être fier
#9 28-02-2024 22:51:01
jeromeG
Merci à tous , j'imagine qu'un  rodage est nécéssaire  ,la segmentation ,les coussinets , la distribution etc..
Ont été remplacer , le rodage sur combien de kilomètre doit 'il être  500 km 1000 KM ou plus ?
#10 29-02-2024 11:25:15
J'ai toujours fait 1000 avec progression douce sur les tours moteurs et je n'ai jamais eu de consommation anormale d'huile sur mes voitures.
C'est en tout cas le kilométrage qui était préconisé dans ma jeunesse, il y a 1/2 siècle big_smile
#11 29-02-2024 12:44:27
JP26
L'idéal est d'utiliser de l'huile spéciale rodage et suivre la notice inscrite sur le bidon
#12 29-02-2024 12:52:48
L'huile spéciale ne fait pas tout, le type de conduite est encore plus important à mon avis...(régime moteur, vitesse, accélérations, etc...)
#13 29-02-2024 20:00:48
jeromeG
Déja un grand merci pour vos réponses
Je me pose également la question de savoir si mes joints papier (embase cylindre ) sont étanchent  ( déformation professionnelle ).
Si je rempli   la culasse à fleur ( qui pour le moment n'est pas fermé ,par la pompe à eau et à l'arrière par la plaque dont je ne sait le non , de liquide de refroidissement .
Je devrait me semble t'il au bout d'un certain temps soit voir le niveau de liquide dr baisser ou pas ?
Et malheureusement avoir du liquide dans l'huile par la jauge .
Après je me fait peut être du mouron pour rien , mais tant que le moteur n'est pas en place ,sa vaux le coup d'y réfléchir  .
j'espérre être clair dans mon propos.
#14 29-02-2024 20:19:49
Jonat_han_1x
Jolie boulot pour un novice
Aussi la pièce qui te sers à tourner et retourner le moteur est un gros plus
Faudrais que je trouve ça en occase qq part ça facilite bcp la vie
En tout cas bravo
#15 29-02-2024 20:41:03
JP26
@#13
Pas vraiment, car quand le moteur tourne, il est chaud, donc il y a des dilatations et le circuit de refroidissement est sous pression.....toutes conditions impossibles à remplir quand le moteur est partiellement démonté
#16 01-03-2024 18:38:25
jeromeG
Tu as raison ,c'est logique ,merci de ta réponse JP26.
Jonat_an  merci de ton compliment ,faudra  que l'on se voie un jour su Gruissan .
