#1 13-03-2024 18:39:20
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
13-03-2024 18:39:20
#2 13-03-2024 22:35:01
Re : Boite de vitesses, calculs + graphiques de vitesse de 4L.
très instructif !
bon les 5000 tours sont juste théoriques non ? perso j'ai pas de compte tours mais je dirais que je suis pas tranquille pour le bourrin dés 3500/4500 '....que j'estime.... le bruit me parle !
#3 13-03-2024 23:26:48
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
très instructif !
Pour mes calculs et graphiques je tiens toujours compte du régime de puissance maximum donné par le constructeur.
Pour la R4 GTL j'ai trouvé la valeur dans une RTA.
Pour la 4L Savane j'ai été voir dans le site la 4L de Sylvie
Moteur C1C 956 cm³ 34 CH Din à 5000 tr/mn........ça m'a fait "tiquer".......
à titre de comparaison
► 1) R4 GTL type R1128 mot 1108 cm³ 34 CH Din à 4000 Tr/mn.
► 2) R4 Savane type R112C mot 956 cm³ 34 CH Din à 5000 tr/mn.
► 3) R5 GTL type R1227 mot 1108 cm³ 44 CH Din à 4400 tr/mn.
► 4) R5 GTL type R1225 mot 1289 cm³ 44 CH Din à 4500 tr/mn.
► 5) R5 TS type R1229 mot 1397 cm³ 63 CH Din à 5000 tr/mn.
Pour la Savane le calcul donne 145 km/h théorique......en réel peut-être dans une forte descente avec un bon vent dans le dos.
#4 14-03-2024 08:51:15
- christ_811
- Lieu : Tarn/Hérault.
bonjour j'ai une savane ,130 oui mais pas 145 !!!
#5 14-03-2024 09:50:21
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
Ce qui veut dire à 130 km/h, le régime moteur est à 4500 tr/mn.
#6 14-03-2024 23:34:30
ce genre d'abaque est de la pure théorie, c'est ce que j'utilisais au boulot pour concevoir des véhicules incendie et déterminer des puissances moteur pour entrainer des pompes à eau.
C'est donc valable uniquement pour du matériel neuf et bien rodé. Et c'est loin d'être le cas de la plupart de nos 4L, où une multitude de paramètres vont faire chuter brutalement les résultats.
#7 15-03-2024 11:27:57
1)ce genre d'abaque est de la pure théorie,
2)c'est ce que j'utilisais au boulot pour concevoir des véhicules incendie et déterminer des puissances moteur pour entrainer des pompes à eau.
3)C'est donc valable uniquement pour du matériel neuf et bien rodé. Et c'est loin d'être le cas de la plupart de nos 4L, où une multitude de paramètres vont faire chuter brutalement les résultats.
pour 1) oui et non....( selon moi )
Zouzouille présente des tableaux correspondants aux chaines cynématiques des véhicules
https://www.stych.fr/code/elements-meca … atique-296
à savoir le rapport de démultiplications , ce qui n'est pas théorique.....
on peut chipoter en considérant la pression des pneus , la charge du véhicule qui jouent sur le diamètre et donc le développement......
pour2)
il te fallait bien partir de ces mêmes bases comme tu l'écris pour déterminer la puissance moteur nécessaire pour entrainer la pompe...
pompe qui doit bénéficier d'un couple defini à une vitesse de rotation donnée et ce ci en fonction de la fluidité , de la densité du produit à pomper
pour 3)
je te rejoins à peu près sur le raisonnement....mais la notion de moteur neuf bien rodé ne suffit pas..
il faut également que les réglages allumage et carburation soient optimisés selon les données constructeur ( puisque c'est la base prise pour la cynétique )
ce qui joue donc, ce sont surtout les réglages et la segmentation ( compressions ) base du développement de la puissance du moteur
la cynématique du moteur et celle de la transmission aux roues ne variant pas avec le temps
#8 16-03-2024 12:24:22
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
#9 19-03-2024 06:12:06
Alors pour la Savane quand je lis les tableaux je suis septique!!!
Mais ma Savane n'a pas une monture normale comme les autres Savane, serte, elle bien sont 956 cm3 mais une boite longue (GTL). A plat et de la distance, elle passe tranquillement les 140 km/H, je l'ai même monté en bas du compteur dans une descente, mais là, il faut faire gaffe, et même à 130, on a pas besoin de donner une gros coup de volant pour la mettre sur le toit
