#1 25-06-2006 21:50:28
AFONDECINQ
Invité
PROBLEME ECLAIRAGE
BONSOIR A TOUS,
Je finis la preparation de ma Rodeo 4  avant passage au controle technique et je rencontre un problème sur l'éclairage . J'ai le projecteur avant gauche qui n'éclaire pas avec la meme intensité que le droit en mode croisement et phare . J'ai interverti les ampoules, refait quelques connections pas trés propres,ressuivi le faisceau et rien n'y fait .
Quelqu'un peut eclairer ma lanterne ?? !!
Merci D'avance
#2 25-06-2006 21:59:28
ikos13
Re : PROBLEME ECLAIRAGE
Slt,
Je suis pas électricien mais j'ai eu le même souci avec ma trelle et c'était tout simplement un problème de masse !
En fait l'écrou vissé dans l'aile où se fesait la masse était rouillé.
A+.
ikos
#3 25-06-2006 22:05:21
AFONDCINQ
Invité
Merci IKOS mais de quel fil de masse ?
D'avance merci
#4 26-06-2006 09:55:30
garrett
Lieu : la Mayenne
Comme ikos13 je dirais aussi un problème de masse: regarde tes feux de position/clignotants, ils ont un fils commun, qui est relier sur l'aile avec un boulon, de ce boulon il y a aussi un fils qui va aux phares.
Souvent c'est rouillé sur le boulon, tule démonte et tu grattes la tole et tu remontes. Si c'est trop pourris ou pour plus de sureté barnche toi sur le cable de masse qui est sur la boite de vitesse.
4L un jour 4L toujours.
#5 26-06-2006 22:38:58
AFONDCINQ
Invité
Merci c'etait bien ça .
afond5
#6 29-06-2006 23:01:05
ikos13
Content d'avoir pu t'éclairer ! lol
A+.
ikos
#7 30-06-2006 16:17:30
garrett les ailes de la rodéo 4 (et 6) sont en fibres .. mauvais conducteur du couarnt..
Il doit y avoir un fil de masse relié au chassis ou au passage de roue qui lui est métallique.
N'hèste pas à mettre une graisse conductrice comme de la graise chargée de carbone (j'ai oublié le nom...) ou au cuivre.
PROD6F6S128CC+PU
