#7526 07-05-2024 11:44:23
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
En fait ça passe juste il faut juste tordre un peu la tôle du capot à l'endroit ou le ventilo est le plus épais sur environ 5/6 cm ( derrière la calandre en bas )
j'ai pris un 250mm , plus grand pas simple à installé avec les attaches fournis
07-05-2024 11:44:23
#7527 07-05-2024 12:43:09
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Idée qui vaut ce qu'elle vaut...
Plutôt que tordre la t^le existante qui, du coup, va créer une tension sur le capot...
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
#7528 07-05-2024 15:30:16
#7529 07-05-2024 16:21:56
- Riton71
whoua tu fais dans l'extrême
Comme toujours...
Effectivement, je ne visualisais pas le renfort qui passait devant le moteur du ventilo. Bon, ben, vu que ça se joue à quelques millimètres, je remets mon idée dans ma culotte !...
#7530 12-05-2024 12:38:31
- frOgOne
J'ai lavé ma 4L aujourd'hui. Avant les potentielles restrictions d'eau cet été vers chez moi
Un peu d'huile de coude, un seau d'eau et une éponge. Surtout pour éviter de reproduire l'inondation intérieure de la dernière fois au jet d'eau (erreur de débutant).
Première 4L en 2022 : 103000 km
#7531 12-05-2024 23:28:19
grâce à votre aide , publique pour certain et en MP pour d'autres, j'ai pu reunir des piéces de serrures et de gaches qui vont partir pour la lointaine Finlandie.
un voisin de ma montagne fera le transfert Pyrénées Catalanes/ monde Finnois, pour le bonheur d'un puriste qui retape une jolie 67 ou 68.
dés que j'ai un retour et une photo souhaitée de la belle nordique, je la posterai ici.
encore merci à chacun pour les coups de pouces.
#7532 16-05-2024 18:31:24
En déposant le bloc chauffage sur mon break de chasse, j'ai trouvé une montre derrière !
C'est une Jemis quartz, j'ai vu la même sur Ebay à 23 USD
Elle ne fonctionne pas, la batterie doit être vide...
JN
#7533 16-05-2024 19:53:19
Elle a bien vécu on dirait
#7534 16-05-2024 19:54:57
Tu aurais pu te débrouiller pour trouver une Rolex en or massif incrusté de diamants.....
#7535 16-05-2024 20:43:24
Tsss Tsss ! On ne trouve pas de Rolex dans les 4L.
En restaurant une Aston Martin peut être...
Pour revenir à cette montre, je vais essayer de la ressusciter au WD, si ça fonctionne, je la colle au tableau de bord !
JN
#7536 17-05-2024 12:02:03
Çà te coûtera plus cher en WD40 que le prix de la montre
#7537 17-05-2024 19:35:15
J'ai bossé sur mon scénic II, j'ai viré cette P....1 de prise R2 et récupérer mon frein à main et les vitres arrière (bien que le fonctionnement soit aléatoire coté G on dirait un essuie-glace temporisé un coup ça marche un coup ça ne marche pas..).
Mais j'ai eu un avertissement de défaut d'air-bag... Mauvais contact de la prise sous le siège conducteur : re-démontage du siège et un coup de bombe contact et c'est bon.
Reste ASR qui ne veux plus s'enclencher bon il n'y en a pas sur la 4L et je la conduit quand même .
#7538 17-05-2024 21:30:23
J'ai eu 2 Scénic HDG (une amie travaillait chez Renault). Moteurs très costauds, faisceau électrique et connectiques désastreux.
Sur le second (2L-16S) les verrouillages/déverrouillages des portes suivaient la fréquence des bosses et surtout des pavés....j'ai du déprogrammer la verrouillage automatique
#7539 Hier 10:10:42
- tri74-4
- Lieu : Haute-savoie
#7540 Hier 13:11:57
Mais est-ce bien réglementaire une sortie à cet endroit ?
#7541 Hier 13:46:31
- tri74-4
Devant la roue arrière (origine) ou derrière la roue avant je ne vois pas le problème!
Quatrelle F4 1987 -R210B-
#7542 Hier 13:52:13
C'était juste une question....
#7543 Hier 20:14:18
- tri74-4
J'avais compris, je ne voulais pas arrogant ;-)
#7544 Hier 20:40:48
Pas de souci, tu ne l'as pas été
#7545 Aujourd'hui 01:08:52
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Salut à tous
peut être que je " pinaille " mais je vois un gros problème en cas de circulation en ville ou au ralenti si ta vitre est ouverte tu vas te bouffer u max de monoxyde de carbone
#7546 Aujourd'hui 08:40:30
- tri74-4
tri74-4 a écrit :Devant la roue arrière (origine) ou derrière la roue avant je ne vois pas le problème!
Salut à tous
Et bien je prendrais ma part au lieu de tout donner aux autres ;-)
#7547 Aujourd'hui 09:39:35
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Moi quand j'étais Minot je foutais mon nez derrière les voiture pour sentir l'odeur d'essence
J'ai essayé derrière une électrique ça le fait pas
Belle journée à vous
