#1 13-10-2008 22:00:52
Changement de pare brise
Voilà, il me faut changer mon pare brise, pas urgence, CT dans un an, mais il est comme ça depuis déjà 3 ou 4 ans, maintenant, je ne pourrais plus négocier le CT et j'ai un peu de sous.
Alors à votre avis, je le fait faire ou c'est faisable facilement à la maison ?
Titine, R4 TL Savane de 1987, vieille dame arrivant allègrement à 260 000 km, copine depuis presque 12 ans ...
13-10-2008 22:00:52
#2 13-10-2008 22:13:48
- Papuche
Re : Changement de pare brise
c'est faisable facilement à la maison!!!
si t'est sur de ne plus jamais te servir de l'ancien, défoule toi dessus, ça sera déjà ça de fait! lol
le mieux etant quand meme de le garder en secours...
dans ce cas, à deux dans la voiture ( ou seul), le cul sur les sieges , les pied sur le pare brise pour le pousser, et un troisieme dehors, qui passe un tournevis sous le joint pour le lever... ça sortira facilement!
pour le remontage, bcp de savon, une ficelle, tu monte le (nouveau) joint autour du pare brise, puis tu prensente l'ensemble devant la carrosserie...
tu entoures la ficelle atour du joint, elle te permettra en la faisant glisser le long du pare brise pendant que tu appuis dessus de faire passer le joint vers l'habitacle...
compliqué à expliquer mais relativement simple à faire!
une photo de la ficelle: CF: VRALLY4L
#3 13-10-2008 22:19:31
facile a faire, mais demande un certain coup de main..
pour retirer l'ancien soit tu coupe le joint à l'intérieur et tu pousse avec les deux pieds, soit tu pousses avec les 2 même pieds de l'intérieurs en commencant par un coté (passager il n'y a pas de volant. pour récuperer le joint dans un angle je repouse d'abord avec un tournevis plas large le joint entre la tôle et le pare brise... puis je pousse délicatement avec mes petits petons... sans grole à clous, ou chaussures de foot.. les babouches made in Marrakech font du beau boulot!!!
Ni trop grosse la ficelle ça gêne ni trop fine ça coupe le joint§
Dernière modification par patcatcat (13-10-2008 22:22:06)
#5 14-10-2008 19:46:37
TIP sur le démontage ici : http://wirehead.over-blog.com/article-6962173.html
remontage à la ficelle comme indiqué plus haut..
#6 15-10-2008 08:13:24
Mieux que la ficelle : le fil d'étendage : âme acier gainée de plastique.
Ca glisse - un vrai bonheur - sans abîmer le joint...
#7 15-10-2008 11:33:17
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Le cable telephone aussi est au top pour faire ces choses là !!! Meme pas besoin de le lubrifier ...
#8 15-10-2008 13:42:27
Trop gros, Boub, + fin c'est le mieux (lol) !!!
#9 15-10-2008 15:44:50
- nostra-13
fait le passer en assurance si ta le bris de glace.
#10 17-10-2008 13:52:22
Bin non, j'ai pas le bri de glace, mais je le mets dès que je l'ai changé !
#11 17-10-2008 13:55:09
- nostra-13
sa c'est bête .
#15 23-10-2008 13:46:27
Normalement, il ne se casse pas en 1000 morceaux, ou plutôt si, mais les morceaux restent collés ensemble (pare-brise feuilleté).
#16 23-10-2008 14:38:44
- Pablo59
- Lieu : Dunkerque (59)
merci pour c est info et pour le retirer quand il est cassé y a une methode ? sans mettre du verre partout
Ouais moi mon pare je l'ai viré car le feuilletage commencé à buler.
Alors ma methode, je vais à l'intérieur de la voiture, jeme mets au milieu du pare brise, je léve un pied et je donne un grand coup de pompe dedan
Je peux te dire qu'il à virer sec
Dernière modification par Pablo59 (23-10-2008 14:39:04)
Didier ou Pablo c'est vous qui voyez ;);)
Au fait ?? Pourquoi Pablo ?? Ben heu... Je sait pas je trouve sa mieux que Didier
#18 23-10-2008 19:40:19
- Pablo59
Ouais c'est vrai enfin moi j'ai fait ça car mon intérieur est vide !!!
Mais bon alors la vrai methode est :
Tu prend deux tournevis plat, le premier tu l'utilise pour commencer en fait tu doit faire rentré ton joint vert l'exterieur.
Une fois que tu as réussi à faire sa tu prend le deuxieme tout en tenant le premier et tu continua faire rentré ton joint vers l'exterieur.
quand une partie de celui ci est rentré et que sa tiens, tu n'a plus besoin que d'un seul tournevis pour continué a virer le PB
Bon courage
