#1 09-08-2006 11:41:39
- djodjo
- Invité
toujour a la recherche d'un bras de suspension arrière pour une Sinpar
salut tout est dans le titre, je cherche desespérément un bras de suspention en tole coté gauche pour un 4L Sinpar ph 2, ça fait depuis fevrier qu'elle ne roule plus ma titine !
si quelqu'un a ça, je vais essayer de redresser le bras a la presse mais je doute du resultat
d'avance merci
09-08-2006 11:41:39
#2 11-08-2006 13:17:56
Re : toujour a la recherche d'un bras de suspension arrière pour une Sinpar
ca veut dire quoi ph2, il y a eu ph1, ou est la différence? introuvable, répare ton bras, ca te prendra une bonne journée et c'est tout.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 17-08-2006 09:23:22
- thomuspoilus
J'ai eu le même problème que toi et j'ai récupéré des vieux bras qu'il a fallut consolider en soudant des
bout de tôles sur les bras existants qui semblaient bien alignés.
J'ai du en redresser un après les déformations causées par la chaleur des soudures à l'arc.
http://www.4trelle.net/gallery2/main.php?g2_itemId=2339
Mais avec le recul et vu que tu ne trouveras peut-être pas de pièces, ne vaudrait il pas mieux récupérer un bras en tôle (pas en fonte) de 4L classique en super état, que tu tronçonnerai au bout pour y souder le porte-roulement enfonte que tu auras préalablement récupéré sur l'actuel détruit (il n'a pas du bouger lui) ?
=> je pense que c'est ce qui était fait à l'usine.
La difficulté du coup est de retrouver la cote pour la découpe; c'est ce que je ferai aujourd'hui si j'avais de nouveau le pb.
Qu'est ce que t'en pense ?
l'avatar m'a épuisé ...
#4 05-09-2006 21:36:56
c'est ce que j'envisage pour mes bras arrière de Rodéo6 4x4, je ferais un montage de découpe soudage pour être sur de la position!
#5 06-09-2006 18:42:59
oui pat, l'essieu de la f6 avec super première est mort, je vais essayer d'en refaire un avec un essieu comme neuf, le renforcer bien comme il faut et j'aurais un essieu d'avance après, mais TRES IMPORTANT POUR VOS ESSIEU ARIERES SINPAR, BOUCHER LES AU BOUT EN FORMANT UNE TOLE FIXE PAR 2 POINT DE SOUDURE, après un coup de mastic la dessus, un trou de diametre 10 dans lequel on mettra un obturateur après avoir mis 0,5l de rustol et de l'huile de vidange, neuve ou vieille et là l'essieu ne pourrirra plus.
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=12858
mon blog:
#6 08-09-2006 09:35:14
- max29
d'avance merci
Et bien, je viens de démonter la mienne hier ! en fait j'ai eu le meme soucis que toi mais sur le bras arrière droit... donc mon bras arrière gauche est démonté et en état !
fais moi une proposition cohérente, tu sais comme moi que cette pièce est maintenant quasi INTROUVABLE !!
Mon mail : max_n29@msn.com ou en direct en tchat sur msn.
A bientot,
Max.
#7 10-09-2006 13:55:04
- thomuspoilus
Ne rêvons pas non plus, les bras Ar encore en etat ne feront pas long feux si aucun travaux n'est effectué dessus (consolidation.....protection....)
Thomuspoilus
#8 10-09-2006 17:00:53
c'est exactement ce que j'ai dit au dessus ca thomuspoilus et oui c'est vrai, tous les ans rustol et huile et chassis pareil, même punition.
mon blog:
