#1 19-12-2008 18:15:46
Recherche cylindre de freins avant PREMIER MODELE
Pour refaire le système complet de freinage de ma 63, je cherche encore 2 cylindres pour l'avant (longueur du cylindre : 6 cm).
En neuf, chez MRP, rupture de stock et chez ICHARD, c'est 68 euros pièce !!!
Si quelqu'un a aussi les ressorts pour les mâchoires avant, je suis preneur car j'ai oublié de les commander...
Dernière modification par PASC4L (19-12-2008 18:16:02)
19-12-2008 18:15:46
#2 19-12-2008 18:18:18
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Re : Recherche cylindre de freins avant PREMIER MODELE
Euh 68 € pièce, c'est le moins cher que j'ai vu pour ça
Je sais, c'est cher pour ce que c'est, mais bon ce qui est rare est cher !
Flo
#3 19-12-2008 18:30:07
- remy
- Lieu : 08 Rethel
quel est le diametre du cylindre ? 23,8 ?
Dernière modification par remy (19-12-2008 18:40:13)
#4 20-12-2008 11:01:16
Je sors le calibre à coulisse et je te réponds + tard !
#5 20-12-2008 11:04:38
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
tes ressorts tu les cherches en neufs???
#6 20-12-2008 11:07:44
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Quel montage bendix gurling ? Normalement diametre des tambours de 180 largeur des machoires 30 et cylindre de 23,8
#7 20-12-2008 17:14:01
Le diamètre des cylindres avant est supérieur à 29 mm, car c'est la dimension que j'ai prise au fond ds petites gorges aux extrémités.
Quant au montage, je ne sais pas si c'est du Bendix ou du Gerling, mais selon le catalogue MRP, il n'y avait qu'un modèle pour les premières années.
Pour les ressorts, j'en prendrai des neufs à ma prochaine commande.
#8 20-12-2008 20:08:11
- remy
- Lieu : 08 Rethel
montage bendix et le diametre des cylindre est de 23,8. C'est ce que j'ai sur Mamie (63). Par contre, j'ai changé mes cylindres, il y a 18 mois, en ouvrant les tambours j'ai trouvé des cylindres de 23,8 de diametre.(En allant en acheter le vendeur m'a regarder de travers, pour lui c'était pas les bons, mais ils étaient montés sur ma trelle) mais la longueur du cylindre est de 72 mm sans les cache poussière, ce qui est loin de tes 60. Je laisse ce problème à de fins connaisseurs...MAIS pourquoi ne pas essayer "a vide" avec une cale de 6 mm de chaque coté... a voir si les machoires frottent sur le tambour... De mon coté ça fonctionne....et je peux te donner les références
Dernière modification par remy (20-12-2008 20:41:26)
#9 25-12-2008 10:59:57
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Sinon en longueur 60, c'est du 22, il me semble..................................
#10 25-12-2008 12:15:08
Merci remy,
Pour le moment, j'ai laissé le châssis (et les freins) de côté et je me concentre sur le moteur.
Je verrai ça plus tard !
