#1 20-11-2005 18:11:30
jm
Invité
bruit arriere cote passager
Bonjour tout le monde.
J'ai un bruit cote passager a l'arriere quand je passe dans des trous,....sur ma 4L sinpar. J'ai changer le 1/2 arbre arriere qui avait un peu de jeu mais ce n'est pas ça. Je pense a mon amortisseur car le support côté extérieur etait nase et j'ai ressoudé un bout de ferraille mais ce n'est pas tout a fait le même axe et la tête de mon amortisseur n'est pas tout a fait droite? Pensez-vous que ce soit la cause ou peut-être une autre idée vous vient en tête. Le chassis est en bon etat.
jm
#2 22-11-2005 20:25:00
Re : bruit arriere cote passager
El tes silents blocs de bras 'axe de rotation du bras ; ou celui moins visible situer dans le supports attachés au brabcard ?
PR6CC
#3 22-11-2005 21:20:24
jm
Invité
Désolé mais brabcard?
Et dans ce cas, c'est de silentblocs de r4 ou spécial sinpar?
jm
#4 15-12-2005 22:33:21
bebel4x4
Invité
d'accord avec PAT, regarde tes bras, tes amortos, meme leur longeur des fois que celui-ci bute et vérifie tout tes serrages, surtout si tu fais du 4x4(exemple:serre tes roues normalement, va faire du bon franchissement avec boue, caillous etc.. et apres regarde ton serrage de roues et tu verra que tu peux resserrer un peu).
#5 16-12-2005 19:05:08
excuse la faute..... je disais Brancard, le bras arrière effectue sa rotation par l'intermédiare deux paliers cahoutchouc, c'est l'élasticité du cahoutchouc qui permet la rotation limité du bras , si ces paliers sont HS le bras peu cogner  et faire du bruit.
sur ma rodéo le cahoutchouc du palier coté brancard avait complétement disparu , le bras de ce coté se baladait allégrement  et cognait à chaque bosses...
PRF6CC
