#1 08-04-2009 12:42:39
LONGUEUR DE TUYAU DE FREIN SUR UNE GTL
Quelle est la longueur de tuyau de frein qu'il faut pour faire une restauration. J'ai cru lire 5 métres mais j'aimerais en être sur.
08-04-2009 12:42:39
#2 08-04-2009 14:31:55
- patouche
- Lieu : serent 56
Re : LONGUEUR DE TUYAU DE FREIN SUR UNE GTL
hooooooooooo!!!!!!!!
5 m tu dois etre juste
parce que pour ma tl un morceau de droite j'usq'au maitre cylindre puis un autre de la roue gauche juqu'a pareil
+ deux bout de devant à l'arriere + l'arriere des 2 cotes 5 m me parrait vraiment , vraiment juste
apres tous depend si tu fait tous les tuyaux ou pas
amicalement
pour ceux qui aime la bretagne c'est par là : http://www.youtube.com/watch?v=jhJ44t2_HIc
#3 08-04-2009 15:25:08
oui t'en cas faire autant tous changer
#4 08-04-2009 18:53:47
- Bobbymaley
5 m c'est trop juste,
il faut déja compter 2 mètres rien que pour la canalisation qui part du maitre cylindre au répartiteur.
à mon avis on doit bien être à 7 mètres, mais ce n'est qu'une estimation personnelle...
R4 GTL Clan 1987 Beige 105 000 kms
http://creproa.e-monsite.com/
#5 08-04-2009 21:39:01
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
a la louche voila quelques longueurs
3m du repartiteur a maitre cylindre
60cm sur chaque bras arriere
plus d'1m entre le repartiteur et le bras arriere droit
15 cm entre le repartiteur et le flexible du bras arriere gauche
et sans compter l'avant qui, de tête, vas te manger 2m de tuyaux
donc tes 5 m sont un peu juste
#6 08-04-2009 22:04:53
- Zupancic
Je ne sais pas quelle longueur il faut mais je sais où acheter un kit complet. Regarde ce site allemand http://www.reno4er.de/tdm_2002-10.htm
Moi jai commandé le kit pour ma GTL (pas encore reçu). Le gars qui tient la boutique est allemand mais parle très bien français.
Trelleur du coté ensoleillé des Alpes ...
#7 09-04-2009 12:40:37
Salut Zupanic
Tu as payer combien pour le kit complet, il ne pas l'air d'être en cuivre.
#8 09-04-2009 13:43:38
- patouche
- Lieu : serent 56
effectivement j'ai la meme reflexion
#9 09-04-2009 16:08:25
- Zupancic
Ca doit être 34,50 . J'ai vérifié, ce n'est pas en cuivre mais en acier avec un traitement contre la corrosion. Si vous êtes intéressé il faut obligatoirement indiquer la date de la première mise en circulation pour que le bon kit vous soit expédié.
#10 09-04-2009 17:50:26
34 C'est pas trés cher.
C'est ce que l'on me propose pour 10 métre de cuivre en 4.75mm.
Là, c'est le kit déja préparer. Le probleme vient peut être de la mise en forme des tubes, est ce que c'est aussi souple que du cuivre.
Sinon, il faut avouer que c'est trés interressant
#11 09-04-2009 18:56:03
- Zupancic
Là j'avoue ne pas le savoir. J'attend que ça arrive mais ce ne sera pas pour tout de suite car j'ai aussi commandé d'autres pièces qu'ils n'ont pas en stock. J'aurais tout d'ici deux/trois semaines (sinon pour les pièces en stock la livraison est très rapide). Pour plus d'info le mieux est d'envoyer un mail (en français) à la personne qui gère l'affaire: stefan@schuetzenhofer.de ou bestellung@reno4er.de
#12 05-04-2010 20:43:28
- Trelleurdu77
- Lieu : (77)
foxclan a écrit :34 C'est pas trés cher.
Salut Zupancic,
Je deterre ce vieux message mais j'aimerai savoir si tous c'est bien passé au remontage avec ces tuyaus de freins qui ne sont pas en cuivre.
R4 GTL CLAN Bye Bye du 30 décembre 1992
#13 06-04-2010 21:02:54
- didier22
bonjour a tous,patouche super ton avatar,je vois des milliers de poussins ts les jours,et j'adore la bretagne.
