#1 26-04-2009 19:36:49
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
huile de boite
puis-je mettre de l'huile api gl5  ma boite de vitesse?
il s'agit d'une R4 F4 de 1981  boite type 354.
j'ai fait des recherche afin de savoir s'il y a du bronze ou pas dans cette boite,je n'ai rien trouvé.
Pour ne pas faire d'erreur j'ai cherché de l'huile api gl4  ,et bien je n'ai pas trouvé non plus que du gl5.
#2 26-04-2009 20:29:53
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
Re : huile de boite
le probleme des huiles en GL5, c'est qu'a la longue, ca bouffe les bagues en bronze...j'ai reussi a trouver de la GL4 y'a 3 ans, et le gars m'a dit a l'epoque qu'il ne serait plus ravitaillé sur ce type d'huile, maintenant je ne sais pas trop si on peut encore en trouver, mais a mon avis chez les revendeurs on doit pouvoir trouver son bonheur...
bon courage
#3 26-04-2009 21:06:09
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
Re : huile de boite
ok merci ,je vais encore chercher.
il existe aussi de la gl4+  connaissez vous la différence avec la gl4?
#4 26-04-2009 21:11:14
manu29
Re : huile de boite
je crois que la difference est un additif anti gel en plus que dans la GL4 normale, a confirmer...
#5 26-04-2009 21:17:31
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
Re : huile de boite
donc la gl4+ pourrait convenir ,j'en ai vu à carrefour mais je n'ai pas osé en prendre sans savoir.
merci encore pour ces précisions, pas évident ces histoires d'huile.
#6 26-04-2009 21:34:33
manu29
Re : huile de boite
oui y'a pas de soucis, entre le 4 et la 4+, pas trop de soucis a les intervertir, par contre je ne sais si elles sont missibles entre elles...
#7 26-04-2009 21:42:18
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
Re : huile de boite
si elles ne sont pas missibles dans mon cas ce n'est pas grave ,ma boite est vidangée ,maintenant pour être sûr  je peux refaire une vidange dans un mois ou deux pour eliminer le peu d'ancienne huile qui pourrait rester
#8 27-04-2009 08:31:50
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
Re : huile de boite
75w80 c'est la viscosité
les api   gl4 gl4+   gl5  ce sont des normes   ,dans les critéres de ces normes il y'a les additifs commes les anti moussants les anti oxydant les détergeants les dispersants et d'autres encore.
En ce qui concerne les huile pour boite de vitesses ou tout autres systemes avec des engrenages commes les machines outils il existe des additifs EP (extreme pression) à base de souffre qui détruisent les metaux jaunes comme le laiton et le bronze  .Ces additifs EP sont présents dans l'huile api gl5 et non dans les huiles gl4 (et gl4+ mais pas sûr),d'où l'importance de bien choisir l'huile pour les boites de vitesses anciennes dont les bagues de synchro et les bagues d'axe de pignon sont en bronze ,sinon au bout d'un certain temps c'est la salade de pignons assurée et ceci même si le véhicule ne roule pas.
En ce qui concerne nos bonnes vieilles 4L je ne suis pas sûr qu'il y ait du bronze ,surtout pour les boites 354 qui est une boite pas si ancienne que ça.Il faudrait en démonter une pour le savoir car je n'ai trouvé aucunes info à ce sujet.
Le plus embetant pour nous c'est que l'huile gl4 est dure à trouver et que les vendeurs ne savent pas ,ils pensent que gl5 c'est mieux que gl4  ,donc pourquoi s'en priver ,c'est vrai mais pas pour nous,bien souvent le "mieux" est l'ennemi du "bien".
#9 27-04-2009 09:08:41
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Re : huile de boite
Attention, "GL4+" ou "GL4 & GL5" ne conviennent pas non plus pour les bagues en bronze de nos fragiles syncros...
Pour trouver de la GL4 "simple", consulte les catalogues en ligne des principaux fabricants. J'ai acheté de la GL4 directement chez HAFA (Hypoïd EP 80) mais tu peux en trouver chez d'autres fournisseurs, et même des meilleurs...
Ce type d'huile se fabrique encore, notamment pour les machines agricoles, les engins de chantier, et... les voitures anciennes !
Pour info, regarde ça : http://www.hafa.org/auto_prod.htm, rubrique "transmissions". Je pense que chez Motul, Castrol ou autres, tu dois trouver un peu la même chose.
Donc, avec le EP, je suis en train de bousiller ma boîte ? Il y a de la vidange dans l'air, alors !
Dernière modification par inspecteur_clouzo06 (27-04-2009 09:10:32)
#10 27-04-2009 13:59:55
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : huile de boite
Moi , depuis quelques mois , je n' ose plus me vidanger , de peur de me faire plus de mal que de bien  ...    sad.png
#11 27-04-2009 16:55:48
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
Re : huile de boite
je suis allé chez feu vert,j'ai posé la question au vendeur qui a regardé sur son ordi un tableau de correspondance des huiles de boite et il m'a donné de la motul hd 80w90 api gl4-gl5 qui est compatible avec tout type de renault 4,j'ai fait confiance je verrai bien.
Maintenant si on ne peut pas faire confiance aux tableaux d'équivalence qu'ont les commerçants,à qui faire confiance?
Dernière modification par mcfc (28-04-2009 20:03:37)
#12 29-04-2009 07:27:41
lapin.modeste
Lieu : Cestas
Re : huile de boite
Hier, je suis allé voir un mécano en lui soumettant le problème de la compatibilité des bagues en bronze et des huiles recentes.
Eh là, il me regarde incrédule :
"des bagues en bronze ? Mais il y en a dans toutes les boites ! il y eu et il y aura toujours du bronze dans les boîte de vitesse..."
Et comme il était un peu pressé, je n'ai pas eu le temps de creuser avec lui la question.
C'était un jeunot, au moins deux fois plus jeune que ma 4L wink
#13 29-04-2009 15:48:39
Shaft
Re : huile de boite
Boub le trelleur a écrit :
Moi , depuis quelques mois , je n' ose plus me vidanger , de peur de me faire plus de mal que de bien  ...    http://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/sad.png
Tu n'oses plus ?   . . .   ou tu ne peux plus ?    lol
#14 29-04-2009 19:34:40
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : huile de boite
Je n' ose plus !!! Sinon , ma clef ( pour démonter ) est toujours aussi efficace !!! Mon outillage n' est encore jamais tombé en panne , mes copines et moi nous pouvons toujours compter sur lui ...
Ps: Celà rassure les filles qui me connaissent , elles savent qu' elles peuvent toujours compter sur moi  , puisque en cas de besoin , je peux vennir pour les tirer avec ma grosse barre lorsqu' elles sont en panne sur le bord de la route . Elles adorent ça ...
#15 29-04-2009 19:47:02
Shaft
Re : huile de boite
Tu veux dire qu'elles font exprès de tomber en panne dès qu'elles te voient arriver avec ta grosse barre ?  Wow !   tongue
#16 29-04-2009 19:49:00
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : huile de boite
Est ce que tu veux voir des toffs de ma grosse barre , lorsqu' elle est prète à l' emplois ???
#17 29-04-2009 21:13:18
Shaft
Re : huile de boite
Bah ! Si elle sort VRAIMENT de l'ordinaire, pourquoi pas ?
Sinon tu peux la laisser dans sa housse !    tongue
#18 30-04-2009 11:43:45
bilasa 4l
Re : huile de boite
Salut .
Cet quoi cet grosse barre !!!!!!  le levier de vitesse d'une 4l San doute. non???????
#19 30-04-2009 12:55:42
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : huile de boite
En fait les enfants , il s' agit tout simplement de ma grosse barre !!!  Elle appartenait à mon grand père , et maintenant elle est à moi !!! D ' après les dires de ma grand mère , mon papy l' utilisait énormement , meme lorsqu' il était très agé ...
Aujourd' hui , je ne me sépare jamais très longtemps de mon supèrbe outil !!! Meme si il est un petit peut tordu ( vers la gauche ) il est toujours super efficace et agréable à utiliser . Dès que l' occasion de  " tirer " se présente , je mets ma grosse barre à l' horizontale ...
#20 21-08-2009 18:38:21
LeCartographe
Re : huile de boite
je reviens du centre auto....acheter de l'huile de boite et d'autres trucs...
et à la lecture de ce sujet je me suis écrié horrifié:
"pu**** de bor*** j'ai acheté de la gl 5"
et
"non mais c'est quoi ce truc à propos de la grosse barre de boub?"
je suppose que je dois ramener l'huile et en chercher de la gl 4 non?
En S128 année 1992 de l'IGN(d'ou mon pseudo!:D)
Membre déchaussé du 4L-R6 club de France!:)
#21 22-08-2009 09:14:52
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Re : huile de boite
Je redis qu'il vaut mieux aller directement chez les fournisseurs de lubrifiants plutôt que chez les détaillants et les centres auto. L'huile de boîte API GL4 est couramment utilisée dans d'autres domaines que les voitures anciennes (machines agricoles et jardins, engins de chantier, etc.) et on en trouve !
#22 22-08-2009 10:15:05
Christophe
Lieu : BIVER (13)
Re : huile de boite
et je dis que je suis d'accord avec toi wink
#23 22-08-2009 12:12:25
LeCartographe
Re : huile de boite
et moi je dit pffffffffffff quelle galere...
#24 23-08-2009 16:11:53
fobis
Lieu : L'Hérault (34).
Re : huile de boite
moi, je l'ai trouver recemment dans un intermarche c'est de la total transmission sae 75w80 api gl4  à moins de 10 euro
#25 24-08-2009 16:39:48
fobis
Re : huile de boite
en bidon de 2 l
#26 24-08-2009 17:10:56
quatrelle.42400
Lieu : St-Chamond (42)
Re : huile de boite
Hello!
Est-ce que quelqu'un connait Dynolite?
Voici leur gamme d'huiles transmission: ici
Matt
#27 26-08-2009 08:08:41
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Re : huile de boite
Oui, c'est une entreprise qui fait référence, mais c'est cher car pointu et haut de gamme. Pour une boîte-pont de 4L, il me semble que c'est un peu exagéré. Cela dit, la haute qualité ne gâche rien... wink
#28 26-08-2009 08:10:51
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Re : huile de boite
Euh, mea culpa... C'est abordable, j'ai regardé les tarifs et je change d'avis...:D
#29 26-08-2009 09:26:18
xxarthur
Lieu : Capbreton (Les Landes).
Re : huile de boite
J'ai une grande idée .
vous avez qu'a lui offrir une bague en or d'une votre belle adorera et comme ça y a plus de problème.....
......désolé......
je sors
je suis plus là
Dernière modification par xxarthur (26-08-2009 09:27:30)
Quand je dors j'en rêve
et quand je les conduis je crois que je rêve !!
#30 05-04-2010 14:53:03
Hamster Jovial
Lieu : Villeurbanne 69
Re : huile de boite
Hello,
je fais remonter ce post car on a eu la discussion avec Pascal et pour partager l'info : l'huile de boite de type GL4 est dispo en bidons de 2L chez carrouf !
R4 Super 1963 (Florine)
R4 GTL Clan 1991 (Marguerite)
#31 05-04-2010 16:47:36
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : huile de boite
Cool , je vais aller m' en chercher un bidon . En centre auto on ne trouve que de la GL5 ...
#32 05-04-2010 16:52:21
fobis
Re : huile de boite
bonjour   moi je la trouve dans l intermarche de juvignac (  nord de montpellier ) c,est de la total boite mecanique gl4
#33 05-04-2010 20:26:02
Misarodeo
Lieu : 50
Re : huile de boite
Et si on mettait de l' huile pour pont hypoïde de Peugeot; la dynolite transoil Mild  dont ils parlent dans le dernier Gazoline  ?
Là, on est sûr que ça ne bouffera pas le bronze, mais peut être que la viscosité ne va pas : SAE 140 ?
Quelqu' un a t_ il un avis ?
#34 21-09-2010 17:48:51
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : huile de boite
Je reviens sur le type d'huile à utiliser pour nos caisses.
J'ai lu sur le livré de bord d'une de mes 4l qu'il fallait utiliser exclusivement de l'huile  SAE 80 W OU SAE 75 W pour les pays très froids aux normes API GL5 ou MIL L 2105 B ou C.
Voila avec ca on n'est pas plus avancé par rapport a tous ceux qui utilise de la GL4.
Il est vrai que mon manuel de bord à était rédigé à partir des modèles qui on reçut le dernier tableau de bord, quid des modèles précédents.
Donc ma conclusion en ce qui concerne mes r4 récentes, je vais mettre de la GL5 qui en définitif se trouve partout !
Alain-bedo
#35 21-09-2010 18:21:21
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : huile de boite
Complément :
Suivant un autre carnet de bord de modéles ci-dessous :
Les huiles suivantes sont préconisées :
SAE 80 W ou SAE 75 W pour les pays trés froids, API GL4
ou MIL L 2105
ou API GL5
ou MIL L 2105B ou C
A chacun de se faire son idée !
Dernière modification par alain-bedo (21-09-2010 18:26:25)
Alain-bedo
