#1 28-04-2009 15:41:20
- crystof
- Lieu : 91 Sénart
[PRES] & [RESTO] ma RODEO 5 par crystof
Salut à tous,
crystof de l'essonne, je viens de faire l'acquisition d'une Rodeo 5 de 1985, je voualis retrouver les sensations de ma première voiture (une 4L de 69) avec en plus le plaisir de rouler "à ciel ouvert" ! Une auto pour les balades en couple avec le chien....
Donc j'ai trouvé une Rodéo 5 très saine, pas chère mais avec pas mal de boulot !
Je vais procéder en deux phases : remise en état mécanique tout de suite, remise en état carrosserie cet hiver.
Travaux prévus en Mai :
-Embrayage
-4 amortisseurs
-révision moteur
-révision freins
-contrôle général chassis, nettoyage, protection
-contrôle faisceau électrique et remise en état des éclairages
-échange des jantes (je viens de trouver des jantes tôle Fergat de R5 Lauréate)
-échange des deux sièges avant (j'ai deux sièges de R12TS).
-Peut-être un bouclier avant neuf (un morceau est cassé)
Si je fait tout ça et que j'arrive a rendre un aspect correct à ma Rodeo , je serais bien venu au meeting le 20 juin, j'ai posté un message à ce sujet....
Prévu pour cet hiver :
-deshabillage carrosserie
-réparation des éléments
-peinture bicolore "flashy" (mais dans le nuancier R4/R5 quand même !), et remise en état des jantes Fergat
-bache neuve sur mesure couleur assortie à la carrosserie
-réalisation d'une lunette arrière en dur (comme sur celles qui ont le toit rigide)
enfin voilà l'idée générale du projet, je manquerai pas de vous montrer les photos de la remise en état.....
Mon jouet :
Teilhol Rodeo 5 de 1985, à restaurer cet hiver.....
28-04-2009 15:41:20
#2 28-04-2009 16:39:27
- Papuche
Re : [PRES] & [RESTO] ma RODEO 5 par crystof
bienvenu crystof!!
bien content que quelqu'un se présente enfin correctement avec les balises qui vont bien!!
manque encores quelques photo et ça sera parfait!
#3 28-04-2009 17:26:47
- Mendez
Salut et bienvenue parmi nous
Bon courage pour ta resto et envoie nous vite des photos stp
#4 28-04-2009 20:23:48
Cool !! une Rodeo 5 ! J'adore !!
Si tu peux nous mettre des photos ça serait avec plaisir !
#5 11-05-2009 12:19:14
- crystof
- Lieu : 91 Sénart
Salut à tous,
ça y est j'ai bien avancé sur la remise en état de ma Rodéo !
Bon déjà après un nettoyage en profondeur (c'était une voiture de chasseur, environ 50kg de terre dans les ailes et soubassements !!), pas de grosses (mauvaises) surprises.... Juste un trou au support de cric avant gauche, et les doublures en tôle des longerons arrière (au niveau de l'essieu) à changer (on verra ça l'hiver prochain).
Le chantier du week-end c'était donc la mécanique, j'ai commençé par désosser une R5 TL Lauréate que j'ai récupérée complète et saine avec un moteur nickel et 115000km, j'ai récupéré les freins, les rotules de train AV quasi neuves, la crémaillère, et bien sûr l'ensemble moteur/boite.
Ensuite démontage de la Rodéo, capot et bouclier, train avant, moteur/boite. Comme je m'en doutais, tout le train avant à beaucoup de jeu et les pièces de la R5 vont m'être bien utiles !
Comme je voulais monter une plus grosse carburation, sur les précieux conseils de mon beau-frère patron du garage ou est faite la remise en état, il est finalement décidé de monter le moteur et la boite de la R5 dans la Rodéo ! Il faudra quand même des adaptations, récupérer sur la boite de la Rodéo le couvercle (pour le levier de vitesse dessus), la cloche (plus courte et commande d'embrayage différente ainsi que l'arbre primaire de la boite également plus court ), mais au final tout se passera bien.
Après mise en place du moteur, nous avons adapté le silencieux d'échappement (neuf !) de la R5 avec sa "grosse" section de sortie ! Mais là encore une adaptation à été nécessaire car sur la R5 l'entrée des gaz se fait dans le milieu du silencieux (dans le bout sur la Rodéo), nous avons donc déplaçé le trou dans le passage de roue (il est maintenant derrière la traverse de renfort).
Ensuite j'ai remonté les cardan de la R5, adapté les freins de la R5 (plus gros) sur les demi-trains de la Rodéo (après avoir changé les rotules), puis remis en état la crémaillère de direction. La voiture à été reposée provisoirement sur les nouvelles roues (celles de la Lauréate).
Remise en route du moteur : tour de chauffe, tout est OK !!
Voilà déjà une bonne chose de faite, mais il reste encore un peu de taf avant le contrôle technique :
-freins arrières
-changement liquide frein + purge
-réalisation d'un nouveau tube d'échappement
-échange des 4 amortisseurs
-réglage train avant
-remontage face avant et capot
-remise en état des éclairages.
J'y retourne peut-être ce week-end pour finir........
Ah oui je sais : des photos !!!
ce soir ou demain promis....
Mon jouet :
#6 11-05-2009 18:34:52
- crystof
- Lieu : 91 Sénart
Première images !
Le moteur de la R5 après un bon lavage (il faut boucher tous les trous avant hein !)
après cette photo, préparation du moteur et de la boite comme décrit dans mon message précédent, avec en plus échange de la pompe à essence (pas de retour réservoir sur la Rodéo), remontage de l'alternateur et des poulies de la Rodéo (pour des questions d'alignement)
Voilà la bête avec sa nouvelle mécanique et les jantes Fergat, on dirait plus un hotrod qu'une Rod sans son capot et son museau !!
Compartiment moteur, sous cet angle on voit bien que le tube d'échappement à disparu, mais il est bien là caché juste derrière la traverse...J'ai aussi du récupérer le cable de starter de la R5 car celui de la Rodéo était trop court pour ce carbu.
à suivre.....
Mon jouet :
#7 11-05-2009 23:39:00
Génial !
Je l'adore ta RODEO !!!! Un jour j'en aurais une ! un jour !!!!!!!
#8 03-06-2009 10:37:57
- crystof
- Lieu : 91 Sénart
Voilà,
ça roule !!
contrôle technique effectué, carte grise changée hier, j'appelle l'assurance et je vais pouvoir rapatrier ma Rodéo dans l'Essonne avant le meeting !
la méca c'est fini pour le moment, encore quelques bricoles et direction Blois !
Gros chantier prévu cet hiver : échange des planchers, réfection des brancards arrières, carrosserie peinture, capote......
Mon jouet :
#9 03-06-2009 11:54:44
Oulalalaaaaaaa !! vivement qu'on la voit
#10 06-06-2009 16:59:28
- taiigan78
- Lieu : rambouillet
terrible!!! ...et efficace
ça donne des envies tout ça!
aimerais greffer une calandre alu à ma belle
#11 06-06-2009 23:42:05
- denCOXouR6
- Lieu : rambouillet dept78
cool rdv a blois alors!
travail et loisir renault un art de vivre!en R6 bien sur!
#12 19-06-2009 19:16:27
- crystof
- Lieu : 91 Sénart
Bon ben voilà, elle est prête pour le 4L Nat's !!
J'ai bien bricolé toute la semaine, rafistolé la capote pour pouvoir l'ouvrir en grand, changé la lunette arrière.....
Les sièges de R12 TS et le volant de R5 TX
Et la déco spéciale pour le 4L Nat's !!
Mon jouet :
#13 22-06-2009 02:21:36
Je suis très content d'avoir fait ta connaissance
Très beau toutou aussi
Nos femmes respectives ont étés apparement ravies de papoter ensemble
Le coup de pétard qui a fait peur au chien c'était sans doute un coup fait pas une R4 ! dans le pot de détente. Je viens d'y penser sur le retour.
A bientôt ! Vivement qu'il soit neuf ce hummer
Dernière modification par Reivilo (22-06-2009 02:22:33)
#14 22-06-2009 09:31:31
- denCOXouR6
ravi aussi de notre rencontre! a bientot sur les route de l essonne! et sur celle des yvelines aussi!
a tres bientot
#15 22-06-2009 09:59:52
- crystof
- Lieu : 91 Sénart
a tres bientot
Pareil pour nous une petite balade quand vous voulez, ou si vous avez besoin d'un coup de main pour une après-midi méca !!
Je démonte le Hummer en octobre, je me donne 8 mois pour sa restauration complète et sa première sortie..... avec la remorque Erka ?
Mon jouet :
#16 22-06-2009 10:05:54
- Papuche
revoila la fameuse HUMMER haut perché tout le week end à thenay!
j'ai bien repéré ta Rodéo, mais au final je ne sais pas si on s'est vraiment croisé ce week end! je courais un peu partout entre Vrally, le club, 4l mania... et tellement monde me connais que moi je ne connais pas!
en tout cas bien sympa ta rodéo mec!
#17 22-06-2009 12:07:47
- crystof
- Lieu : 91 Sénart
c'est pas la mienne qui était perchée !! (celle sur le promontoire était à vendre incomplète sans la CG...)
La mienne était du coté des JP4 mais elle n'avait pas d'autre interêt que d'être la seule Rodéo 5 venue par la route, ça sera mieux de la voir restaurée l'année prochaine !! Et avec d'autre Rodéo j'espère....
D'ici là j'espère faire mieux connaissance avec d'autres membres du club (oui ça y est j'ai déposé mon inscription sur le meeting !) lors de balades domiinicales....
Mon jouet :
#18 31-07-2012 23:10:19
Je l'ai croisée ce week-end en Normandie !!!!!!
Quelqu'un aurait il des infos sur celle ci ?
