#1 10-06-2009 21:50:05
- Narcophreds
- Lieu : LILLE
freins AR bloqué en me garrant!!!
Salut à tous,
Toutes les semaines ma savane 86 me fait un nouveau truc, à force je vais devenir bon je crois! mais en attendant je vous sollicite à nouveau pour vos avis.
Je roule 40 km avec mon bolide puis en arrivant devant chez moi je m'arréte et veux faire mon crénaux!!! Et là aie, je sens la voiture qui se léve de l'arriére....
La roue arriére s'est bloquée d'un coup!!! et là mon frein à main n'est plus "comandable" quand je le tire vers le haut. Il est en position basse mais c'est comme si il était sérré à bloc.
Mon tambour est donc bloqué... est ce une grosse galére?
Mieux vaut les changer je pense et ne pas bricoler dessus!!! imaginez sur la route une des roues arriére qui se bloque en freinant à 90Km/H........
Que me conseillez vous?
Merci d'avance.
10-06-2009 21:50:05
#2 10-06-2009 22:03:35
- babass18
- Lieu : SENS-BEAUJEU 18
Re : freins AR bloqué en me garrant!!!
Tres certainement une garniture qui s est decollee et qui bloque le tambour
Dernière modification par babass18 (10-06-2009 22:15:37)
Une R1126 de 77.
#3 10-06-2009 22:20:30
- heraultrellus
- Lieu : (34)
oui en fait, tu n'as plus rien sur tes garnitures, ou c'est le rattrapage d'usure qui n'a pas été suivi et tu arrives en bout de course et la fourchette s'est mit en travers, tu retires ta roue et tu pulvérises du dégrippant autour du tambour pour que ça atteigne les garnitures, tu prends une massette et tu tapottes tout autour du tambour, pas derrière ça sert à rien, voilà et normalement, il va se débloquer au fur à mesure, avec une croix, tu fait tourner le tambour en l'agrippant aux goujons( et tous ça biensur frein à main desserré!)
#4 11-06-2009 07:30:03
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Te poses pas de question et ouvre, 99 malchances sur 100 qu'une de tes garnitures s'est décollée.
Un petit coup de massette sur le cabochon, un écrou et une goupille à retirer et tu tombes le tambour pour constater les dégats.
5mn montre en main, mais pose toi à un endroit convenable car tu ne remonteras pas
Dernière modification par JCD (11-06-2009 07:30:58)
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#5 11-06-2009 16:51:35
- Narcophreds
- Lieu : LILLE
Hello,
quand tu dis "tu ne remonteras pas" tu veux dire qu'il faudra que j'aille acheter de nouveaux tambours c'est cela?
Et si c'est le cas, faudra t'il que je prévois aussi de changer d'autres piéces tant qu'a faire?
Là j'ai démonté, et à part un tambour tout rouillé dérriére la roue je n'ai rien vue! j'ai tapé ci et là pour faire quelque chose, histoire de...
mais rien ne s'est passé. Tout à l'air bloqué...
Il existe un tuto pour cela?
Et quand tu parle du cabochon, késako?
Merci.
#6 11-06-2009 17:09:02
- heraultrellus
- Lieu : (34)
c'est le capuchon au centre du tambour, tu tapes doucement tout autour pour le retirer et accéder à l'écrou central, il y a une goupille laiton cuivre à retirer de la bague de protection d'écrou, mais avant de le démonter, tu dois essayer de le débloquer un peu sinon, tu n'y arriveras jamais à le démonter, il suffit qu'il tourne un peu et là tu peux, même si tu dois y aller comme un bourrin, fais le, il n'y aura pas d'autre solution.
#7 11-06-2009 17:42:37
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Salut heraulttrellus,
J'ai déjà eu la blague et c'est parti en purgeant le circuit. Essaie peut être avant de démonter tout.
#8 11-06-2009 18:25:16
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Quand j'ai dit "tu ne remonteras pas" , je voulais dire que ta voiture va rester sur cale tant que tu n'auras pas changé tes machoires de frein
#9 13-06-2009 11:43:09
- Narcophreds
- Lieu : LILLE
J'ai enlevé la roue, le cache écrou du centre, la goupil, le roulement mais le tambour est impossible à enlever!!!
Je tape dessus avec une masette mais rien n'y fait!!! comment puis je enlever ce tambour?
Merci.
#10 14-06-2009 00:03:50
- heraultrellus
- Lieu : (34)
essaies de chauffer le tambour au chalumeau, comme je sais que ça débloque pas mal de chose quand c'est bien chaud, hein boub?:lol:
#11 14-06-2009 00:54:32
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Tu remets ta roue et tu la visses, là tu auras suffisamment de prise pour tirer
attention la chute en arrière
Et tu oublies le chalumeau misérable !!!! car là t'es bon pour changer le cylindre de frein car tu auras fait fondre les caoutchouc d'étanchéité
Dernière modification par JCD (14-06-2009 09:42:41)
#12 14-06-2009 16:17:14
- Narcophreds
- Lieu : LILLE
Merci,
J'ai réussi à coup de massette puis en revissant la roue pour tirer dessus comme tu m'a recommandé.
Un des 2 segment était cassé dans le tambour.
Je vais commander un kit freins et essayer de le monter! Est ce galére ou ça peut se faire sans trop de misére?
Merci.
#13 14-06-2009 17:07:24
- JCD
- Lieu : (59) Nord
il y a un coup de patte à prendre surtout pour remettre les 2 petits ressorts, je t'expliquerai le moment venu, si tu est prêt à sacrifier un tournevis plat 5mn sinon des heures et pas mal de très vilains mots
#14 15-06-2009 21:56:58
- Narcophreds
- Lieu : LILLE
Salut.
J'ai commandé des machoires prémontées!
Avec ce type de montage ce doit être plus simple? faut il aussi avoir ce fameux coup de pate dont du parle?
Merci.
#15 15-06-2009 22:51:50
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Salut.
Merci.
Eh oui, tu t'es aperçu que l'ensemble tient par deux petits ressorts qui s'accrochent dans des ergots, ces ressorts sont tellement courts qu'il faut les tendre et les faire passer dans le trou de fixation.
Il faut les tendre en introduisant un tournevis qui permet de pousser par l'intérieur et tourner , voilà le hic >>>> il suffit de sacrifier un tournevis plat dans lequel tu fais une encoche centrale, tu pousses et comme l'extrémité du ressort est bloquée dans l'encoche tu peux tourner pour fixer l'extrémité
#16 21-06-2009 17:56:32
- Narcophreds
- Lieu : LILLE
J'ai réussi à monter 1 machoire, mais la seconde reste impossible à monter.
Je pense que cela vient du cable de frein à main qui déja placé dans l'encoche, m'enpéche de détendre la machoire pour la passer dans son réceptacle.
Pour pouvoir la placer j'ai enlevé le ressort du dessous mais ensuite il est impossible à remettre.
J'ai fais la remise à zéro des machoires en poussant sur le "systéme cranté".
Je crois qu'il faut que je détende le câble de frein à main mais je sais pas comment!
Pourriez vous me donner quelques pistes?
Merci d'avance.
#17 21-06-2009 17:58:08
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Il faut absoluement que tu remontes avec les ressorts en place
#18 21-06-2009 18:09:49
- Narcophreds
- Lieu : LILLE
Oui, c'et ce que je pense, mais avec le ressort il m'est impossible d'écarter les machoires pour les mettre en place.
Je n'arrive pas à les écarter!
Et quand je place le ressort en face des ses encoches avec les machoires montées, je constate qu'il faudrait que je tende le ressort de 1 cm, et vue la résistance de celui ci je pense que c'est impossible!
#19 21-06-2009 18:42:11
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Tu dois d'abord mettre le bas , tu écartes à max le bas , quand c'est entré tu écartes à max le haut
#20 21-06-2009 22:39:48
- Narcophreds
- Lieu : LILLE
C'est ce que je fais mais je n'y arrive pas! l'écartement du bas n'est pas assez large pour le passer dans les encoches prévues.
Pourtant j'ai réussi sur l'autre roue, mais celle ci me pose probléme!
Je retenterais demain, mais j' y ai passé déja 2 heures sans succés.
