#1 20-07-2009 13:21:59
- cedricje
- Lieu : Bordeaux
Conseil Plancher de ma trelle
Bonjour à tous , j'aimerai un conseil pour la restauration de mon plancher sans toutefois tomber dans la découpe etc... je débute .
le nom des produits , etc... pour le plancher conducteur j'ai juste poncer avec de la paille de fer et mis de l'antirouille pour la protection.
voici les photos :
http://img24.imageshack.us/gal.php?g=69577943.jpg
d'avance merci pour vos conseils.
cdlt.
R1126 1975
20-07-2009 13:21:59
#2 20-07-2009 13:40:13
- loulou4L
- Lieu : bretagne
Re : Conseil Plancher de ma trelle
je pense que tu peux essayer de mettre à blanc la ferraille . . . si c'est pas trop rouiller et en effet mettre de l'anti rouille . . .
GTL Clan bleu ozone de 1992
F4 noire de 1986
#3 20-07-2009 13:56:28
Je suis du même avis
#4 20-07-2009 17:20:26
- cedricje
- Lieu : Bordeaux
oki merci , par contre j'ai des trous perforants , du mastic et hop un ptit coup de peinture ?
cdlt.
R1126 1975
#5 20-07-2009 17:52:12
Pour les trous perforant malheureusement dans le châssis tu ne peux pas te contenter de mettre juste du mastic, cette réparation ne durerai pas longtemps. Autour de tes perforation l'épaisseur de tôle ne doit pas être bien grande et la corrosion prendra rapidement le dessus même avec de l'antirouille, de la peinture et du mastic, surtout si tu roule quand il pleut ou bien l'hiver sur des routes salées
Il faut envisager d'autres solutions (hormis la soudure bien que ce se soit la meilleur solution). Peut être un couche de fibre de verre? Ou bien de la soudure a froid (je connait pas le principe mais j'en ai vaguement entendu parler)? En tout cas je te déconseille de mettre juste du mastic si tu veux que ça dure.
#6 20-07-2009 18:55:25
- OLIVIERJOURNE
- Lieu : 13330 pelissanne
SALUT
PONPON a raison il vaut mieux envisager un decoupe et une soudure
ca tient et c est solide
le fibre c est bien mais ca n arrete pas la corrosion
#7 20-07-2009 19:16:59
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Vu la gueule des trous, je me ferai pas chier avant qu'ils soient béants...élimination
de la rouille par X moyen et une bonne couche de rustol, de peinture antirouille etc.....
Après, évidemment, si tu sais souder et que t'as le matos, faut pas te priver....
PS : pas de replatrage, la rouille reprends dessous.
Et dans le mode "faites ce que je dis, pas ce que je fais", perso, j'ai découpé mes trous pour enlever la tole malade, 2 couches de rustol et j'ai fibré......
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#8 20-07-2009 23:00:50
La Résine: Réparation provisoir, mais dans un ou deux ans sa se décolle!!!! Sa n'empêche pas le prodification de la rouille.
Le Mastic: C'est bien pour une finition suite à un débosselage mais pas pour boucher les trous. sa fait la même chose que la résine.
Donc la seule solution et la mailleur c'est une découpe propre dans le bon métal bien ponçer les cotés restant découper une une tôle saine par rapport au trou à boucher et soudure (MIG), pius traitement et peinture.
#9 21-07-2009 14:43:53
- cedricje
- Lieu : Bordeaux
oki , une dernière question pour l'épaisseur d'un plancher il faut compter combien 1.5mm ferait il l'affaire ?
Et ou trouver de la tôle en bonne état voir neuve ?
ici par exemple : http://www.castorama.fr/store/tole-acie … 196893.htm ?
merci .
R1126 1975
#11 21-07-2009 18:05:27
35 c'est cher...
Tole "leroy machin" environ 6 (cher aussi d'ailleurs pour une bande de 1m x 20cm)
Dernière modification par Wirehead (21-07-2009 18:07:03)
#12 21-07-2009 20:03:02
- pingouin18
La Résine: Réparation provisoir, mais dans un ou deux ans sa se décolle!!!! Sa n'empêche pas le prodification de la rouille.A+
Ha ben va falloir que je surveille ça la deuxième semaine d'aout alors. Ca va faire deux ans
