#1 20-07-2009 18:50:12
pouy32
Lieu : 32
Conduite à tenir sur freinage.
Ma rodéo a passé le CT avec contre visite obligatoire ; motif : Désequilibre important frein arrière et ceinture à changer.
Pourtant les freins ont été refaits : changement du maitre cylindre, du kit complet avant et arrière.
Les tambours avaient été rectifiés par une société de pièces auto.
Effectivement, lorsque l'on utilise les freins et surtout au début, il y a une très longue course avant le freinage; après c'est un peu mieux mais pas le top.
La personne qui m'a fait les réparations me dit que ça va s'arranger et qu'il faut refaire une purge dans quelques temps. C'est aussi ce que m'a dit le gars du CT .
Pensez vous que ce soit la bonne solution ou me faudra t il envisager autre chose ?
Merci d'avance.
#2 20-07-2009 18:58:02
OLIVIERJOURNE
Lieu : 13330 pelissanne
Re : Conduite à tenir sur freinage.
Normalement si la purge est faite correctement il n'y as pas besoin d'y revenir
si ta course est molle et trop longue n'attend pas refait une purge dessuite
c est pas cher et ca peut servir en cas de freinage d urgence
a plus
#3 20-07-2009 18:58:55
garrett
Lieu : la Mayenne
Non je dis comme les autres une bonne purge il y a surement de l'air dans les tuyaux. Quand on change des pièces sur les freins, en particulier tambour, mâchoires etc, il faut un peut de temps pour que tout ce rode.
4L un jour 4L toujours.
#4 20-07-2009 20:39:59
l'R6 du yeti
Lieu : Passy Haute Savoie
Comme tout le monde,il faut purger,et peut etre retendre les garnitures arriere si il n'y a pas de rattrapage automatique.
Roulez en R6 vous aurez la classe
#5 20-07-2009 21:41:27
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
pas mieux.....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#6 20-07-2009 21:57:46
pouy32
Lieu : 32
Merci à tous pour vos réponses.
#7 20-07-2009 23:06:46
mbgtl
Lieu : 28
Bonsoir,j'ai eu le meme problème qund j'ai changé le maitre cylindre et malgré une purge sous pressiion la pédale était très molle.J'ai roullé comme ça pendant une quinzaine de jours et la pédale a diminué en course,j'ai refait une purge et tout est entré dans l'ordre.Un mécano m'a dit que ce phénomène était normal mais il ne sait pas pourquoi.......Voir les autres avis!!
#8 21-07-2009 14:19:41
pouy32
Lieu : 32
Beaucoup ont aussi cette opinion.
Je crois que je vais effectivement attendre un peu voir l'évolution . Ce que je crains aussi c'est que la rectification des tambours n'ait pas été effectuée correctement et alors là il n'y a pas d'autres solutions que les changer ...
#9 21-07-2009 21:16:44
l'R6 du yeti
Si tu as des vibrations a la pedale en freinage appuyé,il y a de fortes chances que tes tambours soient deformes.....
