#1 01-08-2009 20:00:54
Remontage rotule galére
J'ai changé la rotule supérieure pour repasser mon ct.
Le démontage bien galére.
Pour le remontage, je n'arrive pas à la boulonner à fond. Elle tourne dans le vide, normale elle joue son role.
En cherchant sur le net, j'ai vu qu'il fallait remettre la voiture sur les roue pour finir de serrer.
Votre avis
Bon week end
Dernière modification par foxclan (01-08-2009 20:01:42)
01-08-2009 20:00:54
#2 01-08-2009 20:27:24
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Remontage rotule galére
effectivement si elle tourne il faut la coincé, la remettre sur ses roues est une façon efficace.
Marc
#3 01-08-2009 21:04:05
- remy
- Lieu : 08 Rethel
ou bien tu prends appuie sur le porte fusée avec une barre. C'est efficace!!!!!!!!!!!
#5 01-08-2009 22:34:46
- Senso
- Lieu : versailles
La pince étau est une très bonne solution, ou même un serre joint, il faut juste comprimer un peut le cône sur le surface d'appuis et ensuite elle ne tourne plus.
#6 01-08-2009 22:35:25
pour ma part,je prends une pince etau et je serre et bloque la fusée sur le triangle et donc ,au passage ça bloque la rotule dans le cone de la fusée ...et ça marche à chaque fois
#7 01-08-2009 22:42:41
Merci tout le monde je vois ça demain
#8 02-08-2009 12:43:41
- type112
- Lieu : Bordeaux
La méthode sauvage de bien des garagistes consiste à serrer à la bouloneuse....la vitesse de rotation est telle que que la rotule finie par prendre.
Mieux vaut l'immobiliser tranquillement dans son cone comme préconisait plus haut...
#9 02-08-2009 12:49:02
- BIDOU
Juste une question , le fait de l'écraser avec une pince étau n'abime pas le caoutchou ?
J'ai rencontré moi aussi ce probléme est j'ai remis la voitutre a terre pour finir le serrage .
#10 02-08-2009 19:46:21
J'ai fait l'operation ce matin avec un serre joint.
Résultat nickel même pas 5mn.
Merci les gars
Dernière modification par foxclan (05-08-2009 13:02:25)
#11 05-08-2009 12:08:29
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Non prends tes précaussions pour ne pas écraser le joint ou de mettre une épaisseur et ça marche.
#12 05-08-2009 12:13:59
- BIDOU
oK , j'essairai cette technique la prochaine fois.
