#1 06-09-2009 19:00:42
- dju
Frein à tambour R4 F4 de 86
Bonjour a tous
Je viens de faire l'acquisition d'une R4 F4 de 86 avec 115 000 km en bon état selon moi
selon mes recherches je dispose d'un 1100 cm3 car mon type est 210 6 j'ai juste ??
mais je ne comprends pas pourrquoi je suis en 4 freins a tambour ??? c'est une année charnière du passage en frein a disque sur les R4 F4 ??
une ch'tite photo de la nouvelle venue dans le garage
06-09-2009 19:00:42
#2 06-09-2009 19:05:18
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : Frein à tambour R4 F4 de 86
Si c'est 2106, tu as un 845 cc type B1B (à vérifier sur le moteur) et des tambours.
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 06-09-2009 19:10:46
En tous les cas, ce n'est pas une question de date car ma f4 (type 210B) est de 1985 et elle a le 1108 cm3 et les disques à l'avant.
#4 06-09-2009 19:25:45
- dju
ah ben mince alors j'aurais pas pensé qu'il tournait aussi bien pour un 845cm3 !!!! pour la ramener chez moi, j'ai fait plus de 300km, dont 2/3 sur du double voie calé a 110 km/h tout le long, il pouvait aller plus vite mais je voulais pas le brusquer et de toutes facon ca gueulait trop a 120 ...
bon ben donc c'est normal d'avoir des tambours ...
merci de vos lumières ...
je vais l'emmener chez mon garagiste car en faisant la vidange, une fois fini je la recule et paf plus de freins !!!! bilan tuyau rigide percé vers l'aile avant gauche du tube qui actionne le frein arrière gauche
là je me suis dit parfois que l'ona vraiment un gros coup de bol de pas avoir eu le problème pendant le retour sur le double voie ...
j'espère aue le garagiste me prendra pas trop cher ...
#5 06-09-2009 20:03:42
- pingouin18
Bah, y fait aussi 34 cv ce moulin, comme le 1108. par contre, moi, c'est plutôt 110 kmh en pointe.....
#6 06-09-2009 20:12:11
- dju
ah ok donc en gros même puissance mais moins de couple ...
parce que dans les bosses il s'effondrait le pauvre ...
ben en tous les cas il monte facilement a 110 et a 120 il y monte progressivement mais ca fait trop haut dans les tours puis bon c'est pas fait pour ca non plus, donc je vais pas le brusquer et le préserver le petiot .....
