#1 11-09-2009 16:23:05
- togoroots
Changement cardans vidange de boite ?
je vais changermes cardans et je voudrais savoir s il faut vidanger la boite ? et dans ce cas quelle huile mettre ? je sais qu un post existe à ce sujet mais la question n est pas tranchée donc si quelqu un peut m aider ?
merci d avance
11-09-2009 16:23:05
#2 11-09-2009 18:59:32
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Re : Changement cardans vidange de boite ?
Salut togoroots,
A priori, il n'a aucune raisonde changer le liquide de boîte sauf si celui ci est arrivé à sa date buttoir
Mais si tu dois changer moi je mets de la tranself type B
Bonne route
#3 11-09-2009 20:59:51
- togoroots
Ok merci beaucoup, honnetement je ne saurais pas dire quand été faite la derniere vidange mais par contre la boite a été changé avant que j acquiere la voiture. MAis par contre j ai quelque fois du mal à passer la 1ere et la deuxieme est ce que ca pourrait etre du a ca ? Et quand on change les cardans on risque pas d en perdre ?
#4 11-09-2009 21:49:20
- claude
Si, on en perd toujours un peu mais c'est minime, dans ce cas il faut complèter.
Quant au problème de passage de vitesse, voir embrayage ou synchro.
#5 12-09-2009 12:23:54
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Il faut vidanger la boîte avant de sortir les cardans, sinon, l'huile va dégueuler lorque tu sortiras le cardan de la boîte.
Ensuite, c'est dommage de ne pas remplacer l'huile, à mois que côté pépètes, ça tire vraiment beaucoup. C'est dommage de passer si près et de ne pas le faire.
Bon courage
Cherche hard top pour Rod 5.
#6 12-09-2009 12:39:18
- togoroots
ok par contre je sais que l huile a mettre est sujet à debat mais est ce que quelqu un peut me dire laquelle mettre ?
