#1 21-09-2009 10:56:29
- Mr Paulo
- Lieu : NANTES 44
lumières d'échappement entre pipe et culasse...
Salut la 4L.
Je remonte un moteur 845cc dans ma petite 6 et j'ai deux question!
Mon moteur d'origine avait un plus gros carburateur que celui du moteur récupéré, je pensai donc monter mon ancien carbu sur mon nouveau moteur. Vu que l'embase des carburateurs n'est pas la même je dois aussi conserver mon ancienne pipe mais en démontant je vois que le diamètre des lumières d'échappement de la culasse et la pipe de l'ancien moteur sont aussi plus important que sur le nouveau moteur. Par contre les quatres lumières d'admission sont identiques.
-Ce nouveau moteur correspond-il a un 845 malgré que les lumières d'échappement sont plus petites (la plaque moteur est vierge)?
-Dans tout les cas est-ce que je peux monter la "grosse" pipe+carbu sachant que mes lumières d'échappement sur la culasse seront plus petites que sur la pipe?
Merci à Tous
°¤ J' AiME mA R6 (L)uXe de 79 ¤°° @ 44Nantes ;-)
21-09-2009 10:56:29
