#1 13-10-2009 17:17:55
- Notkawakan
- Lieu : JUZIERS (78820)
Roulements AV à changer!
Marsupilami a besoin de vous.
Je pense que ma F4 à ses petits roulements avant à changer.
Je souhaiterais savoir si l'on a besoin d'une "presse" pour exécuter ce changement!
J'attends votre avis et vous remercie par avance
F4 de 1988 "Marsupilami"
Elle se restaure gentiment à sa vitesse
Club 4L/R6
13-10-2009 17:17:55
#2 13-10-2009 18:00:30
- l'R6 du yeti
- Lieu : Passy Haute Savoie
Re : Roulements AV à changer!
Oui il faut une presse,pour enlever et remettre les roulements dans la fusée.
Dernière modification par l'R6 du yeti (13-10-2009 18:01:21)
Roulez en R6 vous aurez la classe
#3 13-10-2009 18:24:40
- adjp4
- Lieu : LA ROCHELLE
Sur ma JP4 pas besoin de presses, il te faut un arrache moyeu pour retirer un roulement et
un arrache rotule pour retirer le moyeu.
#4 13-10-2009 18:34:10
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Pas mieux. j'ai changé les miens sans presse. et tu te sers des anciens pour remettre les nouveaux.....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#5 13-10-2009 18:45:05
#6 13-10-2009 19:27:29
- pingouin18
Et beaucoup de graisse pour que l'introduction se passe bien....
#7 13-10-2009 20:25:28
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Pingouin a raison !!! Il faut bien graisser avant la pénètration les parties males et femelles . Sans oublier bien sur de bien nettoyer soyeusement l' orifice , avant toute tentative d' insertion ...
#8 13-10-2009 21:06:49
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
evidemment.
#9 13-10-2009 22:28:28
- pingouin18
hé hé hé
#10 14-10-2009 12:29:10
- Notkawakan
Merci à tous, pour vos renseignements.
Toute entrée dans un cercle mérite une attention particulière, Boub
Bon, je ferais cela à la grange s'il ne fait pas trop froid!:D la graisse a besoin de chaleur :D
Club 4L/R6
#11 29-10-2009 18:15:28
- gilles97300
Je suis également entrain de changer les roulements avant et j'ai un souci pour sortir le moyeu...
je démonte la roue, l'étrier de frein, le dévisse les 5 ou 6 vis qui tiennent le disque, et la je pensai que pouvoir retirer le moyeux....mais non rien ne vient.
Faut-il démonter toute l'ensemble ( cad démonter les 2 rotules qui maintiennent l'ensemble ??,)
Merci pour les réponses.
Bien cordialement
Gilles
#12 30-10-2009 11:01:24
- adjp4
tu n'as pas besoin de démonter le disque, les 3 rotules à sortir et le l étrier de frein.
#13 30-10-2009 12:15:37
- gilles97300
Merci pour la réponse.
Je démonte donc les 3 rotules ( celle de direction et les 2 qui maintiennent l'ensemble), ok.
Je te tiens au courant.
Merci encore
Gilles
#14 01-11-2009 13:52:27
- gilles97300
La rotule de direction à l'arrache rotule et on dévisse les 2 autres ?
J'ai pas envie de les sortir avec l'arrache, donc j'imagine qu'il faut les dévisser ?
Merci d'avance
Gilles
