#1 02-11-2009 20:03:05
Didier FILLON
Problème de freins sur 4L
Bonjour, je viens de remettre ma 4L 1962 en marche après sa retauration complète , avec des freins (machoires et cylindres ) neuf à l'avant et à l'arrière, le problème est qu'apès avoir remis du liquide de frein et purger le circuit les roues arrières se bloquent !! il suffit d'ouvrir une des purges arrières et de laisser partir un peu de liquide pour que les 2 roues arrières se libèrent: à votre avis ? est ce un problème dû au répartiteur ?
Si vous connaissez ce problème je serais heureux de votre aide, à bientôt, Didier.
#2 02-11-2009 21:50:04
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : Problème de freins sur 4L
il y a un problème de retour, le liquide ne libère plus les machoirs.
problème de repartiteur ou du maitre cylindre.
Marc
#3 02-11-2009 21:54:38
solardunord
Le répartiteur a été démonté et nettoyé ? C'est une petite saloperie ce truc là tongue
#4 02-11-2009 21:57:20
flope4
Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
J'avais exactement le même soucis au montage de mon freinage Alpine turbo wink et bah ça venait du répartiteur qui ne laissait passer la pression que dans un sens wink
#5 03-11-2009 00:00:16
PCLAUS
Même problème mais à l'avant sur Aglaé, et si j'ai bien compris, ça vient des flexibles, trop vieux qui jouent les anti retour.
A l'avant, c'est facile à cerner, si la roue se libère en ouvrant la purge, c'est que ça vient des flexibles, sinon, se sont les étriers qui sont grippés.
Essaie de faire chuter la pression avant le répartiteur et après, comme ça tu verras si c'est lui qui coince ou si c'est au niveau des flexibles.
Dernière modification par PCLAUS (03-11-2009 00:00:58)
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses SOUVENIRS quà préparer ses PROJETS ! !
Ou, comme on est entre fans d'auto, quand on regarde plus souvent dans le rétro que dans le pare brise ....
#6 03-11-2009 04:22:18
Didier FILLON
Merci pour vos messages, quand je libère la pression à l'une des roues arrières les freins se déssèrent sans problème. Je ne pense pas qu'il s'agit du maitre cylindre car les freins avant fonctionnent très bien. Tous les flexibles AV + AR sont neuf. Je pense que je vais changer le répartiteur mais ça va être dur à trouver pour une 62 !! à moins que je puisse adapter un modèle plus récent. Merci à tous.
