#71 20-03-2011 14:03:02
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
20-03-2011 14:03:02
#72 20-03-2011 14:46:58
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
Re : [PRES] Bébertrell --> Une F6 ex télécom
Non non, je prends plaisir à rouler le plus souvent possible avec ma petite fille (2ans) dans les petits chemin de terre de la campagne deux-sevrienne.
Pas de gros travaux sur la F6, elle roule bien donc juste de l'entretien
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#73 20-03-2011 14:52:25
- Clemquatrelle
Ok j'ai suivi une discussion concernant l'Erhanol 85
Apparemment c'est possible d'en mettre dans nos vieux moteurs de r4
Micka 52 a essayé et j'attends qu'il se renseigne parce qu'il pense avoir flingé les durites.
Sinon il faut juste tirer sur le starter parce que l'ethanol a besoin de moins d'air que l'essence
Jt'envoie un message quand je suis renseigné
A bientôt
Dernière modification par Clemquatrelle (20-03-2011 14:52:54)
#74 20-03-2011 15:31:51
- BéberTrell
A bientôt
Euh là je vois pas le rapport, tu dois te planter de topic.
A mon avis, le risque d'utiliser le Bioéthanol se situe plutôt du coté des sièges de soupapes, des soupapes et peut être de la segmentation.
#75 20-03-2011 15:39:55
- Clemquatrelle
#76 20-03-2011 16:31:14
- BéberTrell
#77 20-03-2011 16:32:51
- Clemquatrelle
#78 09-04-2011 23:11:20
- BéberTrell
Du fin fond des topic, le mien est déterré
Nouvelle déco pour ma F6: voiture présidentielle, juste un délire mais je trouve que ça lui va bien
#79 10-04-2011 08:00:17
- 2009pouch
- Lieu : region dunkerquoise
tu devrait la faire decouvrable
pour que notre president puisse saluer la foule
(genre papamobile)
#80 19-04-2011 23:38:02
- BéberTrell
Un petit reportage photo qui parle de lui même, rien à rajouter. Vous pouvez copier, rien n'est breveté .
Pas eu le temps de faire le montage sur la F6, on verra demain
#81 19-04-2011 23:49:54
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
C'est quoi ce truc? C'est pour supprimer le jeu dans le levier de vitesse? Un simple bout de durit sur le levier en sortie de boite aurait suffit. En plus, ça aurait fait silent bloc.
#82 20-04-2011 07:55:11
Ha bah c'est super propre ! j'adore.
#83 20-04-2011 21:24:36
- 4l-dric
- Lieu : ozoir la ferriere (77)
#84 11-07-2011 15:07:47
- BéberTrell
Bon, c'est décidé, je me sors les doigts du cul et je prépare ma petite F6 pour Thenay
A force de voir et d'aider les autres à préparer leur Trelle pour Thenay, subitement cette nuit je me suis décider : elle fera partie de la fête !
Certe, elle est un peu roots mais tant pis, elle ne participera pas à un concours de beauté mais je vais essayé de l'emmener:D
Donc au programme :
- Nétoyage des croutes (oui, des croutes, tout le monde sais que les mamies ont des croutes clin.png )d'huile brulée sur la culasse--> OK
- Réglage du jeu des culbuteurs--> OK
- Refection de l'allumeur ..... gggrrrrr ..... un FEMSA si je trouve les pièces cet apm
- Lavage du compartiment moteur
- Peinturage du cache culbu--> OK
- Lavage extérieur
- Peut être polish ... si j'ai le temps et sourtout le courage.
- Stickage : West R4, VR4L, Fedima
#85 12-07-2011 20:27:20
- BéberTrell
Pour faire court, la F6 ne sera pas à Thenay et ne retrouvera pas la route ni les chemins d'aussi tôt !!!!
Moteur dans le sac, serré
Fait C H I E R
#86 12-07-2011 21:32:50
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Que s'est-il passé ?
#87 12-07-2011 21:34:55
- micka52
Oui, que s'est-il passé? Tu as oublié l'huile? Il a chauffé? Tu as oublier de mettre de l'huile au remontage
#88 12-07-2011 21:38:59
- Laure B
Purée Beber après le coup de la peinture, rebelote ! Tu es plus patient que moi ! Ah ouais mais ça c'est les profs de techno, ils sont plus patients que les autres
#89 12-07-2011 21:45:35
- micka52
Tu as du entendre le moteur claquer avant de serrer non? En principe, ça s'entend. Tu es sûr qu'il est serré? Que ce n'est pas juste un truc mal remonté qui le bloque?
#90 12-07-2011 22:08:59
- BéberTrell
En fait, j'avais décider de monter à Thenay avec la F6, donc je la préparai : réglage de culbu, allumeur refait ... bref de l'entretien classique.
Une fois cela fait, je pars faire un petit tour d'essai, elle tourne bien rond juste le ralenti trop haut (mauvais réglage du câble, pas grave). Je roule un peu et je maperçois que si j'enlève le starter elle perd de la puissance en tourne mal .....
Puis quelques km plus loin après une côte, elle cale à la décélération ..... ggrrrr
Je redémarre pour rentrer, une odeur de combustion pas agréable et un clac clac clac .... puis perte de puissance importante. Nouveau carrefour, elle cale et ne redémarre plus .... le démarreur ne parvient plus à entrainer le volant moteur !!
Je reviens avec un copain, on passe la 4eme et là .... c'est le drame : on ne réussit même pas à la faire bouger d'un cm !!!
Du coup retour à la maison tractée par mon berlingo (qui ira à Thenay) avec ma Twobarre toute neuve juste terminée ......
PPfffffff, ce n'est pas très grave en soi, mais je n'avais pas prévu ça au programme : trouver un moteur en bon état, faire le swap .... pppffff ça me soule!
#91 12-07-2011 22:56:35
- micka52
Mais pourquoi ça a serré? Le voyant d'huile ne s'est pas allumé avant? Car il se peut que la pompe à huile soit bien usée et ne lubrifie plus suffisamment le moteur. Une 4L, ça ne serre pas comme ça normalement.
#92 12-07-2011 23:24:25
- BéberTrell
Non, le voyant de pression d'huile ne s'est pas allumé, pas de chauffe (mano entre 80 et 85°) ....
Plusieurs pistes :
- Chaine de bistrib qui a sauté ou cassé
- Segment cassé
Il faudra ouvrir pour avoir un diagnostique plus sérieux ... mais ce n'est pas ma priorité du moment ... il faut que je finisse ma resto de la R1123.
Si vous connaissez un 1100 voir un 1300 ou 1400 en bon état, à un prix raisonnable, et pas trop loin du Poitou-Charentes, je suis intéressé car je ne vais pas refaire ce moteur, il avait déjà pas mal de bornes.
#93 13-07-2011 00:01:27
- biloux
Tu trouve le moteur demain en casse et tu remonte le tout pour thenay , aller au boulot !^^
#94 13-07-2011 12:34:10
- micka52
Tu aurais été pas loin de chez moi, je t'aurais donné mon ancien 1100, la distribution et la pompe à eau sont neuves et il a un carbu de 32.
Mais comme dit biloux, en casse tu trouveras ton bonheur, et pour pas cher en plus. Si le mec de la casse t'en demande trop cher, tu vas voir ailleurs. Les moteurs de 4L, ce n'est pas ce qu'il manque en casse.
Allé, courage, ça se change assez vite.
#95 27-07-2011 23:03:09
- BéberTrell
Bonne nouvelle la F6 va se voir greffer un moulin d'homme
Je lui ai trouvé ça sur le coincoin :
On a été le cherché demain matin avec Damien, donc ça sert à rien d'appeler le gars :-°
En gros, le gars est passionné de Renault Sportives, il a une R8S, une Alpine (dailleurs pour les plus observateurs, y'a un moteur R5 AT à coté mais vendu en 5min pour 150) et avait démonté ce moulin d'une voiture de la commune car elle partait à la jaille alors que le moulin tournait comme une horloge il y a 4 ans. Il a environ 90000 à 100000 km.
Voila donc, la F6 va prendre un peu de muscle
Je pense acheter une pochette joint moteur et carbu, refaire l'allumage et bien sûr changer ACC.
Par contre pas de BV5 en prévision, je garde la boite F6, faut que ça tire court dans les chemins
Quelques photos qui ne servent à rien mais j'aime:
Après vérification avec Damien, il à l'air bien propre ce petit moulin
#96 27-07-2011 23:19:30
- yannou14
- Lieu : caen
avec ça elle va watter la f6!
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#97 28-07-2011 00:09:06
En Delorean ? Non de zeuuuuuuus !!
#98 28-07-2011 08:07:46
- BéberTrell
BéberTrell a écrit :On a été le cherché demain matin avec Damien, donc ça sert à rien d'appeler le gars :-°
+ 1000000
Trop bon, j'avais mais pas vu ma bourde .... tant pis je laisse comme ça, ça me fait marrer
#99 28-07-2011 16:14:25
- titi45
- Lieu : limite 45 91
Pas france telcom...ptt
#100 21-10-2011 14:37:13
- BéberTrell
Petite question :
Il y a quelques temps, j'ai reçu (par erreur) dans une commande de pièces, un lot de 4 Bougies NGK PFR6G-9 "Laser Platinum Premium Sparks Plugs"
Est ce que je peux les utiliser pour mon 1400cc ?
Hier soir, petite commande en vue de la réfection du 1400cc (oscaro)
Je commanderai les coussinet de palier et de bielle ainsi que les cales latérales chez AD ou Mécapart lorsque j'aurai démonté, pour être sur de ne pas être en cote réparation.
#101 02-01-2012 21:36:00
- BéberTrell
Bien maintenant que ma "Sans Nom" est finie, je vais attaqué le 1400 pour la F6 qui ne peut malheureusement pas profiter les chemins boueux pour l'instant.
Alors voila ou j'en suis dans mes recherches de consommables moteur:
Que pensez vous de ces tarifs ... moins cher que méca parts ...
Pour les joints et les coussinets, je pense que je vais prendre ça. Par contre, pour la segmentation .... :-° :-° ... ça me fait un peu mal au cul !!
Avez vous un bon plan pour la segmentation d'un C2JP713 ou 847M712 ?
#102 09-01-2012 00:09:18
- BéberTrell
Déterrage
Aller zou, je me sors les doigts du cul et j'attaque la réfection du 1400cc.
D'abord rangement de l'atelier car après le resto de la "Sans Nom" c'était le bordel
Ensuite, je mets le bloc à poil !
Le bloc est à poil, tous les périphériques sont démontés ... je déculasse pour me faire une idée
C'est pas trop sale, j'ai vu pire.
Aller je ne m'arrête pas en si bon chemin, je dépouille la culasse ... pas eu le temps de finir ce soir car j'ai perdu pas mal de temps à retrouver les deux coquilles qui tiennent l'une des soupapes
Puis rangement méthodique , ça aide pour remonter !
La suite au prochain épisode.
A venir:
- Nétoyage et Rodage soupapes
- Déglaçage des chemises (même si à première vue ce n'est pas vraiment nécessaire)
- Changement de la segmentation
- Changement des coussinets de ligne
- Changement des coussinets de bielles
- Changement des calles latérales
- Changement de l'ACC pour un 956cc
- Changement de tous les joints
#103 15-01-2012 21:00:56
- BéberTrell
Travail de la semaine écoulée :
- Fin de dépouillage de la culasse
- Rectification de la culasse
- Nettoyage des soupapes
Pas de photos, j'y ai pas pensé
Aujourd'hui, mise à poil du bloc :
Bonne nouvelle , le moteur est très propre (malgré les apparences ) et en bon état : pas de rayures sur les portées du vilo, les chemises ne sont pas glacées, tout est en cote standards, distribution en bon état ...
Je vais pouvoir commander mes pièces
#104 15-01-2012 22:11:20
- rod2zion59
superbe travail, ordonné et tout, comme on les aime...
Bonne restau
PEACE!
#105 21-01-2012 01:57:30
- BéberTrell
Travail du soir ... Bonsoir
Beaucoup de nettoyage
et quelques achats !
