#1 20-11-2009 18:06:59
compatibilité cardans
ne trouvant rien avec la recherche, je vais poser la question.
puis je monter des cardans tete "ronde" (modele sans goupille) a la place de cardans à tetes triangulaire?
Mon facebook
Mon flickr
20-11-2009 18:06:59
#2 20-11-2009 19:19:58
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Re : compatibilité cardans
Peux-tu nous en dire un peu plus..
#3 20-11-2009 19:43:31
je sais que les premier cardans on une goupille au niveau de la boite , ensuite j'ai deux cardans qui sont ronds au niveau de la boite (en gros pas du cote roue) mais il n'ont pas de goupille , ils vienne d'une f4 de 83 .
mes deux cardans sont mort (soufflets...), il ont une forme triangulaire au niveau de la boite. donc est ce que je peux les remplacer par ceux qui sont rond?
Mon facebook
Mon flickr
#4 20-11-2009 20:08:14
- Senso
- Lieu : versailles
les ronds sont des cardans à billes, les triangulaires sont avec tripode.
oui tu peux ses monter
#5 20-11-2009 20:20:24
marchi m'sieur! a demain!
Mon facebook
Mon flickr
#6 20-11-2009 20:39:07
- Philigr'an
- Lieu : Ceyreste (13)
Alors moi qui suis en plein dedans - dans les cardans bien sûr je dirais que :
1 - le modèle n'a rien à voir c'est un problème de longueur de cardan qui selon, modifie l'angle de chasse : il y a deux montes angle de chasse 7° (longueur du cardan env. 276 mm) ou angle de chasse 13° (longueur env. 286 mm)
2 - le nombre de canelures est à vérifier côté roue et côté boîte
pour le reste, la techno du cardan n'a effectivement pas d'importance...
voilou...
#7 20-11-2009 22:07:21
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Ah, ces fameux cardans font encore parler d'eux et ce n'est pas fini....
Il y a 3 générations de cardans
de 61 à 68
de 69 à 73
de 74 à 92 ce dernier modèle est différent le coté boite et coté roue est male
le Modèle 61 à 68 et le modèle 69 à 73 est pratiquement identique, mais il sont facilement reconnaissable, seulement, il y a divers "modèles" sans doute différents fabricants. Certains cardans ont un épaulement plus large que d'autres coté boite, d'autres coté roue ont un emboitement en métal pour fixer le cache poussière.... d'autres n'ont jamais eu de cache poussière... les arbres sont en acierd'un certain diamètre, d'autres en fonte...un peu difficile de se repérer dans tout cette jungle... Surtout, à priori (et j'en ai à la maison, les premiers modèles 61-62 d'origine, sont encore différents, l'arbre étant très fin.... A voir, donc si des possesseurs de 61-62 lisent ce post et puissent mettre des photos en ligne... ça m'intéresse
#8 20-11-2009 22:24:30
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
arkabal,
tu verifis la longueur et les canelures si cela correspond alors tu peux les monter.
Marc
#9 20-11-2009 22:29:55
Ha tiens justement je me demandais la différence qu'il pouvais y avoir sur les cardans des anciennes !
Pas evident alors
#10 20-11-2009 22:54:55
je regarderais les canelures demain matin. merci de vos reponses
Mon facebook
Mon flickr
#11 21-11-2009 07:13:32
- remy
- Lieu : 08 Rethel
#12 21-11-2009 08:41:20
- Senso
- Lieu : versailles
Si les cardans étaient montées sur une f4 de 84 il n'y a pas de raison qu'ils ne se montent pas.
#13 21-11-2009 09:00:23
Petite devinette, à quel type de voiture correspond chaque cardan
http://www.zimagez.com/miniature/4583718630.jpg
si ce sont 3 cardans de r4 mes fameux cardans a tete ronde ne correspondent aucun de ceux la....
Mon facebook
Mon flickr
#14 21-11-2009 09:24:37
- zolive
- Lieu : reims 51
Pour info remy, celui de gauche est vendu, dommage a ce prix la.
Rien n'arrete une renault, meme pas ses freins.
R4 Export 1966, R6 TL 1977, remorque erka 1968
#15 21-11-2009 17:08:03
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Hélàs, je le sais, ce qui me rassure, c'est qu'il est bien au chaud dans sa nouvelle maison...... et que j'ai passé un super après-midi avec le vendeur.... Le garagiste est parti à la retraite, et c'est totalement un pur hasard que je l'ai su... J'y suis allé avec Mamie... Ce n'est pas une personne à la retraite que j'ai pu rencontrer, mais un gamin au sourire d'ange... Nous avons discuté un bon moment d'anciennes et notamment de trelles, j'en passe et des meilleurs, mais je suis reparti, avec un cardan encore emballé pour les premières générations, et ... en prime un soufflet weiss et en dernier cadeau, la tour effeil (l'entonnoir pour monter les joints weiss).... Comme quoi !!!! Le garagiste me racontait qu'il a fait une brocante de village et tout était parti par des "vautours" des 6 heures du matin.. On a du soucis à ce faire pour nos anciennes......
Dernière modification par remy (21-11-2009 19:42:56)
#16 21-11-2009 18:50:22
- zolive
- Lieu : reims 51
Ok j'ai compris
#17 21-11-2009 20:19:34
Oula Remy, si tu as l'entonnoir spécial pour monter des cardans, ça peut m'interesser. J'ai deux cardans sans souflets et deux souflets sans cardans.
Si tu es au top au niveau des cardans, passe me montrer ! Ca peut interesser zolive aussi je crois
#18 21-11-2009 20:27:40
- denCOXouR6
- Lieu : rambouillet dept78
moi j ai une petite question , mon cardan sur mon R6 ne possede pas de soufflet coté roue , pas comme sur mon F6 .
quelquun connait ce genre de cardan? comment se graisse t il du coup?
merci a vous
travail et loisir renault un art de vivre!en R6 bien sur!
#19 21-11-2009 20:52:30
Peux tu mettre un photo de ton cardan DEN afin de voir la chose ?
#20 21-11-2009 20:55:03
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Si tu es au top au niveau des cardans, passe me montrer ! Ca peut interesser zolive aussi je crois :)
Dire que je suis au top, non, mais c'est un peu mon but et ma passion.. Nous en avions discuté avec ton Papa. comme je te l'ai dis sur un autre post, dès que tu rentres à la maison, fait nous signe Zolive et Moi... Mais bon, je n'avais pas de tour effeil, et je montais mes weiss sans problème... Sinon tu m'appelles. Demain, je mettrais en ligne différents cardans de trelles dans la section réservée au club, celà évitera beaucoup de vautours avarent d'argent, mais certains membres le sont toujours, et celà me reste à travers de la gorge, ce n'est qu'une minorité, voir une personne ou deux (Mais quand tu mets une annonce dans le bulletion et deux jours plus tard, tu retrouves les pièces recherchées sur Eb.y, je ne le comprends pas. Nous vivons la meme passion et faisons partie des membres du club, je suis en total désaccord. d'un autre coté, j'ai eu des appels pour ce fameux pignon de céléron afin de les trouver avec des trelleurs heureux de leur passion, un échange de biellette de direction, ainsi qu'une aide à trouver des cardans pour ...un membre du forum fort bien sympathique... A chacun son idée de sa passion et de sa vie...
#21 21-11-2009 23:26:20
- Senso
- Lieu : versailles
merci a vous
C'est les cardans premiers models avec des roulement étanches coté roue.. Toutes mes anciennes sont équipées ainsi et c'est normal, pas de panique
#22 22-11-2009 09:04:01
- zolive
- Lieu : reims 51
Sur les premieres generation il y a 2 longueurs differente de cardan si je ne me trompe pas, comment les reconnaitre?
#23 22-11-2009 13:47:55
- remy
- Lieu : 08 Rethel
regarde la photo au dessus...
#24 22-11-2009 17:30:41
Tu peux monter un long, et un court sur ta Renault 4, c'est ce que j'ai sur la mienne, et ca fonctionne sans soucis. En revanche, impossible de monter deux longs.
j'ai un cardan 1ere génération sur la mienne qui ne correspond à aucun des cardans que tu présentes ci-dessus, et pourtant il se monte sans soucis
#25 22-11-2009 18:26:23
AckTaN; as tu une photo de la bestiolle STP ?
#26 22-11-2009 18:39:47
- zolive
- Lieu : reims 51
Si ton cardan est le meme que celui de gauche mais il n'a plus de protection.
Je suis allé cet apres midi chercher 2 cardans neuf dans les boite de premiere generation mais je ne sais pas si ce sont des log ou des court, on verra bien.
#27 22-11-2009 18:43:16
- remy
- Lieu : 08 Rethel
#28 22-11-2009 19:43:04
Merci remy !
Ca se corse tout de même ! lol
J'en ai deux à changer sur ma 67... Pas évident tout çà.
Pour info Remy as tu les années de montages en tête pour ces 5 modèles ?
Celui du haut c'est pour les plus récentes, je suppose qu'en descendant c'est les plus anciens ?
#29 22-11-2009 19:59:26
- remy
- Lieu : 08 Rethel
#30 22-11-2009 20:05:47
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Merci remy !
sur la photo des cinqs cardans, en partant du bas et en remontant
les trois premiers :première génération 61-68
le quatrième : seconde génération 69-73
le cinquième : troisième génération 74-92
Sur la photo des deux cardans, ce sont deux seconde génération. Difficile de s'y reconnaitre....
#31 22-11-2009 20:58:44
Merci, bah avec les photos et explications ça deviens plus clair déjà ! Merci
#32 31-03-2014 21:27:11
- joerapido
- Lieu : Val de Marne
Parmi les cinq cardans j en possède un neuf c est le 2eme à partir du bas soit génération 69-73 est il compatible pour trelle de 1984
amicalement
R4 GTL 01-1984 - Cady M1PRT 1972 - Vélo motobécane 1980
