#1 10-12-2009 23:55:55
- tazou
problème de frein
bonjour tout le monde je vous écris car j'ai un problème sur mal savane de 1992, elle frein quasiment pas, j'ai également une deuch donc je sais ce que c'est qu'une voiture sans master vac et la ben c'est pire, et j'ai aussi essayer la trelle d'un pote ben y'a pas photo. La purge est faite, j'ai déglacer (au cas ou) les disques et plaquette (qui sont en bon état). Une idée sur la solution?
merci davance
10-12-2009 23:55:55
#2 11-12-2009 11:09:58
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : problème de frein
Maitre cylindre?
Marc
#3 11-12-2009 12:50:48
- tazou
ben pas de fuite, la sensation que j'ai sur la pédale est plutot bonne (quand j'appuie fort dessus il ne s'enfonce pas petit à petit)
#4 12-12-2009 12:43:38
ouvres tes tambours et vérifies :
état des mâchoires
les cylindres de freins font-ils bien leur travail ? sors les et nettoie les (c'est toujours bien)
et regardes si ton circuit de liquide de freins n'est pas bouché en quelque part.
le maitre cylindre est toujours bon ?
si pas de fuite du liquide de freins je commencerais par là.
tant qu'à faire à ouvrir tes tambours, nettoie ! (je le fais à l'essence mais tu fais avec ce que tu veux
Dernière modification par Zebigbos (12-12-2009 12:44:55)
#5 12-12-2009 14:27:10
- tazou
bon maitre cylindre arrière certainement HS pas de pression a l'arrière et c'est trop bordélique a changer
#6 12-12-2009 18:34:43
- MarcJP4
Je confirme je l'ai changé la semaine dernière ce n'est pas facile faute de place.
patience et courage
Marc
#7 13-12-2009 21:25:18
- tazou
faute de durite souder par la rouille aussi, malgré du wd40 et chauffer et avec une bonne clé a tuyauter impossible d'enlever un racord 'bien sur celui qui vient du maitre cylindre) et aussi une cage de pétée donc la galère mais c'est enfin venue
#8 23-12-2009 18:56:39
- tazou
quelqu'un à une photo du montage des tuyau sur le répartiteur de frein? car hier j'ai fait un montage vite-fait de mon répartiteur après l'avoir nettoyé, et il fonctionnait, je l'est donc complètement remonté aujourd'hui et ça fonctionne plus, donc peut-être une erreur dans les tuyau. Merci
#9 23-12-2009 19:53:48
- JCD
- Lieu : (59) Nord
T'as pas complétement déréglé la vis qui est raccordée par ressort au bras ???
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#10 23-12-2009 20:07:27
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
voici une photo
On apercoit les raccord sur le repartiteur
#11 23-12-2009 20:17:52
- tazou
ben je l'est vissé assez fort de manière à éliminer cette éventualité et donc ce ne peut pas être ça
merci titine et comme je m'en doutait j'ai inversé le tuyau d'arrivé du MC et celui du frein droit
Je suis un boulet , je verrais demain si ça fonctionne
