#1 20-12-2009 12:31:40
- benji
R4 savane probleme de train arriere
salut à tous!!!
Je me presente brievement: je suis benji et j'ai acheté une 4L afin de participer au 4L trophy et je suis de seine maritime.
Cependant au passage au ct refusé pour cause de demi-train arriere (y compris encrage)... Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait m'aider
Savoir si cela je change ou si sa pe se réparer?
Merci d'avance
20-12-2009 12:31:40
#2 20-12-2009 12:54:16
Re : R4 savane probleme de train arriere
Sur une trelle, tout peut se réparer.... après c'est plus une question de moyens et de capacité à faire la réparation..... (outillage, local pour faire la réparation et le temps) + accessoirement la volonté et quelques notions en bricolage
Met des photos qu'on voit de quoi il s'agit (extrémité des longerons et les brancards arrières)
#3 20-12-2009 12:56:12
- benji
j'ai pas de photos car je m'y connait pas trop en meca
Vous avez une idée pour la faire reparer
#4 20-12-2009 13:10:27
Comment veux tu qu'on te fasse une réponse ??? : """demi-train arriere (y compris encrage)"""" ça peut être plein de chose....
Prendre une photo, c'est pas trop compliqué, si tu n'es pas capable de faire rien que ça, passes ton chemin.....
Tu retires simplement la roue arrière du côté où il y a le problème et tu mitrailles tout l'intérieur et les points de fixation du demi train..... Tu les mets en ligne et là seulement on pourra t'aider !
En tout cas, si le CT est refusé pour un défaut à ce niveau là, c'est que ce n'est pas une simple bricole à remettre en place.
Mais je te le répète, sur une trelle tout est faisable !
#5 20-12-2009 13:15:05
- benji
Merci de ton acceuil """Prendre une photo, c'est pas trop compliqué, si tu n'es pas capable de faire rien que ça, passes ton chemin..... """
Pour le moment elle est bloquée au ct car à cause du froid elle ne demare plus je pense que cela vien de l'allumage donc pour le moment je ne peux pas prendre de photo............
#6 20-12-2009 13:26:30
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Bon, il a peut être été un peu sec, l'ami twist 37, mais il a raison sur le fond. faut des photos si tu veux que les pros de la trelle te donnent des indications. je dis indications, car rien ne vaudra jamais un examen visuel....soit dit en passant, c'est pour le trophy 2010 ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#7 20-12-2009 13:28:35
- benji
oui je sais bien mais il y ala maniere... passons
oui c'est pour 2010
#8 20-12-2009 13:30:38
#9 20-12-2009 13:39:31
- benji
ok je vais essayer de prendre des photo et de les poster pour mieu comprendre
#10 20-12-2009 14:42:11
Mon pauvre Benji, si tu as deja un probléme d'allumage et en plus un refus au ct, je te souhaite bon courage.
Comme le disent les copains, prend d'abord des tofs et demande au contrôleur ce qui ne va pas.
#11 20-12-2009 20:10:31
- la1001
trophy 2010 va falloir se mettre vite fait au boulot là
pourquoi ne pas avoir acheté une voiture avec un ct valable puisque c'est pour bientot?
bon courage en tout cas, et on attend les photos
