#1 07-01-2010 19:32:50
- David35
Freins bloqués avec le froid, que faire
Ce matin (- 1°c) j'ai voulu prendre titine pour aller au boulot, et big problème...
Impossible de partir, freins arrières bloqués (d'habitude je mets en prise et cette j'avais mis le frein à main).
Ce soir j'ai réussi à partir en marche avant et rouler sans problème environ 5 Kms, par contre pas possible de rouler en arrière, ça bloque.
Que faire ?
Est ce grave ?
Merci d'avance, David35
07-01-2010 19:32:50
#2 07-01-2010 19:35:36
- la1001
Re : Freins bloqués avec le froid, que faire
tu as de la chance car moi avec -1°C, les barillets des portes sont gelés, impossible de rentrer dans ma petite...
#3 07-01-2010 19:53:49
Une roue ou les deux? ou tu as un glaçon dans les tambours, ou un glaçon dans le circuit, mais la c'est dans les deux sens sur une roue généralement. Il faut voir si tes roues arrière tournent librement.
#4 07-01-2010 21:12:49
[video]http://www.dailymotion.com/video/x8zo9c … -gel_music[/video]
Sinon il y a des bombes de dégivrant qui marche bien même préventivement par contre pour les tambours je ne vois pas...
Dernière modification par Wirehead (07-01-2010 21:13:32)
#5 08-01-2010 09:22:55
- 4Lflowers
- Lieu : Mériel (95)
Euuh, j'ai bien peur que le froid n'a rien avoir dans ton problème.
Roue non bloquée en marche avant, mais bloquée en marche arrière : c'est une garniture qui s'est décollée de son support !
Il est urgent de démonter le tambour et de le vérifier. Si jamais ta garniture bouge de trop, elle risque, même en marche avant, de bloquée la roue.
Je te laisse imaginer le résultat d'une roue bloquée sur autoroute
Donc attention potentiellement dangereux ton pb !
#6 08-01-2010 09:43:15
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
je suis assé d'accord avec 4Lflowers, si tu avais de la glace dans le tambour au bout de quelques kilomètres avec le frottement l'ensemble chauffe et la glace aurait fondu.
apparement ce n'est pas le cas, donc...
il faut démonter pour voir.
Marc
#7 11-01-2010 20:21:13
- David35
Merci pour votre contribution, il s'agissait bien d'une plaquette décollée.
Merci, David35 (R4 Savane 117000 Kms)
#8 11-01-2010 21:14:20
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Celle là, j'avais pas osé la faire.......
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#9 11-01-2010 21:45:46
- 4Lflowers
De rien, et bonne route !
#10 12-01-2010 13:38:01
La même que wirehead
