#1 09-01-2010 20:14:34
- Paulo53
changement câbles frein à main 4L R1126 de 1977
J'ai dû changer mes deux câbles de frein à main sur ma 4L type R1126 de 1977. J'ai fait tout le montage sans problème sauf que maintenant, lorsque je met le frein à main, il ne se passe rien! J'ai pourtant régler à "fond" sur la tige et le support en dessous.
En me baladant sur le forum, je ne vois que deux causes possibles à mon problème: ou les câbles ne sont pas adaptés ou alors, c'est les excentriques, que je n'ai pas réglé vu que je ne suis pas hyper calé en mécanique et donc que je ne sais pas comment faire.
Qu'en pensez vous? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que je n'ai aucun freinage?
Merci à vous, c'est embêtant de ne pas pouvoir se garer en pente!
09-01-2010 20:14:34
#2 09-01-2010 20:26:20
Re : changement câbles frein à main 4L R1126 de 1977
Pour les excentriques, il faut les régler de manière à ce que la garniture de frein vienne juste frotter légèrement sur le tambour quand tu le fais tourner à la main..... Pour le reste, je ne peux pas trop te dire, j'ai tout changer de mon côté mais je n'ai pas encore fait d'essai, ma trelle est toujours en kit...
#3 10-01-2010 13:51:59
- Paulo53
OK, je vais essayer de faire ça,
Est-ce quelqu'un pourrait me donner la marche à suivre pour régler les excentriques?
