#1 22-01-2006 14:17:22
- djodjo
- Invité
URGENT HELP cylindre rayé culasse de C1J compatible sur un 688 ????
salut à tous le dimanche commence bien
en remonter mon C1JE je vien de m'appercevoir que une des cylindre estrayé, une rayure que l'on sent lorsque l'on passe l'ongle dessus
j'ai un 688 qui tourne, et j'ai une culasse de C1JE eprouvé resurfacé et le joint de culasse qui va avec,
question: je peu monter le joint e tle culasse de C1JE sur le 688 ou je remonte , je par fair ele trophy, je voudrai pas peter le moteur
merci jo
22-01-2006 14:17:22
#2 22-01-2006 15:10:09
Re : URGENT HELP cylindre rayé culasse de C1J compatible sur un 688 ????
Les moteurs ayant la même cylindrée avec le même diamétre de piston cela doit passer sans problème sauf que celon la provenance de la culasse tu risques de ne pas avoir le même taux de compression..
Moteur Indice Véhicule Pays Taux compression Alésage Course Cylindrée
colonne dans l'ordre de gauche à droite
PS128RF6CC
#3 22-01-2006 17:19:41
- bubu modif
- Invité
un truc me titille, es tu sur de ton type moteur? un C1j est normalement un 1400! avec un Alèsage de 76, Patcatcat t'a donné de nombreux types, de toute façon le 1108 chez renault c' est 70x72.
Après, la hauteur de culasse est de 71.5 pour le 688 et de 69.65 min. pour le C1E.
qu'en penses-tu, patcatcat ?
#4 22-01-2006 21:42:22
- djodjo
- Invité
salut merci pat
bon j'ai monter ma culasse sur le moteur au cylindre rayé, j'ai eu le pote ki me la filer, il m'a dit qu'il marchait quand il a arrete, mais je pense savoir pourquoi il tournai à la monographite
on verra bien, je vais y metre de la 20W50
sinon je serai quite pour redemonter et monte rla culasse sur l'autre moteur
merci quand meme à vous, je vous tien au courant
bonne semaine
