#1 28-02-2010 22:12:18
- invite65
difference entre un reservoir essence de R4 et de Rodéo
juste uen confirmation d'infos :
je veux remplacer mon reservoir percé sur ma rodeo 1A de 1980.
je voulais donc prendre celui sur une 4 l bernline. On me dit que le reservoir lui meme et ide,tique mais que le tuyau d'alimentation est spécifique et fabriqué expres par ACL.
Quelqu'un confirme cela ?
De meme , les réservoir des 4L bernine et F4 ou F6 sont il identique ? du moins pour les version apres 1980 ou le bouchon de remplissage et sur le coté droit ( et non à l'arrière) ??
merci pour les commentaires ....
28-02-2010 22:12:18
#2 01-03-2010 20:18:37
- zbln21
- Lieu : corpeau 21
Re : difference entre un reservoir essence de R4 et de Rodéo
ci joint une photo du reservoir démonté et photographié a l'envers sur rodeo 4 de 1976
le tuyau est long et a son extremité se monte un manchon en caoutchouc .a l'autre extremité de ce manchon se monte un embout qui traverse l'aile et recoit le bouchon du reservoir coté droit a coté du feu rouge.
l'urgence est liée au temps; l'importance à l'objectif.
#4 01-03-2010 23:24:00
- Thierry
- Lieu : 50
C'est la goulotte en caoutchouc qui fait la différence. Mais pas sur une Rodeo de 80 ou le bouchon de réservoir se trouve sur le coté de l'aile et non plus à l'arrière (mais je peux me tromper aussi).
#5 02-03-2010 07:33:55
- rodeo13
salut sur ma rodeo 4 de 72, j'ai change rle chassis avec celui d'une R4 en recuperant le reservoir de cette derniere, ils sont identique , seule la goulotte en caoutchou differe, attention en la manipulant car moi la soudure du tuyau au reservoir avait fissurée ce qui m'a obligé de demonter et souder. tchao
