#1 03-03-2010 12:41:15
probleme montage et phares sur capot de 1965
bonjour a tous, je suis en train de refaire un capot de 1965
en voulant remettre les phare, problème! je ne sais pas si je n'ai pas retrouvé les bons ou si il me manque des pieces mais je ne peux pas monter les phares , les trou de vis ne correspondent pas et rien ne les tiens.
je recherche donc des photos du montage (monté ou éclaté) merci.
ensuite pour le montage du capot en question sur la voiture un autre problème, monté sur les charnières et fermé, le capot est un peu trop loin du pare brise et il dépasse de 1cm (environ) des ailes .... il n'a pas l'air tordu... et la je sèche aussi!
Mon facebook
Mon flickr
03-03-2010 12:41:15
#2 03-03-2010 14:19:40
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : probleme montage et phares sur capot de 1965
Salut Arkabal,
les charnières des 1ers capots sont + courtes que les capots post 67 (nouvelle calandre alu) , je pensais que c'était parce que la traverse est droite sur les modeles avant 68, mais pas du tout car j'ai essayé un capot moderne une fois, il faut bien avoir le capot AVEC ses charnières du montage d'origine
Pour les phares il te faut les gamelles fermées , spécifiques à ces capots. Fais moi qq photos, et je te dirai ce qu'il te manque
#3 03-03-2010 22:29:35
merci de ta réponse
donc pour les charnières il va falloir que je bidouille... car je n'ai pas celle de la traverse "65", pour les phares j'ai bien des deux gamelles mais mes optiques ne vont pas dedans.... j'essaye de faire des photos demain...
Mon facebook
Mon flickr
#4 04-03-2010 11:52:09
merci de ta réponse
oui, le président à raison ! (c'est pour ça qu'il est président d'ailleurs )
http://wirehead.over-blog.com/article-7255303.html
tu as un schéma sur les modèles de charnières dans l'article...
#5 04-03-2010 12:30:06
donc voila les photos
pour les charnières c'est ok j'ai monté celle de mon capot récent
Mon facebook
Mon flickr
#6 04-03-2010 13:10:25
Normalement les gamelles se clipsent et se tournent dans le capot. Il y a des encoches en forme de "L" pour celà.
EDIT : J'ai dit une bêtise en dessous ne pas prendre en compte la ligne suivante
Pour les vis, je crois que les optiques ne sont pas les même en 6 volts...
Dernière modification par Wirehead (04-03-2010 14:32:54)
#7 04-03-2010 14:13:43
- trellex
Les gamelles se vissent sur les encoches prévues sur le capot, il y a un sens de montage (depuis l'interieur du capot ) .Mais tes gamelles sont incompletes , il manque les agraphes rivetées , je vais voir si j'en ai encore dans mon stock, je peux y emmener à Reims , ou te les faire passer par Senso si tu n'y va pas ......
Tous les phares de R4, estaf, R8......, quel que soit leur année , s'adaptent à ce genre de gamelle, et les gamelles sont identiques à celles des Dauphines
#8 04-03-2010 14:14:20
- Senso
- Lieu : versailles
Non les gamelles sont vissées de la même manière que les modernes sont popées.
Quand aux optiques elles sont toutes identiques, 6 ou 12v c'est les même.
J'ai monté sans problemes des optiques neuves modernes sur ma f4 de 67.
#9 04-03-2010 15:38:17
merci trellex je veux bien que tu me les fasse passer par senso mais avant je vais voir a la grange samedi si il a ca en stock...
Mon facebook
Mon flickr
#10 05-03-2010 12:13:57
bon il n'y a pas que les charnières qui pose problème.... ce matin le capot ne fermait pas ou alors en forçant et il était en biais. je me suis aperçu que la fixation du loquet de fermeture n'était pas centre pareil (partie capot) il a donc fallu que je la décale de 1cm...
Mon facebook
Mon flickr
#11 05-03-2010 18:47:24
- Senso
- Lieu : versailles
Of course. Les verrous de capots des premiers modèles sont différents ...
#12 06-03-2010 13:34:17
trellex en fin de compte pour les phares il me manque juste les ressorts qui tiennent les optiques... Donc si tu as ca en stock je veux bien que tu les fasse passer a senso a reims. Tu me diras combien je te dois
Mon facebook
Mon flickr
#13 09-03-2010 16:13:32
on poursuit donc sur ce fameux capot. pour le montage des phares plus de souci , il me manque juste les ressorts mais au moins je sais....
par contre vient la partie électrique..... donc ce capot était a l'origine en 6v, je vais donc passer en 12v. pour les phare RAS, mais pour les veilleuses/clignotants va y avoir HIC. je peux ou monter des ampoule en 12v comme les feux arriere donc ca pourra clignoter et être allumé avec une seule ampoule, ou bien monter des ampoules classique type clignotant qui seraient allumée en veilleuse ou clignoter. dans les deux cas quelqu'un pourrait il m'aider pour le câblage......?
Mon facebook
Mon flickr
#14 12-03-2010 15:46:03
juste un petit UP pour que le post repasse sur la premiere page....
Dernière modification par arkabal (12-03-2010 15:46:13)
Mon facebook
Mon flickr
#15 15-03-2010 10:34:21
- trellex
Salut Arkabal,
C'est fait, Senso a récuperé !!
A charge de revanche si un jour j'ai besoin d'une bricole ......
#16 15-03-2010 12:59:19
arkabal a écrit :trellex en fin de compte pour les phares il me manque juste les ressorts qui tiennent les optiques... Donc si tu as ca en stock je veux bien que tu les fasse passer a senso a reims. Tu me diras combien je te dois
Salut Arkabal,
pas de probleme , je te remercie
Mon facebook
Mon flickr
#17 20-03-2010 16:50:42
senso me les a donne ce matin, merci
Mon facebook
Mon flickr
#18 27-03-2010 19:53:34
ca avance !!!
pour mes cligno/veilleuse le probleme est reglé!
Mon facebook
Mon flickr
#19 27-03-2010 20:10:42
- trellex
Dès que tu as le temps, j'aimerai bien voir comment tu as modifié les renforts du capot, si tu peux faire une petite photo stp.. merki
#20 27-03-2010 20:13:19
j'y retourne lundi apres midi je te ferais des photos a ce moment la , pas de soucis
Mon facebook
Mon flickr
#21 29-03-2010 16:55:18
voici
Mon facebook
Mon flickr
#22 29-03-2010 19:16:27
- trellex
Merki !!!
#23 29-03-2010 19:56:01
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Salut David,
Tu t'es renseigné comment pour faire la modif ? Tu ne crains pas des déséquilibres en passant du renfort "triangle" au renfort "droit" ?
#24 29-03-2010 20:04:55
qu'appelle tu "déséquilibre"?
Dernière modification par arkabal (29-03-2010 20:06:47)
Mon facebook
Mon flickr
#25 30-04-2010 00:18:34
- ddcb
Slt Arkabal
Bravo pour ta modif de capot. j'ai depuis longtemps dans l'idée de greffer un tel capot sur ma gtl de 88 ...
Merci pour les photos, voila une bonne base de réflexion pour mon projet
Je ne manquerai pas de repasser par là si ça se concrétise
#26 01-05-2010 13:32:04
Salut !
j'aime ton adamtation arkabal, avec quoi tu l'as soudée ?? et quelle ferrure as-tu pris ?
Niveau de l'adaptation des feux, clignotants et veilleuses, tu as réussi ? Si oui, comment as-tu fait ?
Merci d'avance
