#1 13-06-2010 14:49:24
- Xav4L
Problème compteur vitesse + kilométrage
Je suis l'heureux possesseur d'un 4L de 1991. ca fait un peu plus d'un an que je roule tous les jours avec sans soucis...
Mais voila, depuis un moi, l'aiguille de mon compteur reste a 0 km/h et les compteur de kilomètre n'avance plus non plus.
Suivant les conseils trouvés sur ce site, j'ai déposé le capot pour vois ce qu'il se passait au niveau du câble.
Débrancher la câble tachymétrique => ok
Test de la perceuse directement branchée sur la câble => ok! => le câble et la compteur sont en état de marche!
J'ai ensuite soulever mon avant pour me permettre de faire tourner mes roues sans qu'elles ne touchent le sol... et là => l'empreinte (si c'est bien comme ca qu'on appelle la petite tige carrée dans laquelle vient se ficher le câble!!!) ne tourne pas => pas de transfert d'infos!
ma question : a quel niveau peut se situer le problème?
Et biens sûr, comment résoudre ce problème?
Je ne suis pas mécano proffessionel mais j'adore mettre mes mains dans le cambui de ma petite trelle!!!!
Merci pour vos conseils!!!
Xavier
13-06-2010 14:49:24
#2 13-06-2010 21:33:49
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Problème compteur vitesse + kilométrage
Le problème se situerais dans le nez de la boite. Le pignon tachymetrique serait bouffé. Après pour le remplacer .. ben j'en sais rien.
#3 13-06-2010 21:35:49
- Misarodeo
- Lieu : 50
Il y a eu un post à ce sujet il n' y a pas très longtemps .
Je me demande si ce n' était pas Charles .
Il faudrait chercher .
#4 14-06-2010 14:00:55
- habel
bonjour xav4l
j'ai commenté le 27 mai sur ce forum le sujet du tachymètre vas y voir au 27 mai
a+++++
#5 15-06-2010 14:05:30
- Xav4L
Merci,
J'avais effectivement déjà lu le poste du 27...je voulais juste voir si quelqu'un avait une autre idée de l'origine du problème!
Je vais donc essayé de changer ca!
Merci bien!
#6 15-06-2010 20:33:46
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
Salut Xav,
J'ai eu exactement le meme probleme que toi, il faut que tu trouve le pignon tachymétrique ( l'ensemble ou tu branche le cable avec la tige carré ) du même modèle que ta 4L car il y en des différends pour les Tl, GTL, fourgonnette, etc
Ensuite ben si t'aime bien mettre tes mains dans le cambui tu va pouvoir car il faudra que tu démonte le nez de ta boite, tu sort ton ancien systéme du trou, (tu verra c'est la merde ) .
Si ta un joint neuf tu le met ou tu met du loctite bleu.
Voilà
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
#7 18-06-2010 13:10:45
- Xav4L
merci!!
je vais essayer ca...enfin des que je trouve un pignon...:s
