#1 18-07-2010 12:01:45
- quenval
aiguille compteur tordue
je viens de m'offrir une 4L de 1973 (compteur rectangulaire)
le compteur kilometrique fonctionne bien mais le compteur de vitesse bloque à 20 km/h
en regardant de plus pret l'aiguille est tordue et semble bloquer dans le compteur
quelqu'un pourrait il m'indiquer comment acceder à l'aiguille afin de la retordre dans le bon sens
merci d'avance
18-07-2010 12:01:45
#2 18-07-2010 15:14:00
- Misarodeo
- Lieu : 50
Re : aiguille compteur tordue
Il faut démonter le tableau de bord ( ne pas oublier d' enlever les commandes de phares et de clignotants en tirant dessus; c' est beaucoup plus facile ), ensuite, démonter le cable de compteur de vitesse qui doit être vissé sur ce modèle, puis démonter le compteur, déconnecter toute l' électricité en prenant des notes et des photos, et ensuite, il suffit de dévisser pour accéder à l' intérieur du compteur .
Bon courage .
#3 18-07-2010 20:44:12
- quenval
je vais tenter le coup
#4 18-07-2010 21:36:45
- Misarodeo
- Lieu : 50
Pas de problème, j' ai déjà fait, la seule difficulté venait de ce que je n' avais pas retiré les tiges de commande des commodos .
