#1 09-11-2006 17:14:23
- sebetno
2 eme ventilateur
bonjour a tous
je voudrais ajouter un 2eme ventilo a cote du ventilateur de refroidissement du radiateur d'origine mais je souhaiterais savoir comment faire , car meme en décalant celui d'origine le second touche ;
pouvez vous me dire comment faire,comment brancher celui-ci ,me donner des conseils car j'ai vu que cela ce faisait j'ai vu des photos, mais dans la réaliter.....
je refais une voiture pour un futur rallye et diverses randonnée Sapeur Pompier.
merci de votre aide, de vos conseils et de vos remarques qui sont toujours constructive.
je vous invite également a venir jeter un coup d'oeil sur mon album photos "MA 4L GTL PAR SEBASTIEN GIROD" et de donner conseils,remarque et meme vos critiques.
quatrellement
Sebastien.
09-11-2006 17:14:23
#2 09-11-2006 18:14:36
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : 2 eme ventilateur
Salut Sébastien.
Le mien passe pile-poil en décalant chaque ventilateur à une extrémité du radiateur, en en retournant un (180°) et en décalant légèrement le second du radiateur pour éviter que les deux ne se chevauchent. Il ne faut pas trop le reculer par contre car il faut prendre en compte le levier de vitesse lorsque tu vas passer la 3ème !
Voici une photo :
Pour le branchement, c'est pas difficile, d'ailleurs tu as plusieurs possibilités : le faire se déclencher en même temps que celui d'origine ou alors qu'il se déclanche manuellement à l'aide d'un interrupteur au tableau de bord.
#3 09-11-2006 20:16:54
- sebetno
salut julien
je te remerci beaucoup pour ta reponse je vais essayer tes conseils dés demain .
quel branchement pense tu etres le meilleur?
a bientot
sebastien
#4 09-11-2006 23:56:00
je dirais les deux ensembles avec en plus le possibilité de forcer la marche manuellement
#5 10-11-2006 00:04:33
- boost R4
Bonsoir à tous ,votre idée n'est pas mal ,mais pourquoi le faire sur le radiateur d'origine ,prenez un R5 Alpine "version métallique" ressouder une deuxième patte à gauche(dessous) pour avoir la fixation comme la R4,et à ce moment là le deuxième ventilateur vous le commendez depuis l'intérieur .
Vous pouvez mettre aussi du ventilateur 10 pales d'Alpine turbo facile à fixer .
Pour ceux qui ont la plaque en bas du capot ,enlevez là et faite des trous ,la partie qui chauffe le plus sur votre radiateur est la partie du bas .
