#1 05-10-2010 15:09:01
- Josselyn
Eclairage allume cigare
Je voudrais installer un allume cigare et je pense pas avoir de soucis pour le branchement car, après quelques recherches, on trouve ça!
Branchement allume Cigare, merci Sylvie!!!
Donc je referais pas mon reloux à demander un truc déjà tant de fois demandé mais plus une précision!
Je trouve ça sympa d'avoir l'éclairage de l'allume cigare, genre quand il fait nuit!
Du coup je me voyais bien brancher le troisième fils de l'allume cigare, celui de l'éclairage, au fil correspondant à l'éclairage des feux.
Ça peut le faire? Certains l'ont déjà fait?
Sinon pour la prise allume cigare, je peux prendre n'importe lequel dans une casse ou faut un modèle en particulier?
(Parce que ces prises doivent toutes être en 12V!)
Joss.
05-10-2010 15:09:01
#2 05-10-2010 15:18:18
- Volfoni Raoul
- Lieu : (34) Béziers
Re : Eclairage allume cigare
Le tout c'est d'en trouver un qui s'intègre facilement à ton TDB ; genre un qui se visse par le cul comme ça ça fait propre.
Pour l'éclairage, moi j'irais ficher le fil de la loupiote de l'allume-cigare sur la commande des phares, direct au cul du commodo. C'est propre, rien à couper, t'est certain que ça fonctionne et ça se fait super facilement.
- Tu vas pas bosser ?
- Non, Lino Ventura est mort, c'est pas un jour ordinaire...
- Qu'est-ce que tu bois ?
- Comme d'habitude.
#3 05-10-2010 15:50:12
- Josselyn
C'est aussi ce que je pensais!
Pour l'allume cigare, j'irais peut être voir ce weekend.
Sinon y'en a qui doivent se clipser je pense, faut contrôler l'épaisseur du TDB!
#4 05-10-2010 16:07:59
- Volfoni Raoul
Moi j'ai mis une prise 12V de Safrane ; ça se clipse nickel et c'est ultra propre avec le capuchon :
Après c'est sûr que si c'est pour s'allumer des clopes mon truc sert un peu à rien
- Comme d'habitude.
#5 06-10-2010 10:24:42
- Josselyn
Non c'est pas pour fumer mais pour le gps, ça peut être pratique!
Je connaissais pas ce style de prise par contre, sur la photo, on a l'impression que ça appuie sur le fil...
Mais autre chose, y'a un éclairage sur ta prise là?
En tout cas merci pour les commentaires!
#6 06-10-2010 12:08:32
- Volfoni Raoul
Ouais, on dirait que ça appuie dessus ; j'ai jamais eu de souci en tous cas. Et oui, la prise est éclairée à l'intérieur.
- Comme d'habitude.
#7 06-10-2010 13:21:54
- Josselyn
Je veux bien une petite photo si tu as le temps (et l'envie)
C'est juste par curiosité.
#8 06-10-2010 13:40:11
- Volfoni Raoul
Une photo de ? L'éclairage ?
- Comme d'habitude.
#9 06-10-2010 14:07:49
- Josselyn
Oui voir l'ambiance!
Et aussi où tu l'as placé.
Parce que dans le tuto il le met vers la boite à gant et j'avoue que j'aime bien l'idée.
(si ça te fais ch**r pour la photo laisse, c'est surtout par curiosité!)
