#1 10-10-2010 17:13:19
- fab12
Gros pb de demarreur!!
Salut à tous,
je viens vous demander un peu d'aide, j'ai une F4 de 84.
Je n'ai pas touché ma 4L de deux mois et voilas que j'ai décider de me faire une petite viré histoire de pas perdre la main et là surprise juste un clac au demarage.
j'ai vérifier mon démarreur et là les charbons étaient quasi naze. et mon démarreur en mauvais état alors j'en ai acheté un neuf que j'ai remonté aussi tôt;
et là juste un clac!! mon démareur neuf ne donne rien de + que le précedent. j'ai donc changé le Neiman nettoyé les cosses de ma batterie et la masse qui est sur la boite à vittesse : Toujours le même résultat.
J'ai donc mis ma 4L en descente, un coup de 2nd et elle a démarrée de suite, j'ai donc essayée de couper le contact et de le remettre mais le pb persiste. je pense que çà doit provenir d'un pb électrique, mais là je vous le dit franchement je ne sais plus quoi penser.
Alors si vous pouvez me proposer des idées je suis preneur .!!
Merci d'avance.
10-10-2010 17:13:19
#2 10-10-2010 17:41:31
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : Gros pb de demarreur!!
à tu pensé tout simplement à vérifier ta batterie, est elle suffisamment chargée ?
Alain-bedo
#3 10-10-2010 18:17:21
- fab12
oui elle est neuve , d'où mon angoisse, je sais vraiment pas de la où sa peut provenir!
J'ai même essayer de la cabler sur ma clio.
Alors c peut être un fil qui fait masse??
Dernière modification par fab12 (10-10-2010 18:18:43)
#4 10-10-2010 18:48:11
- alain-bedo
Oui je pense aussi que la masse peut être mauvaise, à vérifier.
Par ailleurs tu pourrais contrôler l'alimentation 12 volts du démarreur, peut être à t'elle un problème.
Essaye de débrancher le fils du lanceur (le petit) met le contact et branche directement sur le plus et tu verras si là ca fonctionne.
Bon courage.
Alain-bedo
#5 10-10-2010 21:57:02
- rodeo13
Salut, des fois cela peut venir de pas grand chose, vérifie les connexions sous le neiman, des fois ils sont legerment décalé, a plus
#6 10-10-2010 22:05:58
- valenzo
- Lieu : Alsace
j'aurais plutot dit le relais de démarrage quand ça claque comme ça (ça m'est arrivé sur plusieurs voitures), je débranche et rebranche la batterie !
edit : euh... y'a un relais dans une R4? ou sinon c'est l'excitation, comme l'a très justement souligné Alain Bedo
Dernière modification par valenzo (10-10-2010 23:03:14)
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#7 10-10-2010 22:21:46
- philippe680
- Lieu : lançon de provence
bonsoir
+1 avec alain-bedo :)
La 4L: souvent doublée, jamais dépassée
#8 11-10-2010 06:49:42
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Le solénoïde qui est mort. C'est ce qu'il s'est passé avec tous mes démarreur de 4L à cause du collecteur d'échappement qui le fait trop chauffer du fait de sa proximité.
#9 11-10-2010 20:43:22
- valenzo
- Lieu : Alsace
tiens ben ça m'était jamais arrivé sur ma R4, et voilà que maintenant que t'en parles, ça m'est arrivé deux fois aujourd'hui !!
j'ai juste débranché et rebranché ma batterie, et roule ma poule !
Dernière modification par valenzo (11-10-2010 20:43:36)
ex-F6
AMIS4L18
#10 12-10-2010 20:30:44
- desmo4L
- Lieu : Saint paul trois châteaux
bonsoir j'ai eu le même problème, il faut savoir que nos trelles n'ont pas de relais pour le démarrage et ce problème vient du fait que le solénoïde ne reçoit pas une tension de 12v, pour remédier à ce problème il faut monter un relais pour que le signal soit nickel.
