#1 16-11-2006 22:19:27
- freerider
- Lieu : Lyon
Installation sonde
Slt!
J'aimerai savoir ou il faut installer la sonde de température pour controler que le moteur ne chauffe pas trop?
et ou puis-je trouver une sonde pas cher et quel type de sonde?
16-11-2006 22:19:27
#2 17-11-2006 00:41:41
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : Installation sonde
Salut. As-tu l'emplacement de prévu sur la pompe à eau ?
Car certaines pompes ont un "trou" pour mettre une sonde, et d'autres non :
Il y a un bouchon sur celle de gauche (vers la droite un peu plus haut que le numéro qui est inscrit sur la pompe) et rien sur celle de droite.
#3 17-11-2006 00:52:20
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Quant à la sonde et le manomètre, voici de quoi aller ici : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ … &from_fh=1
#4 17-11-2006 16:22:30
- freerider
- Lieu : Lyon
Merci pour ces infos.
je vais regarder si j'ai la bonne pompe à eau.
Par contre pour la sonde et la manomètre, je suis allé sur le lien, mais c'est une sonde pour l'huile, cela pose un pb?
(je cherche aussi un compte-tour par cher, je peux trouver ou?)
#5 17-11-2006 18:44:45
Freerider tu dois aussi trouver une paire de lunettes.. lol!
Car le texte de Conrad dit :
Vous pouvez ainsi savoir quand les liquides de refroidissement ou l'huile ont atteint la température de service, ce qui permet de prolonger la durée de vie du moteur. Caractéristiques : gamme de mesure 60 - 160°C. Résolution 20°C. Complet avec sonde, filet 1/8.
#6 17-11-2006 19:33:22
- freerider
- Lieu : Lyon
T'inquiète j'avai bien lu, mais c'était pour être sur!
Pour le compte tour alors??
#7 17-11-2006 20:18:21
- Senso
- Lieu : versailles
J'ai pas de trou sur la pompe à eau, donc j'ai enlevé la petite plaque coté tablier qui ferme la culassse, un trou, un taraudage et hop c'est réglé!
C'est plus fiable que la pompe à eau car c'est au point le plus chaud du moteur, deplus tu ta courroie de pompe à eau casse tu verra l'aiguille monter alors que si tu la met sur la pompe elle vas pas bouger, voir descendre!
pour le compte tour c'est pas facile à trouver un pas cher .. je cherche encore.
#8 17-11-2006 20:20:00
- freerider
- Lieu : Lyon
Tu as une photo de ton montage?
pour le compte tour c'est vrai que c'est cher qd mem!
#9 18-11-2006 19:48:00
je connais un AS en électroniK qui serait pret à vous ponde un truc simple ...faut savoir lui parler...
#10 18-11-2006 19:58:38
- Gudule
Ouaaaah, Patou,
notre génial Patou,
notre Patounet vénéré,
Oh Maître Patou, si ton montage ressemble à ton verbiage,
tu seras le Phenix de ce Site!!!!!
Dis-nous tout, tout, sur ta ponte.
#11 18-11-2006 23:12:03
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
l'art de .....vénérer son maitre !! ca va lecher sévère!!!
#12 19-11-2006 00:32:56
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
Il suffirait que Pat nous dise à qui il pensait en parlant d' "un AS en électroniK"...
#13 19-11-2006 01:15:42
indice : trop perdant....
#14 19-11-2006 02:09:36
Il y avait un truc sur elector
http://www.elektor.fr/Default.aspx?tabi … earchText=
le schema est payant :-(
sinon pour une dizaine d'euro tu prends un appareil à mesurer le % dwell/compte tour made in-la-bas avec un galvanomètre à aiguille et tu l'installes à demeure... Ca fait très "Mike Gyver" com soluce mais ca marche...
#15 19-11-2006 14:02:08
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
j'ai récupéré un "dwellmètre" de chez souriau ainsi qu'un banc d'allumeur... plus un oscillo d'atelier pour le secondaire avec la strobo...
Il y a dix ans, chez Feux verts, on trouvait un petit appareil qui permettait de régler le %Dwell et le régime. C'était gros comme un calculatrice et je l'ai toujours. Il est assez précis. J'en ferai une photo. J'ai du le payer 200 francs à l'époque. ça rend bien des services.
Pour en revenir à notre AS, on garde l'anonymat mais il a plein d'idées dans la tête cet homme là...hein pat?
notre ami commun pourrait, si on insiste, nous pondre des instruments avec des affichages en cristaux liquides (je lui ai glissé l'idée un soir de salon...).
#16 19-11-2006 19:22:46
- Senso
- Lieu : versailles
Voila une photo de la sonde sur la plaque de la culasse
#17 21-11-2006 18:49:07
- freerider
- Lieu : Lyon
Merci pour la photo, je vais voir si j'ai l'emplacement sur la pompe à eau, sinon je mettrais la sonde ou tu l'as mise!
#18 21-11-2006 19:44:54
- marvel
Senso a écrit :pour le compte tour c'est pas facile à trouver un pas cher .. je cherche encore.
http://www.comelec.fr/chercher.asp?motc … ercher.gif
ou alors pour les bricolo, g les schemas....
#19 21-11-2006 19:54:00
- freerider
- Lieu : Lyon
Pour le lien que tu as mis, c'est quoi la différence entre monté et non monté? C'est dur à monter ou pas? car 20 d'écart ca fait bcp!!
Par contre y dise pas ou y se branche le truc!
#20 21-11-2006 22:16:24
- marvel
non monté , les composants sont non soudés, donc il faut avoir un fer, du temps,et savoir souder sans griller les composants!
monté en géneral c'est garanti!
ou il se branche , je sais pas il doivent fournir une notice!
je suppose sur la bobine comme la majorité des compte tours...
mais enfin perso je trouve cher pour un kit meme pas présentable .........
#21 21-11-2006 22:42:19
- freerider
- Lieu : Lyon
c'est vrai que c'est pas présentable, mais en tout cas c'est le moins cher qe j'ai vu! mais c'est pas pour ca que je vais le prendre! j'aten la bonnes occaz, genre dans une casse ou ebay!
#22 22-11-2006 22:07:37
- marvel
g trouvé les schemas electronique d'un compte tour a led sur une ancienne revue d'electronique, aux alentours de 37, et pas tres compliqué a fabriquer...et pas trop moche.....(un point lumineux qui se deplace sur un total de 16 leds.
#23 22-11-2006 23:20:21
- freerider
- Lieu : Lyon
Marvel, je veux bien que tu me dise comment faire ton compte-tour, cela fait à peu pres une précision de 300tr/mn, c pa tro mal.
#24 23-11-2006 20:26:19
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
bon une sonde de température, je veux bien, mais un compte tour sur une trelle...
vous n'avez d'oreille les gars... vu la façon dont elle est insonorisée, pas besoin de compte tours...:D
heu marvel, tu me les files le plans, ... c'est pas pour moi, c'est pour un copain,... c'est ça, pour un copain...;)
#25 24-11-2006 00:19:52
- marvel
allez, je fais chauffer le scanner....un peu de patience....
#26 24-11-2006 14:15:14
- marvel
c fais envoyez moi vos adresse mail....
#27 24-11-2006 14:16:14
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Moi Moi Moi
#28 28-11-2006 21:51:50
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
merci marvel, bien recu ton mail
a plus
#29 28-11-2006 22:47:43
- quatrelleur
- Lieu : Arras - Nevers
si tu pouvais me l'envoyer aussi cela m'interresserait beaucoup!
valentin_lefebvre@hotmail.com
"Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être que par des insoumis" André Gides
#30 29-11-2006 22:55:20
- quatrelleur
merci marvell, je vais essayer de trouver tout ca et je vous dit si cela fonctionne!
#31 29-11-2006 23:14:59
- Papuche
+1 je suis preneur...
#32 29-11-2006 23:22:46
Et bien moi aussi je suis interessé!
pat93460@yahoo.fr
merci d'avance!
#33 30-11-2006 00:16:56
- Papuche
oula pat tu nous prepara aussi un proto en cachette??
un 1400 TX, un compte tour electronique...
#34 30-11-2006 14:08:12
- marvel
merde, il fait AUSSI de l'electronique le pat?????????
#35 30-11-2006 14:09:31
- marvel
quelquun peut me dire pourquoi quand j'ecrit 'M e r d e' ca ecrit "excrément jubilatoire"
Dernière modification par marvel (30-11-2006 14:10:42)
