#1 22-10-2010 15:34:24
- mantasmagorical
- Lieu : Sérignan (34)
Chauffage s'est arrêté net! Ne fonctionne plus.
le chauffage marchait trés trés bien jusqu'au jour ou j'ai voulu l'arrêter, et il ne s'est plus m'y en marche depuis. Je parle bien de la ventilation que se soit chaud ou froid.
Serai-ce un fusible? si oui, lequel c'est??
merci par avance
22-10-2010 15:34:24
#2 22-10-2010 15:54:13
- taiigan78
- Lieu : rambouillet
Re : Chauffage s'est arrêté net! Ne fonctionne plus.
je ne sais pas si il y a un fusible pour le chauffage,
mais tu peux tester le moteur de chauffage
(peut etre que celui-ci s'oxyde et du coup ,provoque une surchauffe?)
bon courage
aimerais greffer une calandre alu à ma belle
#3 22-10-2010 17:25:08
- mantasmagorical
tester le moteur de chauffage.....mmmh j'ai aucune idée comment faire. En tout cas je trouve ca bizarre que cela marchait et plus maintenant...?
#4 22-10-2010 17:47:54
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Chauffage de l'habitacle ? Test de continuité sur les 2 fils si tu ne veux pas tout démonter et si tu as un multimètre. Sur la mienne il n'y a pas de fusible.
Si tu l'enlèves, tu le testes sur la batterie, mais attention à protéger l'ensemble et les mains !
Sur le mien c'était l'interrupteur qui était mort, seul endroit où il n'y avait plus de contact quand je testais tous les fils. Un tour à la casse et hop c'est reparti. Il paraît que c'est une panne fréquente.
Bonne chance, dis-nous si tu trouves la panne ou si tu n'y arrives pas, qu'on revoie ça.
#5 22-10-2010 17:53:28
- mantasmagorical
pas de probleme, j'irai chez mon pere demain pour le verifier; il a un multimètre.
merci encore
#6 22-10-2010 18:00:59
- Laure B
Tu devras quand même enlever la colonne de chauffage s'il faut tester derrière. Regarde bien comment c'est fait pour ne pas enlever avec la plaque qui soutient l'ensemble, car tu ferais venir aussi le radiateur et ça forcerait terrible.
#7 22-10-2010 20:25:06
- Papuche
regarde surtout si ton bouton de mise en marche n'est pas HS pour commencer! ça t'évitera de tout démonter!
...il se déboite de la colonne avec un tournevis plat!
ça te permettra de vérifier si une soudure n'a pas laché, ou si le fil qui passe dans le petit ressort n'est pas coupé!
tu comprendra vite ce que je veux dire quand tu auras déboité le bouton!
#8 22-10-2010 21:27:28
- Laure B
Ah ben merci Papuche, moi j'avais essayé, ça résistait et par peur d'abîmer j'avais démonté ! Je retiens l'info, parce que cette colonne c'est parfois trop pénible.
#9 23-10-2010 10:34:58
- taiigan78
effectivement ,ça peut eviter de tout démonter! merci Papuche!!
