#1 20-11-2010 13:37:00
- Sloughi
- Lieu : Bretagne
Feu de recul
Je crois que le sujet à été abordé déja de nombreuses fois mais je ne trouve pas toutes mes réponses, aussi j'ai une question à soumettre aux spécialistes :
Ma Trelle est est une R1120 de 86, donc non équipée de feux de recul. Je souhaite en mettre un afin de bien signaler ma manoeuvre en ville ...
J'ai bien compris qu'à priori, la voiture était précablée, mais qu'il fallait installer un contacteur sur la boite (MRP, Oscaro, Franzose ou CiPeRe). Cette intervention semblant simple.
Ma question est la suivante :
Où installer le feu de recul :
- Sous le pare-choc AR, mais comment le fixer ? et comment faire avec le fil vert qui arrive dans le hayon ?
- Sur le hayon, il faut donc faire un/des trous pour le fixer et laisser passer les fils, donc potentiellement une source d'humidité supplémentaire !
Enfin, où trouver le bon type de feu de recul sans pour autant devoir payer la peau des f ...
D'avance merci de vos réponses !
Sloughi
20-11-2010 13:37:00
#2 20-11-2010 15:16:23
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Re : Feu de recul
Pour mettre le contacteur sur la boîte, il faut que l'emplacement soit prévu.
Pour ne pas faire des découpes dans le hayon, tu peux poser des feux rapportés, moins esthétiques, mais efficaces. Je vais essayer de te mettre une photo.
Uploaded with ImageShack.us
#3 20-11-2010 18:26:24
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
#4 20-11-2010 20:04:32
- Sloughi
- Lieu : Bretagne
Re : Feu de recul
Merci de vos réponses mais cela crée d'autres questions :
José 83 : Feu rapporté, ok mais comment passe-t-on les fils pour l'alimentation ? et où trouve-t-on ce genre de feu ?
Micka52 : Un interrupteur ok, mais c'est dommage de ne pas utliser le précablage en place et comment l'as tu fixé sous le pare-choc AR ?
#5 20-11-2010 20:27:47
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Re : Feu de recul
On trouve ce genre de feux en grandes surfaces pour auto.
Et il faut percer un trou dans le hayon, à l'endroit ou va aller le feu, ne pas oublier d'y mettre un passe fil, ou renforcer le fil avec une gaine, pour ne pas qu'il se coupe sur le bord de la tôle. Puis le feu tient pas 2 ou 4 vis à tôle, suivant le modèle.
#6 20-11-2010 20:34:36
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#7 20-11-2010 20:41:28
- Sloughi
- Lieu : Bretagne
Re : Feu de recul
Merci José 83,
Tu sembles avoir le même type de trelle que moi !Ma mienne est un peu plus vieille !
Peux-tu me confirmer que la voiture est précablée et qu'il suffit de mettre un contacteur sur la boite et un feu en bout de ligne ?
RENAULT R4 TL SAVANE 1986
Alimentation : Essence
Cylindrée : 956
Puissance : 34 ch (25 kw)
Carrosserie : BER5P
Moteur : C1C 708
Boite de vitesse : HA0
#8 21-11-2010 13:02:55
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Re : Feu de recul
La mienne a les feux de recul d'usine.
Mais regarde dans la doublure du hayon, s'il y a un fil vert qui ballade et qui n'est pas branché, c'est le fil du feu de recul. Et côté boite ( gauche ) , il doit te rester un connecteur avec un fil gris et un vert, c'est pour le contacteur de la boite, il devrait y avoir un bouchon à la place du contacteur.
#9 21-11-2010 13:06:42
- micka52
Re : Feu de recul
Je l'ai fixé avec une équerre sur le support de pare-chocs. Pour l'interrupteur, je vais bientôt le virer pour utiliser un capteur sur la boîte, c'est plus pratique.
#10 21-11-2010 13:11:38
Re : Feu de recul
Tu peux installé un feux de recul de R5 (éclairage plaque / feux de recule, et de l'autre coté éclairage plaque / feux anti-brouillard.
Tu trouve celà à la casse.
#11 22-11-2010 23:53:06
- micka52
Re : Feu de recul
Pas bête. Il faut que je trouve ça mais vers chez moi, il n'y a plus de R5 en casse depuis un baille. Mais ça doit se trouver...
