#1 25-11-2010 19:55:55
[TRAIN AV] problème montage rotule supérieure sur mamie
Bonsoir à tous
Je suis en train de changer toutes les rotules et une partie des silent bloc de mes trains AV.
Par contre ce soir, je suis bloqué avec le remontage de la rotule supérieure.
Les trous ne tombent pas bien en face... La rotule est pourtant la bonne (cône de 10.6)
Faut il repercer un peu plus gros les trous ? Avez vous déjà eu ce problème ?
Voici une photo pour illustrer mes propos :
Merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par coolgweny (25-11-2010 19:56:06)
25-11-2010 19:55:55
#2 25-11-2010 20:10:30
- trelleurman
Re : [TRAIN AV] problème montage rotule supérieure sur mamie
je pense a vue d'oeil que c'est pas la bonne rotule, celle d'origine me semble plus ronde que la neuve, et je me rappelle pas si les superieur sont identique ou différentes.... les inf oui, c'est sur sont pas les mêmes mais les sup, me rappelle pas...
#3 25-11-2010 20:38:17
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Il y a une droite et une gauche, visiblement tu n'a pas le bon coté.
Alain-bedo
#4 25-11-2010 20:38:59
Les supérieures sont identiques des deux côtés, d'après le catalogue MRP
J'ai vérifié les refs de ma commande cela correspond ...
Dernière modification par coolgweny (25-11-2010 20:40:04)
#6 25-11-2010 20:54:24
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Mail envoyé !!! Sur ta photo, ce sont les rotules inférieures et non pas supérieures. Comme qui dirait le fil rouge sur le bouton rouge :D:D
#7 25-11-2010 21:00:10
#8 25-11-2010 21:00:39
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Je suppose que tu n'as démonté qu'un coté, tu as confondu la rotule sup avec la inférieure même entraxe de fixation sur le coté gauche je crois. Donc la rotule inférieure droite et différente de la gauche, par contre les rotules supérieures sont identiques
#9 25-11-2010 21:05:04
#11 25-11-2010 21:21:30
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Les rotules supérieures sont à droite sur la photo, au milieu, c'est une ancienne rotule supérieure... Là, les problèmes arrivent, à gauche tu as deux rotules inférieures identiques (droite il me semble) alors qu'il te faut une rotule inférieure droite et une rotule inférieure gauche. Un autre problème va sans doute t'arriver, les rotules sup sont de l'adaptable qui passsent sur beaucoup de 1ère génération, mais pas sur ma 63... Le bosselage de la nouvelle rotule est de diamètre plus large que sur les anciennes.. Tu t'en apercevras en le montant sur le bras supérieur, à moins qu'il n'y ai eu une modif. En tout cas tes deux rotules à droite sur la photo, je ne peux les monter sur ma 63. En espérant avoir été limpide sur ce sujet. N'hésites pas le cas échéant
#12 25-11-2010 21:23:37
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Désolé, tu es plus rapide que moi, ce que je dis sur le post ci-dessus, tu le prouves avec tes photos.. Loin de là de dire que je suis un connaisseur. Si tu veux des rotules.. Fonction recherche et tu trouveras mon post
#14 25-11-2010 21:41:27
- Hamster Jovial
- Lieu : Villeurbanne 69
j'ai eu exactement le même souci que toi : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 55#p198255
J'avais commandé les rotules sup chez Ichard, mais sur ma Super 63, bloqué tout pareil avec le diamètre de la tête de rotule.
J'avais fini par trouver des identiques en neuf. La suite en MP...
Dernière modification par Hamster Jovial (25-11-2010 21:41:52)
R4 Super 1963 (Florine)
R4 GTL Clan 1991 (Marguerite)
#16 25-11-2010 21:59:00
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Comment celà, je peux pas avoir la copie de ce mail aussi ???J'espère pouvoir le lire car celà m'intéresse fortement
#17 25-11-2010 22:16:37
Olivier m'a donné un lien ebay pour avoir des rotules qui se montent
pour ceux que ça intéresse : http://cgi.ebay.fr/2-TESTINE-SOSPENSION … 255ba1ae25
#18 25-11-2010 22:18:11
- Hamster Jovial
ofcourse ! S'agissant d'un achat immédiat sur ebaille, j'ai préféré donner l'info en primeur à Gwen
#19 25-11-2010 22:24:56
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Ichard et MRP ont racheté le stock QH, seulement sur les 63, ils ne sont pas adaptables... Sur ta seconde photo gwenn, on remarque de jolis silentblocs de barre stab de refrabrication, sans doute du portugal :D:D
J'y pense, surtout ne vole pas les rotules supérieures sur la 65 d'yvonnick, ce sont les mêmes que les tiennes, à moins que tu lui prennes aussi les bras supérieurs :D:D
#20 25-11-2010 22:28:45
- remy
- Lieu : 08 Rethel
sympa les gars, mais vous oubliez mon post : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19403
#21 25-11-2010 22:35:54
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Qu'il est beau ce post, un problème résolu en moins de 2h30. Gwenn, n'oublies pas que tu as deux rotules inférieures identiques, alors qu'il te faut une droite et une gauche
#22 25-11-2010 22:57:57
En fait les deux rotules droite c'est normal. J'en ai commandé une en plus pour Florian (Mendez) et le fournisseur n'avais plus de gauche ... donc j'ai passé commande ailleurs pour la gauche !
Je n'avais pas pensé, l'idée des triangles complets à Yvonnick cela pourrait être intéressant Je vais aller faire un tour à Donges ce soir ... chut !!
Affaire résolue vous êtes des chefs Remy et Olivier !!
Dernière modification par coolgweny (26-11-2010 08:23:59)
#23 26-11-2010 00:22:11
Viens! j'ai sorti la Batte de base-ball! et attention je vise les ................rotules! lol lol lol
tu risques de repartir avec un peu de jeu dans la direction
Remarque, elles vont pas etre dure à démonter les rotules de la couscoussiere, je lui ai fait cette année un lifting complet :toutes les rotules ,tous les silents blocs du train!
#24 26-11-2010 17:16:04
- remy
- Lieu : 08 Rethel
celles là elles ne passent pas ....
http://img10.imageshack.us/img10/6799/image000010.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/1390 … 0002du.jpg
y'a un os ...
Je dirais même plus, un bras (supérieur) une main (celle de Gwenn) et dans celle-ci, une rotule supérieure qui ne te servira jamais sur ta 63 :D:D Heureux d'avoir pû t'expliquer ton problème, désolé pour les fautes de frappe, ce n'est pas mon genre, mais fallait que je sois rapide....
Dernière modification par remy (26-11-2010 17:16:38)
