#1 28-11-2010 15:41:10
- refau
- Lieu : Le Puy en Velay Hte Loire 43
[RESTAU] 4L CLAN 92 BRANCARD ARRIERE GAUCHE
Meulage des cordons pas jolis jolis côté droit puis on passe au brancard gauche en commençant par quelques coups de mitraillettes en alternant l'usage du fôret à dépointer de 6 ou de la fraise de 10
L'intérieur est pas vilain ce qui laisse présager que je n'aurai pas à remonter au dessus des trous de fixation ce qui évitera des calculs savant !
Une fois les cellules malignes enlevées, les périphérie traitées à l'acide phosphorique puis le primaire ça commence à devenir plus sain
Petite vue de dessous, le produit est du technopax, c'est anticorrosion ça supporte et favorise les soudures et ça forme une sorte de mastic entre les tôles
Côté caisse l'intérieur du brancard est nickel, par contre l'état pour souder plus costaud sur la petite languette conservée j'ai fais un soyage et positionné le tout avec des auto tarraudant qui seront démonté et bouchonné par la suite
Quelques soudures et longues séances de meulage plus loin,
Je sais ya des coulures de primaire, j'ai un prix dessus ;-)
Lorsque j'ai fais le renfort droit qui n'est pas encore soudé j'ai tracé le renfort gauche cela devrait donc aller plus vite avant de passer à la suite
Je vous rappelle que bien que travaillant par dessous sur ces deux réparations, j'ai prévu de décaisser (tout au moins souvelever la caisse de 40 cms) pour réparer les triangles avant des longerons extérieur, je vais donc réparer le longeron extérieur gauche plus âbimé que le droit, à ce stade je ne sais pas encore si j'y colle une pièce de réparation ou si je pli des tôles....
RETOUR AU SUJET PRINCIPAL : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 84#p212284
Dernière modification par refau (28-11-2010 15:44:32)
JP5000 SINPAR/TS Car System 1982
R1120 MOT 680-01 02/1962 27000 kms - R1120 4 VITESSES 01/1969
R1128 GTL CLAN 08/1992
R1123 PLEIN-AIR 05/1968
28-11-2010 15:41:10
