#1 28-11-2010 16:12:32
- refau
- Lieu : Le Puy en Velay Hte Loire 43
[RESTAU] 4L CLAN 92 LONGERON EXTERIEUR AVANT DROIT
Bizarrement le côté droit habituellement plus abimé est ici plus sain
La première question comment procéder ?
Je remarque que la tole de fermeture avant a une corrosion perforante qui nécessite une rustine, je décide donc d'enlever un morceau plus grand qui me permettra de travailler.
Il faut changer le triange lui même, réparer le longeron sur sa partie extérieure et refermer tout ça, comme d'hab on procède par ordre inverse
Les morceaux à fabriquer sont simples il faut toutefois faire un croquis, méthode, méthode, quand tu nous tiens
Au passage voici une tenaille pour enlever les toles après dépointage qui va très bien pour amorcer de petits pliages
La corrosion résiduelle est traitée au convertisseur de rouille puis au zinc à froid
Présentation du premier morceau
Ne pas oublier de traiter les parties intérieures avant soudure
Voici le produit utilisé pour les toles qui sont superposée et soudées par points ou cordon sous gaz de protection
Voici aussi le produit qui évite de mettre de gratons de soudure partout et qui permet de protéger la buse du semi auto
Soudure des différents éléments
Bridage et soudure du triangle par bouchonnage (là j'ai des progrès à faire !!!!)
Voilà il ne reste plus qu'à fermer la trappe de visite....
Voilà réparation chassis terminée, je vous fais grace de quelques meulages résiduels, bien sûr il reste quelques rustines à faire sur le plancher, elle seront faites voiture sur roues car rien de stratégique.
RETOUR AU SUJET PRINCIPAL : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19203
Dernière modification par refau (28-11-2010 16:34:07)
JP5000 SINPAR/TS Car System 1982
R1120 MOT 680-01 02/1962 27000 kms - R1120 4 VITESSES 01/1969
R1128 GTL CLAN 08/1992
R1123 PLEIN-AIR 05/1968
28-11-2010 16:12:32
#2 29-11-2010 11:42:21
- petibonohm
- Lieu : Nîmes
Re : [RESTAU] 4L CLAN 92 LONGERON EXTERIEUR AVANT DROIT
J'aime bien tes pinces pour tenir les toles !! t'as trouvé ça ou ?
-- Benoit --
Le mouillé c'est dans la tête !
#3 29-11-2010 11:53:54
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Toujours du bon travail bien que tu nas pas choisi la facilité, bonne continuation !
Alain-bedo
#4 29-11-2010 12:33:10
- refau
La plupart sont du Facom achetées sur la bay ou des marques US les longues notamment qui sont inaccessible en Facom en France
#5 29-11-2010 12:53:34
- petibonohm
- Lieu : Nîmes
Et ta tenaille pour plier la tole ?
t'es vachement bien équipé !
-- Benoit --
#6 12-07-2011 22:41:18
- adri5656
Impressionnant, merci pour le partage de ton savoir faire !
Heureux détenteur d'une 4L GTL de Juin 1985 (donc le modèle de 1986 d'après le vendeur) - moteur type 1128 - 160 000 km
#7 13-07-2011 13:46:50
Salut Refau
Vas tu à Thenay ?
Ca serait un plaisir de te rencontrer
#8 04-08-2011 10:52:09
- refau
Dsl, je vois ton msg à l'instant, la réponse hélas non je n'ai pu y aller pour la bonne cause des naissances, mais l'an prochain il y a des chances... enfin mon ami et nos épouses l'espérons vivement !
#9 04-08-2011 11:54:48
