#1 13-12-2010 10:07:43
- Solène
BATTERIE!! (mon voyant reste toujours alllumé)
Sur ma 4L mon voyant de batteries reste tout le temps allumé. J'en ai déduit que mon alternateur ne chargeait plus ma batterie. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Que puis-je vérifier?
Merci d'avance.
Solène.
13-12-2010 10:07:43
#2 13-12-2010 10:35:11
- taiigan78
- Lieu : rambouillet
Re : BATTERIE!! (mon voyant reste toujours alllumé)
salut Solène
une petite présentation, de toi (optionnel) et de ta voiture, aurrait été sympathique!!
sinon, pour vérifier que ton alternateur charge: avec un testeur ,tu verifies le voltage de ta batterie (moteur tournant) .
tu dois avoir entre 13.5 et 14.5 volts
aimerais greffer une calandre alu à ma belle
#3 13-12-2010 10:41:00
- Solène
D'accord, tu as raison, excuse-moi. Bah voila, je suis Solène, j'ai une 4L avec laquelle j'ai déjà bien roulée, et qui fait un peu des siennes.
Sinon, j'ai déjà vérifié l'alternateur, et il fonctionne, ma batterie est ok aussi. Je me demande si ce n'est pas un problème de masse, et si oui, comment puis-je y remédier?
#4 14-12-2010 19:05:37
- boost R4
Salut à toi ,si tu as un régulateur électronique intégré sur l'alternateur ,il se peut que celui-ci soit défaillant ,même si il charge ,paris rhone c'est courant.
