#1 16-12-2010 21:41:59
- Marinedu28
- Lieu : proximité de Chartres
warning clignotent mais clignotants restent allumés en continu
Bonjour à tous!
Petite nouvelle sur ce forum et disons curieuse d'en apprendre plus (pour ne pas dire novice ^^)...
Voilà depuis quelques temps je suis obligée de m'amuser avec la manette des clignotants pour les faire clignoter... d'après ce que j'ai pu lire dans d'autres messages ça pourrait venir de ma centrale clignotante mais j'en déduit du nom qu'elle a pour rôle de faire clignoter... or j'ai testé mes warning, ils clignotent très bien!
Ma titine est pas toute jeune (1970) et j'avais déjà constaté que le clignotement était assez lent par rapport à une autre voiture...
Quelqu'un a une idée?
Par contre j'ai besoin de détails je ne m'y connais pas vraiment...on m'a dit aussi que ça pouvait être un problème de masse...
Où agir? Que faire?
Merci pour vos réponses
16-12-2010 21:41:59
#2 16-12-2010 21:49:24
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : warning clignotent mais clignotants restent allumés en continu
Salut , sois le bienvenu !!! En 70 les clignos sonts très lents , donc pas de soucis , ta trelle est normale . En revanche , si tu te bas avec ton comodo pour qu' il fonctionne ce n' est pas normal . Tu peux tenter de le démonter pour le nettoyer et si tu n' arrives pas à te satisfaire , le remplacer ...
#3 16-12-2010 21:52:10
- Marinedu28
#4 16-12-2010 21:53:27
- Marinedu28
#5 16-12-2010 22:06:12
- Boub le trelleur
En fait si je met mon clignotant il s'allume mais ne clignote pas...dc je l'allume et l'éteint pour le faire clignoter!
Alors dans ce cas le problème ne vient absolument pas du comodo . Dans ce cas il s' agirait d' une centrale clignottants HS ...
#6 16-12-2010 22:10:40
- Marinedu28
#7 16-12-2010 22:15:38
- Boub le trelleur
Tu as raison d' insister , si les warning fonctionne celà laisse supposer que la centrale est bonne . Peut etre qu' un simple nettoyage de tous les contacts et de toutes les connections ( y compris au nivau des ampoules ) serait suffisant pour résoudre ton problème . Tiens nous au jus ...
#8 16-12-2010 22:16:35
- Marinedu28
#9 16-12-2010 22:17:44
- Boub le trelleur
#10 16-12-2010 22:18:23
- Marinedu28
nettoyage avec du papier à poncer j'imagine... qu'entends tu par contact? les boutons? Faut-il que je démonte le tableau de bord? (je l'ai déjà fait c'est pas coton avec le volant et les manettes des clignotants)
#11 16-12-2010 22:31:03
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Bonsoir, tu peux peut-être déjà commencer par les branchements extérieurs, notamment celui sur la centrale elle-même... Je n'y connais rien dans ce domaine mais je sais que le démontage du TDB c'est pas évident en effet...
#12 16-12-2010 22:44:27
- Marinedu28
#13 17-12-2010 10:11:52
- bosco
Bjr Marinedu28,
Quelques questions pour essayer de trouver une réponse.. Le mieux étant de procéder par élimination, non?? Si les clignotants fonctionnent correctement en position "warning", c'est que tu n'as pas de soucis de contact (ni + ni Masse) au niveau des ampoules . donc, pas la peine de commencer à démonter quoi que ce soit à ce niveau là . Si les clignotants s'allument lorsque tu manoeuvres le comodo, ce n'est pas la peine de chercher de ce coté là non plus. Ne reste donc plus que la centrale ou le fameux bouton du "warning". Je ne connais pas l'emplacement de la centrale sur ton modèle, mais il faut rarement démonter le tdb pour y accéder . Bon courage
#14 17-12-2010 13:53:59
- BertoGTL
hum, sur certaines autos, la centrale Warning et la centrale des cligno ne sont pas "la meme", mais 2 centrales indépendantes...
donc l'un peut fonctionner, et pas l'autre...
> si les cligno ne clignotent plus : bilame de la centrale cligno : HS > à changer...
> n'ayant pas (encore ?) eu ce pb sur ma 4L, je ne peux pas préciser si c'est la meme qui fait les 2 fonctions...
#15 17-12-2010 15:01:25
- jeannot48
- Lieu : Lozère
Il est tout à fait possible que ce soit la centrale qui déc... En effet, une centrale ne réagit pas de la même manière suivant l'intensitée qui la traverse :
habituellement : avec une lampe cassée (donc uniquement 21W à fournir sur l'autre clignotant), la centrale clignote très vite.
avec 2 lampes (cligotants), soit 2x 21 w, la centrale marche normalement.
avec 4 lampes (warnings), soit 4x 21 w, le clignotement peut-être un peu plus lent.
Il est tout à fait concevable que la centrale marche quand on lui demande 4x 21 w, et qu'elle ne marche plus quand on lui demande seulement 2x 221 w.
A ta place, jesseyerais de remplacer la centrale. En plus, une centrale moderne à l'avantage que les cligotants commencent par s'allumer dès qu'on bouge le comodo. Avec les centrales anciennes, il n'est pas rare que le premier clignotement ne vienne qu'après un certain laps de temps. D'où danger dans les conditions actuelles de circulation urbaine.
PS : en 1970, les centrales n'étaient pas prévues pour supporter les warnings ! A moins que celui qui a ajouter les warnings sur ta voiture ait ajouté une deuxième centrale ??? Dans ce cas, il y en a une qui marche et pas l'autre.
Je roule en R 4 TL Savane, et j'aime ça !
#16 01-01-2011 19:03:12
- Marinedu28
Désolé pour mon retard je n'avais pas vu toutes ces réponses supplémentaires! Merci beaucoup!
J'ai vérifié la connexion de ma centrale électrique (tout à fait accessible sans démonter le tableau de bord) tout est nikel! J'ai regardé du côté de mon clignotant, du peut que j'arrive à voir sans démonter quoi que ce soit tout à l'air bien connecté. Par contre j'ai pu constaté que mon clignotant avait un peu de jeu dans la manette: l'année dernière j'ai démontée le tableau de bord pour pouvoir changer mon câble de compteur, j'ai eu beaucoup de mal à enlever la manette! Peut être ai-je trop forcé? Cependant après toutes ces manip' mon clignotant marchait toujours, c'est petit à petit qu'il a commencé à déconner pour maintenant rester allumé en continu...
Jeannot48 je n'ai pas vu de 2ème centrale et pourtant le tableau de bord comportait bel et bien un emplacement d'origine pour les warnings. Mais la voiture n'a pas conservé toutes ses pièces d'origine, déjà au contrôle technique on a pu s'apercevoir que tout l'avant de la voiture était différent: chassis, calandre, ...
Concernant mes clignotants, ils clignotaient au même rythme que ceux des warnings et plutôt lentement.
Bosco mon bouton de warning a été changé récemment l'ancien m'avait lâché, je pense que je vais me tourner vers le remplacement de ma centrale clignotante!
En tout cas merci à tous! Je vais donc tester en changeant de centrale électrique!
Bonne fêtes de fin d'année (en retard! )
#17 01-01-2011 20:37:27
- bareto13
- Lieu : Rousset (13).
tiens moi aussi j'ai un probleme de clignotant mon clignotant avant passager ne clignote plus c'est la veilleuse qui clignote à sa place est ce une panne connu?
#18 02-01-2011 10:14:07
- BertoGTL
oui, >> il y a probablement le fil de masse qui n'est plus correctement connecté
#19 02-01-2011 13:09:02
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
+1 pour la masse
#20 09-01-2011 14:25:23
- Marinedu28
bonjour à tous,
bon j'ai fini par enfin changer la centrale clignotante et surprise les warnings marchent nikel mais toujours pas de clignotants!
Le gas de la boutique me dit que c'est le comodo qui est à changer, qu'est ce que vous en pensez?
#21 09-01-2011 14:41:34
- valenzo
- Lieu : Alsace
baaaah les gars, c'est tout facile comme probleme y'a une masse qui manque à l'appel !
puisque quand on met les warnings, ça fait clignoter 4 ampoules, donc y'a assez de patate demandée pour que ça commute... mais quand on en demande à 2 de clignoter, pas assez de demande, pas de commutation !
est-tu sûre que lorsque tu mets ton cligno, l'avant ET l'arrière s'allument?
dans tous les cas, démonte les ampoules de clignos, nettoie les, change les meme si elles sont un peu anciennes (à 3 la paire c'est pas ça de perdu), et vérifies que les masses sont ok
par contre, petit truc qui me turlupine... t'as des warnings en 1970??? c'est pas censé etre apparu en 82-83 ça??
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#22 09-01-2011 17:55:19
Changer des ampoules qui fonctionnent .....quel luxe !
#23 09-01-2011 18:40:18
- valenzo
- Lieu : Alsace
les miennes aussi fonctionnaient, mais étaient tellement vieilles (d'origine) et oxydées que quand j'ai voulu en démonter une pour vérifier sa masse, elle s'est cassée ! à 10 pièce je dis pas, mais 6 pour 4 ampoules, c'est pas du luxe
surtout que dans le cas présent, y'a un truc qui marche pas...
ex-F6
AMIS4L18
#24 10-01-2011 13:01:05
- Marinedu28
bé écoute il y a bel et bien un bouton de warning sur le tableau de bord de ma titine (ce n'est plus celui d'origine que j'ai actuellement car l'autre déconnait) et le tableau de bord comportait bien un emplacement d'origine pour ce bouton.
Quand je mets les warnings, l'avant et l'arrière clignotent sans aucun problème...
Mais depuis que j'ai changé ma centrale, j'ai carrément plus de clignotants qui s'allument alors qu'avant ils restaient allumés en permanence sans clignoter.
En ce qui concerne les ampoules je pense qu'elles datent en effet et puis ma voiture dors dehors toute l'année ça n'arrange pas les choses.
Pour les warnings, ce sont tout simplement les mêmes ampoules que les clignotants qui clignotent.
#25 10-01-2011 14:11:27
- inspecteur_clouzo06
- Lieu : Nice
Salut !
Bien que tu aies l'emplacement d'origine, et que ça n'ait pas l'air bricolé à la barbare, ton warning n'est peut-être pas un montage de série. Dans ce cas, il est possible que tu aies 2 centrales clignotantes distinctes. C'est le montage que j'ai eu à "subir" sur la mienne. Et au gré de l'humeur de l'installateur, cette centrale "fantôme" est à localiser. Je sais que ça paraît débile, mais ça vaudrait le coup de vérifier.
#26 10-01-2011 19:09:57
- valenzo
- Lieu : Alsace
ouaip... ceci dit, sur ma 71, j'ai un faux bouton sur le coté gauche (un pour les EG, un pour le chauffage et un juste pour boucher le trou dans le tdb), c'est peut etre ça? pas le courage de ressortir la rta de la voiture là...
ex-F6
AMIS4L18
#27 11-01-2011 10:52:20
- Marinedu28
#28 02-04-2011 13:25:27
- jeanlouis
Il y at-il une personne qui peut me dire où se trouve la centrale clignotants sur une 4L CLAN DE 1987
Merci d'avance.
#29 02-04-2011 15:33:27
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#30 07-04-2011 21:05:59
- jeanlouis
bonsoir, et celà resemble à quoi ?, j'ai regardé, mais rien trouvé...................
#31 07-04-2011 22:01:48
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#32 08-04-2011 11:57:09
- jeanlouis
J'ai une clan de 1987
#33 08-04-2011 20:50:12
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#34 28-04-2011 22:43:16
- zepol
- Lieu : Tyrosse
Bonjour, j'ai également un problème de clignotants.
Sur ma GTL de 87 rien ne s'allume, ni warning, ni clignotant.
J'ai cru comprendre que si c'était un problème de centrale, les cligno resteraient fixes. Or rien ne s'allume.
Une question : est-ce que le clic clic des clignotants provient de cette fameuse centrale, ou alors d'ailleurs ? Je n'ai pas de clic clic, est-ce que c'est forcément la centrale qui est hs ?
Merci d'avance pour vos réponses et je reprécise qu'absolument rien ne se passe lors de l'action sur le commodo et sur le warning.
#35 30-04-2011 18:44:46
- jeanlouis
Sur ma clan, c'est identique, rien ne se passe. Je veux changer la centrale clignotants, mais qui sais où en trouver une?
Merci d'avance.
