#1 14-03-2011 19:24:38
- gzav
- Lieu : 30 Uzès/Alès 48 Mende
[RCH] Galet tendeur
Bonsoir tout le monde,
Je suis à la recherche d'un galet tendeur car le mien ne tourne qu'avec la moitié des billes et fait un vacarme du diable!
Si vous avez ça en stock...
Gzav
Avez vous déjà transformé votre 4L en break pour dormir au milieu d'un champs?
14-03-2011 19:24:38
#2 14-03-2011 19:50:58
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : [RCH] Galet tendeur
Pour ma gouverne et en complément de la demande de gzav, j'aimerais bien savoir comment vous extrayez ce fouttu roulement
Car le roulement est facile à trouver, mais l'extraire, j'ai essayé cage explosée , une partie de la cage sur l'axe à la limite je meule mais l'autre partie reste dans la poulie tôle qui a un rebord c'est mort impossible à retirer !!!
Pour les poulies sans rebord c'est faisable mais pas mon modèle, de toute façon ma méthode ne colle pas car çà a déformé la poulie
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#3 15-03-2011 11:22:37
- BertoGTL
pour enlever un roulement, il faut utiliser un arrache ... roulement !
je n'ai pas de photo, mais si tu fais une recherche sur goooogle, tu vas "voir" facilement...
c'est 2 demi lune qui viennent se placer SOUS le roulement : en effet, on ne touche jamais à la cage extérieur d'un roulement : les billes ne permettenbt pas de porter les forces de traction sur la partie enb contact avec l'axe où s'exercent les pressions (j'espère ne pas etre trop obscur )
> donc on se place dessous, puis on appui sur l'axe central avec la vis de l'arrache supérieur : il faut donc 2 outils : un dessous, un dessus...
> les pro vont peut etre te mettre "la photo qui va bien"
peux tu nous indiquer les références du roulement (j'ai le mien a changer un jour...)
#4 15-03-2011 12:03:57
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Réf 6202 DU 2
Fait une recherche sur ce Forum ou sur Vrally, je ne sais plus et tu trouveras les vendeurs
De mémoire c'est des 15*35*11
#5 15-03-2011 12:08:24
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Tu peux aussi faire porter la cage INTERIEURE du roulement au dessus des mors de l'étau et chasser l'axe avec un jet en bronze.
gzav, essaie plutôt de changer le roulement, moins chèr et plus fiable. En fait, je ne comprends pas trop vos problèmes, moi, je n'ai jamais bataillé pour sortir ce roulement.
Une pince à circlips intérieure, un étau, un jet et un bon marteau suffisent à réaliser cette intervention. Je n'ai plus en tête la réf du roulement, mais c'est de l'hyper standard.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#6 15-03-2011 18:08:49
- gzav
Ok ba je vais essayer de faire le changement moi même avec ce que je trouve comme matos.
Merci pour vos réponses!
#7 15-03-2011 22:26:59
- 4L bc
- Lieu : Grenoble (38)
A tchao
+1, j'ai comme ça il y a quelques jours et ça va tout seul
La réf du roulement est 6202
Cédric
On est tellement mieux en F6...!
#8 15-03-2011 23:18:53
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Là, je comprends rien, elle est ou ta poulie
j'ai l'impression de voir ma poulie en deux !!!!!!!!!!
Tu veux dire que ma fameuse poulie n'est que :
1 flasque
1 roulement
1 flasque
Je rêve Peux tu montrer tes morceaux démontés ??????????
Dernière modification par JCD (15-03-2011 23:22:20)
#9 16-03-2011 22:42:51
- 4L bc
Tiens, on voit un peu mieux sur cette photo là:
En gros, tu rentre en force le roulement dans la poulie (cage extérieure) du coup la cage intérieure du roulement devient l'axe de ta poulie. Ensuite tu rentre en force le roulement sur l'axe du tendeur (bague intérieure donc) qui est bloquée en translation par les deux serreclips
Je peux pas te dire mieux !
