#1 02-05-2011 14:56:46
- maximerochereuil
Panne électronique, voyants éteints
J'ai une 4l depuis 2009 et j'ai participé au 4l trophy 2010.
J'ai cassé mon neiman pendant le raid et je l'a démarre donc avec les fils (3).
ça marchait bien sauf que le mois dernier ma batterie a fait des étincelles et aucun de mes voyants ne s'allume plus.
Je ne peut plus démarrer la 4L.
J'ai un "multitest" et j'ai testé tous mes fils et il y a bien du courant partout, même dans ma batterie et dans mes 3 fils contacts.
Je ne sait pas comment faire pour ralummer ma 4L.
Pouvez-vous m'aidez?
Merci d'avance.
02-05-2011 14:56:46
#2 02-05-2011 18:13:17
- Neocor
Re : Panne électronique, voyants éteints
Je ne suis pas spécialement apte à répondre, mais n'y a-t-il pas un fusible général sur une 4L ? Autrement ce pourraient être tous les fusibles qui seraient grillés... Mais bon attendons les champions...
Tout finira mal, j'ai confiance...
#3 02-05-2011 20:26:16
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Il n'y a pas de fusible pour le démarrage de la trelle !
Les fusibles alimentes les auxiliaires !
Alain-bedo
#4 02-05-2011 21:30:33
- Neocor
Merci, je me suis fourvoyé...
#5 03-05-2011 10:42:47
- maximerochereuil
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Tous les fusibles sont OK
Mon père m'a parlé du démarreur qui serait fusillé mais je ne sait pas si ça vient de ça puisque je n'ai même pas de voyants d'allumés.
C'est une petite panne mais dure à trouver.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
#6 03-05-2011 11:19:54
- Ricard
Essais de mettre directement le jus sur le demarreur (avec des cable de demarage par ex.)
tu verra bien !
NB : Le titre est pas mal : Panne ELECTRONIQUE... sur une 4L.... lol
Dernière modification par Ricard (03-05-2011 11:20:40)
#7 03-05-2011 19:34:34
- maximerochereuil
Merci Ricard pour le titre ^^
Effectivement il y a un "on" en trop mais plus "on" est plus c'est facile!
Je me souvient qu'au niveau du + de la batterie il y avait eu une grosse étincelle la dernière fois!
J'ai surement du griller quelque chose.
Oui je vais essayer mais le pôle - je le place sur la carrosserie?
En tout cas le jus arrive bien jusqu'au pôle + du démarreur
Ca serais donc celui-ci qui est mort.
Le truc chiant c'est que ça m'a l'aire bien long pour démonter tout ce bouzin.
Dernière modification par maximerochereuil (03-05-2011 19:36:30)
#8 06-05-2011 19:01:02
- maximerochereuil
j'ai débranché ma batterie et branché mes cos à des pinces croco d'une voiture en marche.
Les voyants s'allument bien mais quand j'ai mis le contact ça a f un léger "TAC" pis rien.
Je ne sais pas si c'est le démarreur.
Quelqu'un sait ce que ce c'est?
#9 07-05-2011 09:22:05
- bosco
Salut Max..... La grosse étincelle au plus laisse supposer un mauvais contact soit entre la cosse et la borne (il suffit de resserrer ou dintercaler un peu de papier alu avant serrage)soit entre la borne et la partie interne de la batterie (batterie H.S.) .. Le "tac" peut être du à un démarreur qui ne peut se lancer par manque de puissance ou à la suite d'un mauvais contact. Vérifie les serrage à ses bornes .. Flatte le un peu avec un bout de bois , des fois que les "charbons" adhèrent... Tiens nous au courant ..
#10 06-06-2011 08:48:22
- maximerochereuil
La voiture a démarré mais en la poussant ^^
j'ai fait quelques km avec, je l'ai éteinte et j'ai réussi à la redémarrer avec la clé.
La joie
Ce qui est étrange c'est que le soir même j'ai essayé de redémarrer avec le contact mais rien.
Pas la joie
Je ne comprend plus rien.
#11 06-06-2011 12:55:11
La joie
Pas la joie
Batterie HS, ça ne fait pas un pli !
#12 06-06-2011 16:08:39
- basch45
- Lieu : 45160 Olivet
La joie
Pas la joie
Cela pourrait également venir de l'alternateur qui ne fait plus son travail de recharge de batterie. Vérifie le avec ton testeur une fois que tu as mis ta voiture en marche, après l'avoir poussée.
Tu devrais avoir un affichage à 14 volts.
Bonne recheche.
4L d'un jour, 4L toujours!
#13 07-06-2011 08:59:43
- alex33
- Lieu : Gironde 33
c'est ta batterie qui est naze !
au lieu de te prendre le choux, tu vas a Carref*ur (chut-chut, pas de marque!!) achete une batterie pour ta miss (conserve bien le ticket de caisse!!) et monte ta nouvelle batterie!
si c'est pas ca, tu la ramene avec ton ticket et il la rembourse (si pas deglinguée...) mais je reste persuadé que c'est ca!
Je l'aime ma Gouda, j'espere juste que la rouille la mangera pas!
