#1 18-07-2011 19:05:34
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Frein à main au tableau de bord
Salut à tous.
J'aimerais monter un frein à main au tableau de bord sur ma 4L qui a des disques à l'avant.
J'ai donc regardé le site de la 4L de sylvie, et je me suis dis que le problème ne portait que sur les câble.
ais voilà, j'ai tout le système mais je ne sais pas comment il se monte.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire des photos pour que je vois bien le montage.
Et comment le faire passer avec le tableau de bord et tou? Et je n'ai pas les tiges filetées pour le fixer sur la caisse, mais des trous. Comment avez vous fait?
Merci d'avance.
18-07-2011 19:05:34
#2 18-07-2011 19:43:41
- trelleurman
Re : Frein à main au tableau de bord
il faut un renvoi sur le châssis a l'arrière, le reste du système étant le même que les versions a tambour, il suffit de monter les pièces ( les trous sont présent sur tout les châssis) , il faut aussi enlever la coupelle en plastique noire qui rentre dans l'habitacle et la remplacer par l'embout pointus pour le frein à main. et ce dernier se fixe dans 4 trous filetés sous le coté gauche du tableau de bord.
#3 18-07-2011 21:14:57
#4 19-07-2011 13:01:20
- micka52
Désolé mais mon impatience a pris le dessus. Alors les trous de la papatte qui se fixe au châssis ne sont pas présents sur mon châssis. J'ai donc fais une équerre en tôle de 2 mm que j'ai fixé au vis qui tiennent le demi train avant pour ne pas percer mon châssis.
Pour le renvoi, je ne vois pas.
Pour le levier, je pense que je vais le riveter car je n'ai pas trouver de moyen pour insérer des vis par les trous, à moins de transformer mon bras en caoutchouc.
Désolé de ne pas avoir attendu mais je ne supporte pas ne rien rien faire. Il faut que je fasse quelque chose sinon je pète un câble
Pour les câbles, je vais attendre donc je monterais le système mais il ne sera pas fonctionnel pour le moment.
Par contre, le levier qui tire sur les câbles tape dans mon échappement. Il va falloir que je le modifie.
En tout cas, les photos me seront utiles.
#6 21-07-2011 13:16:48
- micka52
Merci pour les photos.
Avec ma modification déchappement, ça ne passe pas bien. Il va falloir que je modifie un peu tout ça.
